[Gelöst] Cisco ATA hinter Vodafone Cable Station
ronsti
28 Jul 2008
ich hab seit vlt. 4-6 Wochen etwas Probleme mit meinen ausgehenden Anrufen, diese werden abgelehnt unter Angabe der falschen Nummer.
Dies konnte ich jetzt auch zum Teil verifizieren, aber mir nicht erklären.
Bsp-Nr. 01234-56789
Folgender Aufbau liegt bei mir an:
AnalogFon -> Fritz!Box 7412 -> Asterisk -> Cisco ATA SPA232D -> Vodafone Cabel Station
Das Analoge Festnetztelefon wählt die Nummer 01234-56789, diese geht auch so an die Fritz!Box und weiter vom Cisco ATA zur Vodafone Station und dort im Rufnummernlog steht 01234-567890000.
Es wurde an wirklich jede Rufnummer "0000" hinten angehangen, was ich mir überhaupt nicht erklären kann.
Meine Vermutung liegt jetzt zwischen dem Cisco ATA (lt. PSTN Peer Number: 0123456789@gw0) und der Vodafone Cabel Station (Rufnummernlog: 01234-567890000). Ich hab es sogar direkt vom Asterisk Server mit einem Konto probiert, über den ATA einen Anruf zu tätigen, das gleich Phänomen mit den "0000".
Testweise habe ich das Analoge Telefon direkt in die Vodafone Station gesteckt und wen wundert es, keine vier Nullen wurden angehangen.
Wie hoch muss denn der Leidensdruck sein, dass man sich eine solche Konstruktion mit zwei ATA's ernsthaft zumutet?
Man kann das analoge Telefon zum Telefonieren auch ohne Einschränkungen direkt in die Vodafone Station stecken, so wie du es testweise schon gemacht hast.
Hallo KunterBunter,
naja, Leidensdruck würde ich jetzt nicht sagen.
Ursprünglich war es:
AnalogFon -> Cisco ATA SPA232D -> Vodafone Cabel Station
Hier hat es nur immer wieder Tonthemen gegeben.
Die IP Geschichte wurde eingebaut, um eine Interne Telefonie zwischen zwei Wohnorten mit VPN umzusetzen und das funktionierte auch okay.
Nur hatte ich jetzt die FritzBox eingebaut um den Tonthemen aus dem Weg zu gehen und eine E-Mail Notification bei verpassten Anrufen einzubauen.
Aber das mit den vier Nullen bei der Vodafone Station ist mir bisher noch nicht unter gekommen, daher dachte ich mal an das Schwarmwissen, ob so ein Problem bei jemanden bereits mal aufgetaucht wäre.
Das geht bestimmt auch einfacher. Man kann auch nur mit der Fritzbox 7412 als ATA eine Interne Telefonie zwischen zwei Wohnorten mit VPN umsetzen.
Meine Vermutung …
Das IP-Phone-Forum ist groß, aber wenn seltene Endgeräte im Einsatz sind, dann wäre ein Weg, dass systematisch zu ermitteln. Auf dem Digium Asterisk bzw. dessen Command-Line-Interface (CLI) kannst Du mittels sip set debug on die SIP-Nachrichten sehen. Auf die Asterisk CLI kommst Du mittels asterisk -r. Noch einfacher wäre, Du würdest Dir einen Switch mit Port-Mirroring kaufen. Dann kannst Du nur durch umstecken direkt in Apps wie Wireshark mitlesen.
1. Welche Rufnummer siehst Du in der Vodafone Cable Station, wenn das analoge Telefon im Cisco ATA SPA232D steckt?
Dem hättest Du eher auf den Grund gehen sollen, anstatt den Aufbau noch komplizierter zu machen:
2. Warum hattest Du kein DECT-Mobilteil angeschlossen (Cisco SPA302D)?
3. Was sprach dagegen, eine FRITZ!Box Cable zu holen?
4. Ich vermute, der andere Standort ist an den SIP-Registrar des ATAs angebunden? Oder wie läuft das genau ab?
Vielen Dank, hab es in der Zwischenzeit mit einem eigenen Modem gelöst (TC4400) ^^
silverstar_ms
