CP-7970G factory Reset und jetzt?
harry1234
19 Feb 2010
habe mir ein Cisco CP-7970G zugelegt und ein Factory Reset durchgeführt(#, 123456789+0#).
Habe auf meinem PC tftpd32 gestartet und zwei Dateien (SIPDefault.cnf und SIP(MAC).cnf)
angepasst, um dass Telefon an einer AVM 7270 zu betreiben.
Aber irgendwie funktioniert das nicht. Das Telefon zieht sich zwar per DHCP eine IP, die cnf Dateien aber nicht.
Benötigt das Telefon noch eine Sip Firmware(term70.default)? Wenn ja, wo bekomme ich diese? Oder was mache ich falsch.
Gruß harry
Nach dem factory Reset brauchst du auf jeden Fall die Firmware.
Bei einem 7970 gibt es auch keine SIP(MAC)
Und wo bekomme ich diese? Hab mich bei Cisco registriert, aber die Firmware bekommt man da nicht so einfach?
Da kann dir keinen Link nennen, aber wenn du Google fragst bekommst eine Antwort.
Ok Firmware habe ich(cmterm-7970_7971-sip.9-0-3). Müsste passen.
apps70.9-0-3TH1-22.sbn
cnu70.9-0-3TH1-22.sbn
cvm70sip.9-0-3TH1-22.sbn
dsp70.9-0-3TH1-22.sbn
jar70sip.9-0-3TH1-22.sbn
SIP70.9-0-3S.loads
term70.default.loads
term71.default.loads
Jetzt alles in den Ordner mit den beiden Dateien(SIPDefault.cnf und SIP(MAC).cnf)
und TFTPD32 starten. Das Telefon will sich nun die term70.default ziehen, im Display szeht jedoch failed. Dann startet es nach einiger Zeit neu.
Und das Spiel beginnt von neuem. Es wird die Firmware irgendwie nicht geladen.
Welchen dhcp server verwendest du und wird bei diesem auf die TFTP Adresse gesetzt?
Eine SIPDefault.cnf und SIP(MAC).cnf gibt es bei einem 7970 nicht!
Habe als DHCP Server den eingebauten von TFTPD32 genommen(Additional Options 150 und IP vom PC).
Habe auch schon SEP(mac).cnf.xml und XMLDefault.cnf.xml probiert. Oder welche Dateien benötige ich?
SEP(mac).cnf.xml
<device>
	<devicePool>
		<callManagerGroup>
			<members>
				<member priority="0">
					<callManager>
						<ports>
							<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
						</ports>
						<processNodeName></processNodeName>
					</callManager>
				</member>
			</members>
		</callManagerGroup>
	</devicePool>
	<versionStamp></versionStamp>
	<loadInformation>SIP70.9-0-3S</loadInformation>
	<userLocale>
		<name>Germany</name>
		<langCode>de</langCode>
		<version>9.0(3)</version>
	</userLocale>
	<networkLocale></networkLocale>
	<idleTimeout>60</idleTimeout>
	<authenticationURL></authenticationURL>
	<directoryURL></directoryURL>
	<idleURL></idleURL>
	<informationURL></informationURL>
	<messagesURL></messagesURL>
	<proxyServerURL></proxyServerURL>
	<servicesURL>l</servicesURL>
</device>
XMLDefault.cnf.xml
<Default>
  <callManagerGroup>
     <members>
           <callManager>
              <ports>
                 <mgcpPorts>
                    <listen>2427</listen>
                    <keepAlive>2428</keepAlive>
                 </mgcpPorts>
              </ports>
           </callManager>
        </member>
     </members>
  </callManagerGroup>
 <loadInformation30018  model="Cisco 7970">SIP70.9-0-3S</loadInformation30018>
 <loadInformation308  model="Cisco 7970G-GE">SIP70.9-0-3S</loadInformation308>
 <idleURL></idleURL>
 <servicesURL></servicesURL>
</Default>
Die SEP(mac).cnf.xml reicht erst einmal, ist aber für SIP nicht vollständig.
