Defekte FritzBox 7050? bitte um Hilfe.
ubs
21 Jun 2006
Hallo, ich habe bei mir eine 7050 installiert und Probleme mit der Verbindung. Die Probleme bestehen an meinen beiden Computer also kann ich den PC wohl ausschließen.
Es kommt manchmal zu Timeouts, dann ist kurz die Verbindung beim ping weg oder sie geht von max 3 ms auf z.B. 1800 ms. Ich habe schon unterschiedliche Kanäle ausprobiert, auch habe ich die FAQ hier durchgelesen. Eine ander 7050 funktioniert hier bestens. Ins internet gehe ich über ein Kabelbw Modem und an der fritz box ist der Internetzugang über lan A eingerichtet.
Wa kann ich noch tun? Im Haus sind mehrere Fritz Boxen jedoch habe ich ja schon unterschiedliche Kanäle ausprobiert, auch mein dect Telefon habe ich schon ausgesteckt.
Anbei mal ein Log, was meint ihr ist meine gekaufte Box (letzte Woche bei ebay defekt?)
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für lange Ausgaben.]
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=881ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=1826ms TTL=64
Hi, so ohne weitere Angaben wird Dir wohl keiner helfen können.
Welcher Provider, welche Firmware, wie sieht die Verkabelung aus, welcher Netzanschluß, usw.
Leg Dir doch mal eine Signatur zu, das hilft auch, Fragen zu beantworten.
Hallo, dachte das wäre nicht relevant.
Ich bin bei KabelBW. Am KabelBW Modem hängt die FritzBox über LAN KAbel. Aber den ganzen Internetverkehr u. Verkabelung können wir doch ausschließen wenn ich über Wlan hohe pingzeiten habe dann muss es doch am wlan modul der box liegen.
in der ssid habe ich keine umlaute etc. drin. auch den g++ Modus habe ich rausgenommen, Verschlüsselung WPA aber wie gesagt geht es ja mit der anderen Box.
niemand eine Idee woran es liegen kann bzw. oder wie ich testen kann ob die Box defekt ist?
