Hallo ihr lieben,
ich bin gerade mit meinem Latein am Ende. Ich versuche seit Tagen, eine stabile Verbindung zum SIP Server der Fritzbox hinzubekommen. Ich möchte gern die Fritz als SIP Server benutzen, da hier dann beim Klingel das Bild gleich mit aufgebaut wird (über die Live URL)
Das Problem: Ich bekomme einen Verbindungsaufbau genau 1x nach einem Factory Reset hin, danach geht es nicht mehr. Was ich dabei festgetellt habe ist, dass das Bild nach dem ersten Aufbau in der Vorschau der WebUI dann auch nicht mehr angezeigt wird (schwarz), direkt nach dem Factory Reset sieht man es aber. Auch ein Reboot bringt dann nichts. Es "fühlt" sich so an, als würde die Verbindung im Gerät irgendwie "hängen" bleiben, so dass dann kein weitere Aufbau möglich ist.
Ich habe ebenfalls versucht, es über einen Asterisk nach dieser Anleitung zu routen: https://wolf-u.li/dahua-vto2000a-ko...e-tuersprechanlage-mit-fritzbox-via-asterisk/
Das funktioniert in soweit, als dass wenigstens das FritzFon klingelt und auch das Bild angezeigt wird. Wenn ich aber annehme, höre ich keinen Ton (beide Richtungen). Wobei nach einen Factory Reset wie bei der direkten Verbindung zum Fritz SIP dann einmalig auch die Sprachverbindung klappt, dann aber eben nicht mehr.
Ich hab etliche Einstellungen am Asterisk ausprobiert, etliche codecs ein und ausgeklammert und directmedia=no versucht, nix. Hab mich durch etliche Threads gewühlt, ebenfalls in anderen Foren recherchiert, also wirklich viel probiert. Ich vermute, dass das Problem eben grundsätzlich an dem Verhalten liegt, dass nach dem allerersten Verbindungsaufbau nach dem Factory Reset irgendetwas auf der VTO passiert.
Der Türöffner funktioniert im übrigen jederzeit wunderbar, als Code habe ich in der Fritzbox "123#" hinterlegt.
Ich habe übrigens auch schon etliche Firmwares ausprobiert, dies es btw. hier gibt: http://ftp.asm.cz/Dahua/videovratni/VTO4202F/FW/
Was vielleicht noch zu erwähnen wäre ist, dass ich kein Monitor habe, sondern wirklich nur die VTO mit einem Klingelknopf und RFID Leser. Ich wollte das Setup gern so haben, dass wir zu Hause dann mit dem FritzFon rangehen und den Türöffner betätigen können.
Hat irgendwer von Euch eine Idee, woran es liegen könnte? Ich würde mich wie wahnsinnig über Hilfe freuen!
Danke & Liebe Grüße
Danke & Liebe Grüße
