DE 900 IP PRO an Fritz!Box ISDN Anschluss
Darboven
23 Okt 2004
Kann ich ein Gigaset DE 900 IP Pro über eine Fritz!Box 7390 an einem Telekom ISDN Anschluss betreiben / dem Telefon auch Nicht-VoIP Nummern zuordnen ? VoIP-Telefonie ist hier (noch) nicht verfügbar ...
Ja, das kannst du. Du kannst auch gleich noch den wenig aussagefähigen Titel anpassen, denn er entspricht so nicht den Forum-Regeln.
Ja, das kannst du.
Eingehende Anrufe: OK
Ausgehende Anrufe funktionieren nicht, wenn ich als abgehende Nummer eine der ISDN Nummern eintrage. Geht das nur mit VoIP-Nummern ? Das wäre schade, da dann mit extra Kosten verbunden - ich würde gerne meine kostenlose Inlandstelefonie aus dem call & surf-Paket der Telekom nutzen ...
Den Threadtitel bitte im 1. Beitrag ändern.
Auch abgehend muss es über ISDN funktionieren, da eingehende Anrufe auch gehen. Ist das DE 900 IP PRO als IP-Telefon an LAN/WLAN mit der Rufnummer 620 in der Fritzbox eingerichtet und sind die Fritzbox-Zugangsdaten im DE 900 IP PRO eingetragen?
Ist alles exakt so eingestellt ... - kommt immer: Nummer unbekannt (auch bei internen ausgehenden Anrufen; internen ankommend funktioniert)
Geht jetzt - war wohl ein interner Fehler in der Konfiguration. Danke für die Unterstützung hier.
