- Mitglied seit
- 17 Apr 2004
- Beiträge
- 3,585
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 36
Die finale v.24 der Firmware DD-WRT ist erschienen.
Diese ist für die Hardwareplattformen von X86, Avila Gateworks, Cambria Gateworks, Atheros Soc, Compex, Senao, Fonera und Ubiquiti erhältlich.
Highlight u.a.: "Sipwerk integrated Milkfish into the new release, turning every DD-WRT router into a SIP-aware firewall."
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/downloads.html
Die Installation auf einem FON2100A/B/C geht wie folgt:
TFTPD32 von [url]http://tftpd32.jounin.net/[/url]
TELNET Programm wie z. B. Putty von [url]http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html[/url]
Die linux.bin aus dem DD-WRT Verzeichnis runterladen
tftpd32 installieren; darauf achten, dass die Datei linux.bin im Standardverzeichnis liegt, in dem tftp32 nach zu übermittelnden Dateien sucht.
Die PC LAN-Adresse auf 192.168.1.2 einstellen und den Router mit Crossover-Kabel am PC anschließen.
Putty starten und dort Telnet als Verbindungsprotokoll und 192.168.1.254 und Port 9000 eingeben, aber erst dann auf "ENTER" drücken, nachdem man zuvor den Router ans Stromnetz angeschlossen hat.
Dann sieht man sowas wie:
^C== Executing boot script in 4.123 seconds - enter ^C to abort
^C
DD-WRT> [COLOR="Red"]ip_address -h 192.168.1.2[/COLOR]
IP: 192.168.1.254/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.1.2
DD-WRT> [COLOR="#ff0000"]fis init[/COLOR]
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? [COLOR="#ff0000"]y[/COLOR]
*** Initialize FLASH Image System
... Erase from 0xbfc30000-0xbffe0000: ...........................................................
... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
... Program from 0x80ff0000-0x81000000 at 0xbffe0000: .
DD-WRT> [COLOR="#ff0000"]load -r -v -b 0x80041000 linux.bin [/COLOR]
Using default protocol (TFTP)
Raw file loaded 0x80041000-0x803cefff, assumed entry at 0x80041000
DD-WRT> [COLOR="#ff0000"]fis create linux[/COLOR] [COLOR="SeaGreen"][das dauert jetzt vielleicht 20 Minuten bis sich was tut/eine Ausgabe erscheint][/COLOR]
... Erase from 0xbfc30000-0xbffbe000: .........................................................
... Program from 0x80041000-0x803cf000 at 0xbfc30000: .........................................................
DD-WRT> [COLOR="Red"]fconfig[/COLOR]
Run script at boot: true <--- nur ENTER drücken
Boot script:
.. fis load -l vmlinux.bin.l7
.. exec
Enter script, terminate with empty line
>> [COLOR="#ff0000"]fis load -l linux[/COLOR]
>> [COLOR="#ff0000"]exec[/COLOR]
>> [COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
Boot script timeout (1000ms resolution): 10 [COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
Use BOOTP for network configuration: false [COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
Gateway IP address:[COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
Local IP address: 192.168.1.254 [COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
Local IP address mask: 255.255.255.0 [COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
Default server IP address: [COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
Console baud rate: 9600 [COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
GDB connection port: 9000 [COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
Force console for special debug messages: false [COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
Network debug at boot time: false [COLOR="#ff0000"]<--- nur ENTER drücken[/COLOR]
Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? [COLOR="#ff0000"]y[/COLOR]
DD-WRT>[COLOR="#ff0000"]reset[/COLOR]
