Hi, den format-Schalter gibt es seit Version 1.14; das tut er:mode schrieb:tar: unrecognized option `--format=oldgnu'
Welche tar Version brauche ich? Habe 1.13.25.
`--format=FORMAT'
Selects output archive format. FORMAT may be one of the following:
`oldgnu'
Creates an archive that is compatible with GNU `tar' version
1.12 or earlier.
Wo gibt es denn die 91er für die 7050 zum Runterladen? Ich werd noch schnell ds-0.2rc3 hochladen. Es gibt nicht viele Neuerungen, bis auf eine kleine Änderung in der fwmod_custom und eine größere Auswahl von Boxen im Menü. Im Image hat sich nichts geändert.mode schrieb:Wie kann man das Script daui bringen die 91 zu laden? Einfach im Menuconfig aus der 89 die 91 machen?
Der danisahne-mod benutzt die Datei debug.cfg nicht. Ich würde dir aber trotzdem raten sie zu leeren, da sie weiterhin beim Booten ausgeführt wird (siehe http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=90425).mode schrieb:Kann ich die Datei einfach mit echo "" > /var/flash/debug.cfg loeschen und dann rebooten so das der Mod sie neuanlegt oder zerschiesse ich mir damit den Mod?
Der Mod auf der Box ist von Grund auf neu geschrieben. Bei der Imageerstellung lehnt er sich an den mod*.* und mod 52 an, aber im Image sind der mod 52 und der danisahne-mod sehr verschieden.mode schrieb:Ich hatte mit dem mod 52 das Problem, dass ich teilweise den Angerufenen nicht hoeren konnte. Seit ich dann den mod nicht mehr verwendet hatte, kam dies nicht mehr vor. Ist so etwas auch bei deinem Mod bekannt da dieser ja auf dem mod 52 basiert?
Hallo, natürlich solltest du ein Auge auf die Größe der "Callers" haben. Automatisch wird nur dort nur ein Eintrag gemacht, wenn die Rückwärtssuche eingeschaltet ist und dich jemand anruft, der noch nicht in der Liste steht. Um ein Wachsen der Datei zu vermeiden, könntest du also die Rückwärtssuche abschalten; die Einträge der Leute, die dich bisher angerufen haben oder die du von Hand eingetragen hast, werden dann natürlich weiter benutzt.mode schrieb:Welche Vor/Nachteile hat es - die Namen vom Callmonitor in der Box zu speichern. Muss ich nicht Angst haben das es zu Eng wird wenn ich viele Anrufe bekomme?
arucar schrieb:MeineHandyNr MeineVoIPnr ether-wake -i tiwlan0 MAC
MeineVoIPnr muss die Form SIPx haben (mit x von 0 bis 9); um zu sehen, als was dein Anruf ankommt, kannst du auch folgendes machen: Auf der Syslogd-Seite das Systemlog aktivieren (z.B. als Ringpuffer); bei einem Anruf sollte dann eine Zeile vom Callmonitor erscheinen, in der die Werte von SOURCE(_NAME), DEST(_NAME) und NT aufgelistet sind. SOURCE und DEST sind die Werte, für die du bei den Listeners Muster hinschreibst.arucar schrieb:Habe unter Einstellung für Listeners folgendes eingegeben, aber da tut sich noch nichts.
MeineHandyNr MeineVoIPnr etherwake -i tiwlan0 MAC
Usage: ether-wake [-b] [-i iface] [-p aa:bb:cc:dd[:ee:ff]] MAC
fritzchen schrieb:der bindestrich
Schau am besten ins System-Log, wie ich eben beschrieben habe; da siehst du, wie der Callmonitor die Nummer sieht.arucar schrieb:Wird denn vieleicht die Handy oder VoIP-Nr 'intern' anders dargestellt, wie über die Anrufliste und kann ich das kontrollieren, z.B. über telnet?
buehmann schrieb:... Auf der Syslogd-Seite das Systemlog aktivieren (z.B. als Ringpuffer); bei einem Anruf sollte dann eine Zeile vom Callmonitor erscheinen, in der die Werte von SOURCE(_NAME), DEST(_NAME) und NT aufgelistet sind. SOURCE und DEST sind die Werte, für die du bei den Listeners Muster hinschreibst.
Viel Erfolg,
Andreas
P
heini66 schrieb:clickst du auf
http://fritz.box:81
oder
http://192.168.178.1:81
dann geht das webinterface des ds-mod auf...
und da gibts dann auch den syslogd.
der heini
