DECT Basisstation an zweiter FB lässt sich nicht aktivieren *GELÖST*
Zephyr750
23 Apr 2021
ich habe ein Fritzbox 7590 als Mesh Master inkl. Meshtelefonie im OG. Im DG habe ich eine Fritzbox 7490, die als Meshrepeater fungiert. Meshsymbol überall vorhanden und die 7490 wird auch in der 7590 unter "Telefonie im Mesh" als aktiv angezeigt.
ich habe 3 AVM MT-D (die schwarzen), die alle am DECT der 7590 angemeldet sind. Allerdings sind 2 im OG und eins im DG. Jetzt viel mir auf, dass das im DG immer wieder piepste und 0 Balken bei der Verbindung hatte. Nach kurzer Zeit war eine Verbindung wieder vorhanden. Ich wunderte mich, da die 7490 1,5m vom MT-D entfernt ist. Bei meiner Recherche fand ich heraus, dass das DECT in der 7490 ausgeschaltet ist. Es lässt sich auch nicht einschalten. Haken rein -> Übernehmen -> warten und der Haken ist wieder draussen.
Dieses Problem haben einige andere auch. Leider fand ich die Lösung bisher nicht, oder verstehe sie nicht.
Ich hatte an der 7490 ein analoges Fax am S0 Bus hängen. Dieses habe ich entfernt, damit ich überhaupt die "Telefonie im Mesh" aktivieren konnte. Danach habe ich es wieder eingerichtet und es funktioniert auch.
Dasautomatisches DECT Mesh nicht funktioniert habe ich verstanden. Ich möchte aber, dass das MT-D im DG sich mit dem DECT der 7490 verbindet und die anderen zwei bleiben im OG an der 7590. Jetzt habe ich gelesen, man müsste ein DECT an der 7490 registrieren, damit es funktioniert. Ich kann aber mein MT-D, nachdem ich es aus der 7590 entfernt habe, nicht an der 7490 anlernen, da sich DECT ja nicht aktivieren lässt. Auch wenn ich über "Telefonie Gerät" hinzufügen gehen, dreht sich, sowohl an der 7490, als auch am MT-D die Sanduhr zu tote und es kommt keine Verbindung zustande.
Was mache ich falsch?
Gruß Oli
Willkommen im Forum!
Schau dir doch bitte nochmal die AVM-Beschreibung an.
Da steht doch ganz klar:
Der Mesh Repeater fungiert nicht als DECT-Repeater. Es ist daher nicht möglich, während eines Gesprächs aus dem DECT-Bereich des Mesh Masters in den Bereich des Mesh Repeaters zu wechseln oder umgekehrt.
Er will ja IMO gar nicht wechseln.
Das Telefon im DG soll schon oben bleiben.
Aber es soll sich an der 7490 im DG anmelden, was nicht geht.
Doch, das geht.
Allerdings muss dann das Telefon (zusätzlich) auch an der FRITZ!Box im DG angemeldet werden.
Die Telefonnummern werden ja durch das AVM-Mesh auch dort verfügbar gemacht.
Nur DECT-Roaming geht halt nicht.
Hier steht doch ganz deutlich, dass das DECT der Box nicht geht...
Sorry, wusste nicht, dass AVM-Telefone diese Funktion nicht haben (Gigaset-Telefone können das)
Da hilft dir auch kein Gigaset, wenn das DECT der FB nicht geht.
Dect ist in jeder Fritzbox default so lange aus bis man dort ein DECT-Gerät anmeldet. Und auch bei Gigaset arbeitet nur ein Repeater als Repeater, so wie jetzt bei AVM auch. Eine zweite Basis ist aber kein Repeater, weder bei Gigaset noch bei AVM.
Dann soll er versuchen die DECT-Taste an der gewünschten Fritzbox so lange zu drücken bis die zugehörige LED blinkt. Dann das Mobilteil in den Anmeldemodus versetzen. Geht auch das nicht, liegt es tatsächlich an der Hardware.
Wie soll ich ein Mobilteil an einer Basis anmelden können, die nicht eingeschaltet ist? Und von DECT-Repeater steht doch oben gar nichts!
