CP7962G und Fritz.Box 7390
IcqPlaya
24 Mai 2006
ich würde gerne das Cisco IP 7962G an der Fritzbox 7390 betreiben.
Was benötige ich alles dafür? Könnte mir jemand bitte helfen, bin totaler Neuling in der Sache
TTTP mit DHCP habe ich, nur welche Files benötige ich? Hat jemand schon fertige Datein?
Bitte um Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Kann mir einer sagen welche Firmware ich benötige? Ich lese ziemlich oft P0S3... nur ich konnte bei Cisco nur cmterm-7942_7962-sip.9-3-1SR4-1 runterladen.
Bitte um eure Hilfe.
Ich wollte den ersten Beitrag löschen nur weiß nicht wie. Die Überschrift, von Thema 1 ist sehr verwirrend, genau wie ich. Seit Tagen spiele ich an dem Telefon rum und weiß nicht mehr weiter.
Sorry.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Firmware ist cmterm-7942_7962-sip.9-3-1SR1-1 <<-- ist das die Richtige Firmware? Kann mir jemand bitte verraten, wo ich die richtige Firmware herbekomme, auch gerne per PN.
Hier sind mal meine SIPDefault.cnf ; SIP[MAC].cnf und XMLDefault
Im TFTP Root Ordner befinden sich:
SIPDefault.cnf
SIP[MAC].cnf
XMLDefault
dialplan.xml
apps42.9-3-1ES8.sbn
cnu42.9-3-1ES8.sbn
cvm42sip.9-3-1ES8.sbn
dsp42.9-3-1ES8.sbn
jar42sip.9-3-1ES8.sbn
SIP42.9-3-1SR1-1S
term42.default
term62.default
Würde mich gerne über Hilfe freuen, dafür ist das Forum doch da oder bin ich hier verkehrt?
SIPDefault.cnf
# CISCO 7960G Beispiel Konfiguration für FritzBox 7110
# An den Stellen wo "FritzBox IP" steht muss die IP Adresse der FritzBox eingetragen werden
# An den Stellen wo "Webserver IP" steht muss die IP Adresse eines Webserver mit XML Service eingetragen werden
# Wird diese Funktionalität nicht genutzt, bitte auskommentiert lassen
# Image Version
# image_version: 9-3-1
# Proxy Server
#proxy1_address: "" Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy2_address: ""
#proxy3_address: ""
#proxy4_address: ""
#proxy5_address: ""
#proxy6_address: ""
# Proxy Server Port (default - 5060) Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy1_port:"5060"
#proxy2_port:""
#proxy3_port:""
#proxy4_port:""
#proxy5_port:""
#proxy6_port:""
# Emergency Proxy info
proxy_emergency: 192.168.2.1
proxy_emergency_port: 5060
# Backup Proxy info
#proxy_backup: ""
#proxy_backup_port: "5060"
# Nur einmal definieren -> daher in SIPMAC.cnf
# Outbound Proxy info
# outbound_proxy: ""
# outbound_proxy_port: "5060"
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: "1"
#nat_address: "192.168.2.130"
voip_control_port: "5060"
#start_media_port: "16384"
#end_media_port: "32766"
#nat_received_processing: "0"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable) Muss auf "1" stehen sonst registriert sich das 7960 nicht an der FritzBox
proxy_register: "1"
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "none"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: "0"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
# SIP Timers
#timer_t1: "500" ; Default 500 msec
#timer_t2: "4000" ; Default 4 sec
#sip_retx: "10" ; Default 11
#sip_invite_retx: "6" ; Default 7
#timer_invite_expires: "180" ; Default 180 sec
# Setting for Message speeddial to UOne box
# Hier habe ich die FritzBox Voice Mail Nummer hinterlegt
messages_uri: "**600"
#********* Release 2 new config parameters **********
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "IP eines NTP Servers"
time_zone: "CET"
dst_offset: "0"
dst_start_month: "Jan"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Mon"
dst_start_week_of_month: "2"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Dec"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: "1"
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0" ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#callerid_blocking: "0" ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#anonymous_call_block: "0" ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
#call_waiting: "1" ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101" ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
#dial_template: "syncinfo"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "1"
# URL for external Phone Services - Netter offener Beispiel XML Service:
services_url: "http://phone-xml.berbee.com/menu.xml"
# URL for external Directory location
#directory_url: "http://192.168.2.130/xmlservices/PhoneDirectory.php"
# URL for branding logo - hier kann ein Logo in 4 Graustufen 320x196 hinterlegt werden
#logo_url: "http://192.168.2.130/background.bmp"
SIPMAC.cnf
SIP Configuration Generic File (start)
# Proxy Server
proxy1_address: "192.168.2.1"
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
# Line 1 Settings
line1_name: "620" ; Line 1 Extension\User ID
line1_displayname: "FritzBox" ; Line 1 Display Name
line1_shortname: "FritzBox" ; Line 1 Shortname Diplsy Lable
line1_authname: "620" ; Line 1 Registration Authentication
line1_password: "123456" ; Line 1 Registration Password
# Line 2 Settings
#line2_name: "Büro" ; Line 2 Extension\User ID
#line2_displayname: "Büro" ; Line 2 Display Name
#line2_authname: "620" ; Line 2 Registration Authentication
#line2_password: "cisco" ; Line 2 Registration Password
#proxy_emergency: ""
#proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: ""
outbound_proxy: "192.168.2.1"
# Test
proxy_register: "1"
nat_enable: "1"
#nat_address: "192.168.2.1"
#voip_control_port: "5060"
#nat_received_processing: "1"
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Adrian" ; Has no effect on SIP messaging
# Time Zone phone will reside in
time_zone: EET
# Phone prompt/password for telnet/console session
#phone_prompt: "" ; Telnet/Console Prompt
#phone_password: "" ; Telnet/Console Password
# Enable_VAD (1-enabled, 0-disabled)
enable_vad: "0"
user_info: phone
#logo_url: "http://192.168.2.130/background.bmp" ; URL for anding logo to be used on phone display
# SIP Configuration Generic File (stop)
XMLDefault.cnf
<Default>
<callManagerGroup>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<ports>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
<mgcpPorts>
<listen>2427</listen>
<keepAlive>2428</keepAlive>
</mgcpPorts>
</ports>
<processNodeName></processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
<loadInformation404 model="Cisco 7962"></loadInformation404>
<authenticationURL></authenticationURL>
<directoryURL></directoryURL>
<idleURL></idleURL>
<informationURL></informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<servicesURL></servicesURL>
</Default>
