Dect 200 Einstellung Verbrauchszeitraum Fehler?
rstle
Aktives Mitglied
19 Okt 2005
Ich wollte bei einem Dect 200 die Verbrauchsanzeige für einen ganzen Tag einstellen.
Also von 00:00 bis 23.59, geht nicht wegen 15 Min Raster.
Dann eben von 0:15 bis 23:45. Geht auch nicht siehe Fehlermeldung Bildmitte oben.
Ich kann so ziemlich alles einstellen, die Meldung kommt immer wieder.
Fehler im System oder in meiner Oberstube?
//edit by stoney: Bild geschrumpft
Moins
Lässt sich denn überhaupt was Gültiges einstellen ?
Meines Erachtens hat der Doppelpunkt in der Zeiteinstellung für die Minuten nichts zu suchen.
...würd mich nicht wundern wenn jeder Vergleich/Einstellung deswegen als ungültig erachtet wird.
Dann muss das AVM zum Nachbessern gemeldet werden, oder wenigstens mal nachfragen was die sich dabei gedacht haben.
Die Doppelpunkte stehen bei beiden Minuten davor. Sicher Designfehler.
Einstellen kann ich z.B. 0:45 bis 15:45.
Ab 16:45 aufwärts kommt Fehlermeldung.
Die Logik ist mir für Donnerstags zu hoch
Werde mal ein Ticket aufmachen.
PS. Ticket ist raus.
Gerade mal geschaut:
Man muss sich oben den Graphen anschauen, wenn der erst 13:45Uhr beginnt kann man logischerweise nicht von 0 bis 24Uhr machen, sondern nur 13:45 bis 13:45.
0 bis 24Uhr würde nur kurz nach 0 bzw. 24Uhr gehen.
Ansonsten ist klar das man von 0Uhr nur bis zur aktuellen Zeit einstellen kann.
So betrachtet richtig. Danke.
Ich bin davon ausgegangen, daß man sich mit dieser Einstellung einen bestimmten Zeitrahmen
für Pushmail einstellen kann und das unabhängig von der laufenden Zeit.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, dient diese Auswahl nur dazu, einen bestimmten Zeitraum in der Anzeige
"gemessener Verbrauch" anzuzeigen.
Aber noch etwas Merkwürdiges, in der "bis" Stunde taucht oben und unten fortlaufend die gleiche Uhrzeit auf.
Das scheint mir nun tatsächlich ein Designfehler zu sein.