Oder vielleicht hilft das:
Danke an Eisbaer(-in), für die Verteidigung. Du hast es genau verstanden. Ich weiß eigentlich genau, wie man ein DECT Telefon anmeldet. Meine erste Fritzbox war glaub ich eine 70xx, wenn nicht noch älter.
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich die DECT-Taste an der 7490 schon "stundenlang" gedrückt habe und es blinkt keine DECT-LED und ich kann das MT-D dort auch nicht anmelden. Eine Fehlermeldug wird übrigends, entgegen der Aussage in der Fritzbox, nicht angezeigt. Das DECT hat übrigends bis zum Wechsel zur 7590 getan, deshalb schließe ich einen Hardwaredefekt eigentlich aus. Ganz ausschliessen kann ich es nicht. Die Diagnose zeigt aber einen grünen Haken und sagt nur Ausgeschaltet. Bevor diese Mesh-Geschichte aufkam, hatte ich auch 2 getrennte DECT Basisstationen. Habe dann auf MeshMAster und Meshrepeater wegen WLAN umgestellt und seitdem funktioniert es mit dem DECT in der 7490 nicht mehr.
Dann hilft wohl bloß Werkseinstellung und per Hand neu einrichten.
Das habe ich ja auch nie behauptet, aber AVM bezeichnet eine zweite Fritzbox, die man im Mesh betreibt als Mesh Repeater.
Ich habe mich nur gewundert, dass mehrere Personen im Forum das gleiche Problem beschrieben haben, dass ihr Dect nach der Aktivierung direkt wieder ausging, aber niemand hat eine Lösung beschrieben, aber dann ging es plötzlich?! Jetzt lässt sich das abgemeldete MT-D weder an der 7590 noch an der 7490 anmelden und es kommt die Meldung "Keine aktive Basis gefunden", obwohl die Basis in der 7590 eingeschaltet ist. Für heute langt mir diese Sch.... Mach Morgen weiter. Evtl. hat noch jemand eine Idee, außer Werkseinstellungen. Vorher kontakiere ich den AVM Support!
Hallo.
Hast Du es auch mal probiert ohne vorher die Basisstation einzuschalten.
Mobilteil in Anmeldemodus und dann FB lange drücken bis.
so, habe weitere Erkenntnisse gewonnen.
Ich konnte die DECT-Basisstation an der 7490 aktivieren, indem ich den Haken bei aktiv rein gemacht habe und eine neue PIN eingetragen habe, oder den erweiterten Anlernmodus gedrückt habe. Aber die DECT Basis deaktiviert sich immer mal wieder, warum kann ich noch nicht nachvollziehen. Habe heute morgen auf dem MT-D "Anmelden" ausgewählt, dann kommt die Meldung "DECT-Button an der Fritzbox lang drücken", was ich an der 7590 gemacht habe und das MT-D hat sich angemeldet. Also wieder zur 7490 hoch und geschaut, welches ist die DECT-LED. Gibt es nicht, also die INFO-LED zur DECT-LED konfiguriert. DECT-Basisstation an der 7490 ist an und INFO-LED leuchtet. Am MT-D auf "Anmelden" gedrückt und den DECT-Button an der 7490 bestimmt 30 Sekunden gedrückt. Die INFO-LED fängt NICHT an zum blinken und das MT-D meldet sich nicht an. Den anderen Weg über die Fritzbox gegangen. In der 7490 ein DECT-Telefoniegerät hinzugefügt und oh Wunder, die DECT-LED blinkt. Anmelden am MT-D gedrückt und es passiert nichts, außer irgendwann eine Meldung "keine aktive Basis gefunden" und es meldet sich wieder an der 7590 an. Nachdem meine 7590 vor 3 Tagen einen Update vo7.21 auf 7.25 bekommen hat, dachte ich, ich suche mal in der 7490 und tatsächlich einen neue Firmware 7.26!!!. Installiert, aber es hat sich nichts geändert. Komischerweise zeigt meine 7590, trotz Suche, die Version 7.25 als aktuell an???!!!
ES sind übrigends MT-F DECT-Telefone.
Habe jetzt mal bei AVM eine Support Anfrage gestartet.
petermurphy5510
