DECT Reichweite erhöhen Kaskade möglich
garack6666
20 Sep 2015
Hallo,Ich möchte 500 Meter Reichweite teils durch Wände erreichen. Brauche nur 3-4 DECT Telefone in diesem Umkreis.Es ist ein Speedport 724V vorhanden, der bald auf IP Telefonie umgestellt wird und als DECT Basis dienen soll.Wie viel reichweite bietet ein normaler DECT Repeater? Ich finde kaum Angaben. Ist eine Kaskade ( kann unverschlüsselt sein ) möglich?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, wird das, was du vorhast nicht funktionieren.
AVM sagt dazu:
  • Alle Repeater müssen an der Basisstation angemeldet werden (Stern-Topologie). Die Anmeldung eines Repeaters an einem Repeater (Reihenschaltung) ist nicht möglich.
Schau hier
Es gab von DETEWE mal ein System, das kaskadiert werden konnte, leider ist es vor geraumer Zeit eingestellt worden...
Und es besteht keine Möglichkeit, ein IP-DECT System zu nutzen was per LAN - Kabel miteinander verbunden ist?
Hmm das kommt aus England, nicht in Deutschland zu bekommen. Und naja EIn Lan Kabel zu jedem Repeater...Dachte eher an eine Steckdose.Aber danke schon mal!
Auf dem Chaos Communication Camp hatten sie wieder ein DECT-System und baten ihre Besucher ihr DECT mitzubringen. Allerdings sollten Fritz!Phones wohl nicht gehen laut dem Podcast Not Safe for Work.
Ich denke der CCC hat in seiner Mediathek auch Vorträge über ihr DECT-System
Chaos Communication Camp -> snom m700. Mulitcell-DECT wie auch Mitel/Aastra, Gigaset und andere haben.
Den W724V als DECT-Basis kannst du schon einmal vergessen denn der unterstützt keine DECT-Repeater und kaskadieren ist, wie schon erwähnt wurde, sowieso nicht möglich auch wenn die DECT-Basis Repeater unterstützen würde.
Zu empfehlen wäre (wenn wirklich mehr als 2 DECT-Basisstationen notwendig sind und Roaming mit Handover gewünscht ist) eigentlich nur eine DECT-Multicell Lösung wie z.B. von Snom das M700 (man spart sich den separaten "DECT-Manager"), weiteres z.B. auch hier:
[post]2114365[/post]
Theoretisch erst einmal die gleiche wie eine normale DECT-Basis, warum soll ein DECT-Repeater prinzipiell eine andere Reichweite haben?
OK, danke euch! Schade das der Speedport keine Repeater unterstüzt. Es sollen nämlich alle Kontake synchron gehalten werde über alle DECT Telefone. Der Speedport oder eine FritzBox wenn nicht möglich soll über Oulook Kontakte abgreifen und dann über DECT Syncen.
Habe das DeTeWe noch als Restposten gefunden... Es hieß Ultrarange (bis 2,4 Km Reichweite)... Produktbeschreibung + Basis + Repeater
Aber ob da eine Synchronisierung der Kontakte auf den MTs möglich ist... :noidea:
