Dahua Automatik-Türschloss anschließen
Hi Zusammen,
ich habe noch mal versucht ein Bild/Schema zu zeichnen. Evtl. habe ich ja doch einen simplen Verdrahtungsfehler und anhand des Bildes wird es dann klarer. Wäre nett, wenn ihr noch mal drauf schauen könntet?!
Verschaltung 1: COM an 24V und NO an Klemme 4
Verschaltung 2: COM an 24V und NC an Klemme 4
Fällt euch was auf?
Danke und Gruß
Peter
Hi!
Wenn Du den TÖ betätigst lt. Bild 2, wird dann am DEE1010B der Kontakt geschlossen, bzw. wenn Du eine Brücke von COM nach NC machst reagiert das Motorschloss?
Mit was misst Du denn die Spannung wo genau an welchem Kabel "minus oder plus" wirklich anliegt, normal geht sowas am Einfachsten mit einem 2-poligen Duspol, welcher dann sofort erkennt, wer oder was ist "- oder +" am jeweiligen Draht!
Welche bunten Kabel/Drähte werden denn dafür genau verwendet?
Fällt euch was auf?
Danke und Gruß
Peter
Soweit ich das im Moment verstehe, ist das das erwartete Verhalten.
Kurze Frage - kann es sein, dass das Modul gar nicht getriggert wird?
Oder anders gefragt - klickt im DEE1010B das Relais, wenn das Oeffnen ausgeloest wird?
(Es leuchtet eine blaue(?) LED auf...).
Falls nicht, ist im VTO eventuell das 2. Schloss nicht aktiviert... !?
Oder wie sah die Loesung aus?
INT_P
Hi, blaue LED hat schon aufgeleuchtet. Habe bislang noch keine Lösung gefunden
Gruß Peter
Hi!
Wie wäre es denn, wenn Du mal mit einem dementsprechenden Messgerät Dein Zusatzmodul überprüfen würdest, welche Spannungen dann wirklich vorhanden sind, Phasenprüfer u. billiges Multimeter sind dafür ungeeignet.
Normal verwendet man dazu einen guten 2-poligen ala Duspol, der erkennt autom. was dann wo genau anliegt 12 oder 24V ACDC bzw. Minus oder Plus u. Durchgang.
Gruß Peter
Das hoert sich doch so an als ob das VTO plus Modul Setup gut mit einander arbeiten... oder !?
Nur das DEE1010B weiss noch wie es den Wunsch dem Schloss mitteilen soll...
Nachmessen ist sicherlich ein guter Weg um weiterzukommen...
INT_P
wie war die Lösung zu diesem Problem? Stehe gerade vor dem gleichen.
Motorschloss öffnet die Tür, jedoch bleibt die immer offen. Das Motorschloss hält die Fallen ständig gezogen ?!?!