Was sagt Dir das log vom tftp?
Was fehlt denn in der SEP(mac).cnf.xml?
Log vom tftp:
mit Additional Options 150 und IP vom PC
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac xx:xx:xx:xx:xx:xx [02/04 11:28:13.796]
Previously allocated address 192.168.115.227 acked [02/04 11:28:13.812]
3972 Request 2 not processed [02/04 11:28:13.875]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac xx:xx:xx:xx:xx:xx [02/04 11:28:17.796]
Previously allocated address 192.168.115.227 acked [02/04 11:28:17.796]
3972 Request 2 not processed [02/04 11:28:17.875]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac xx:xx:xx:xx:xx:xx [02/04 11:28:21.812]
Previously allocated address 192.168.115.227 acked [02/04 11:28:21.812]
3972 Request 2 not processed [02/04 11:28:21.875]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac xx:xx:xx:xx:xx:xx [02/04 11:28:25.812]
Previously allocated address 192.168.115.227 acked [02/04 11:28:25.812]
3972 Request 2 not processed [02/04 11:28:25.875]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac xx:xx:xx:xx:xx:xx [02/04 11:28:29.812]
Client requested address 0.0.0.97 [02/04 11:28:29.812]
DHCP: proposed address 192.168.115.227 [02/04 11:28:31.921]
3972 Request 2 not processed [02/04 11:28:31.984]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac xx:xx:xx:xx:xx:xx [02/04 11:28:35.921]
Client requested address 0.0.0.97 [02/04 11:28:35.921]
DHCP: proposed address 192.168.115.227 [02/04 11:28:37.921]
3972 Request 2 not processed [02/04 11:28:37.984]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac xx:xx:xx:xx:xx:xx [02/04 11:28:41.921]
Client requested address 0.0.0.97 [02/04 11:28:41.921]
DHCP: proposed address 192.168.115.227 [02/04 11:28:43.921]
3972 Request 2 not processed [02/04 11:28:43.984]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac xx:xx:xx:xx:xx:xx [02/04 11:28:47.921]
Client requested address 0.0.0.97 [02/04 11:28:47.921]
DHCP: proposed address 192.168.115.227 [02/04 11:28:49.921]
3972 Request 2 not processed [02/04 11:28:49.984]
ohne Additional Options und IP
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac xx:xx:xx:xx:xx:xx [02/04 11:26:29.359]
Previously allocated address 192.168.115.227 acked [02/04 11:26:29.359]
3972 Request 2 not processed [02/04 11:26:29.421]
Connection received from 192.168.115.227 on port 49152 [02/04 11:26:29.437]
Read request for file <term70.default.loads>. Mode octet [02/04 11:26:29.437]
Using local port 1067 [02/04 11:26:29.437]
<term70.default.loads>: sent 2 blks, 660 bytes in 0 s. 0 blk resent [02/04 11:26:29.546]
Connection received from 192.168.115.227 on port 49153 [02/04 11:26:30.968]
Read request for file <term70.default.loads>. Mode octet [02/04 11:26:30.968]
Using local port 1068 [02/04 11:26:30.968]
<term70.default.loads>: sent 2 blks, 660 bytes in 1 s. 0 blk resent [02/04 11:26:31.031]
So habe eine ältere Firmware genommen und siehe da, es geht.
Bin gerade dabei, das Telefon für die AVM7270 anzupassen.
Habe hinter der 7270 ein WRT54GL woran das Telefon hängt. Kann mir jemand sagen, welche Ports ich weiterleiten muss?
Leidiges Cisco Problem, die haben die Signatur-Schlüssel der Firmware verändert, der Retter ist Firmware 8.5.4 die ist mit beiden Schlüssel signiert und bringt ein Bootloader-Upgrade mit. Danach ist meinen Erfahrungen nach beliebiger Wechsel zwischen <8.5.4 und >8.5.4 möglich
ChTh
