Cisco 7965 + Config für Sipgate + Brauche Hilfe!
Astrada5550
5 Dez 2015
Liebe Community,
ich wende mich nun an Euch, weil ich im Moment nicht weiterkomme. Ich habe mir ein Cisco 7965 zugelegt und wusste nicht, das man noch einiges zu tun hat um es mit Sipgate verbinden zu können.
Ich habe mit folgenden Daten ein Update gemacht, verstehe allerdings noch nicht ganz, was ich genau machen muss und bin langsam am verzweifeln:
apps45.9-4-2ES9.sbn
cnu45.9-4-2ES9.sbn
cvm45sip.9-4-2ES9.sbn
dsp45.9-4-2ES9.sbn
jar45sip.9-4-2ES9.sbn
SIP0026CB3B277F.cnf
SIPDefault.cnf
SIP45.9-4-2SR1-1S.loads
term45.default.loads
term65.default.loads
Bisher habe ich nur herausgefunden, das ich auf jeden Fall was mit den Config Files falsch mache. Was mit helfen würde wären vllt schon fertig gestellte Configs wo ich nur noch meine Daten von Sipgate eintragen muss. Wäre über jede Hilfe sehr dankbar da das IP 7965 sonst unbrauchbar wird. Weiterhin wird mir folgendes egal bei welcher Config angezeigt:
# SIP Configuration Generic File
# Line 1
proxy1_address: "sipgate.de"
proxy1_port: 5060
line1_name: "2043xxxxxx"
line1_authname: "2043xxxxxx"
line1_password: "NYHxxx"
line1_displayname: "2043xxxxxx"
line1_shortname: "Sipgate"
# Line 2 appearance
line2_name: ""
# Line 2 Registration Authentication
line2_authname: ""
# Line 2 Registration Password
line2_password: ""
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "" ; Has no effect on SIP messaging
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: ""
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line2_displayname: ""
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt: "SIP Phone" ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "cisco" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
# image_version: P0S3-08-10-00
# Proxy Server
proxy1_address: "sipgate.de" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 ; Default 500 msec
timer_t2: 4000 ; Default 4 sec
sip_retx: 10 ; Default 10
sip_invite_retx: 6 ; Default 6
timer_invite_expires: 180 ; Default 180 sec
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "" ; Example: ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "192.53.103.104" ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1 ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April ; Month in which DST starts
dst_start_day: "" ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1 ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02 ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct ; Month in which DST stops
dst_stop_day: "" ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8 ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2 ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1 ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1 ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0 ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0 ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0 ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101 ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1 ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: "217.10.79.9" ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5061 ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "sipgate.de" ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060 ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0 ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "hostname.dyndns.org" ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5061 ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384 ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 32766 ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: "sipgate.de" ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5061 ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: "" ; URL for external Phone Services
directory_url: "" ; URL for external Directory location
logo_url: "" ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: "" ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80 ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: "" ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: "" ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: "" ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0 ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
Ich knabbere zwar gerade an ähnlichen Problemen mitm C7961G, aber du brauchst glaub ich erstmal: SEP0026CB3B277F.cnf.xml (nicht SIP0026CB3B277F.cnf)
Beispiel-configs gibts auf http://www.voip-info.org/ - wenns denn geht kommt das NAT-Problem dazu;
Evtl. helfen wir uns dann gegenseitig, davor hab ich nämlich weniger Angst (lokaler Asterisk oder sipproxd o.ä.)
Grüsse Makki
Hallo!
Sry das ich mich jetzt erst melde. Ich habe das Telefon wieder verkauft. Mir ist das alles viel zu viel Arbeit. Mit der SEP0026CB3B277F.cnf.xml hattest du natürlich recht. Weiterhin versucht das Gerät auch noch eine XMLDefault.cnf.xml zu laden die ich auch schon mit versch. Daten gefüttert habe. Da in diesem Forum bis auf Deine Antwort keine Reaktion kam, habe ich das Telefon verkauft. Werde mir eins besorgen wo ich nur noch die Zugangsdaten eingeben muss und fertig.
Trotzdem Dir vielen Dank! Hoffe Du hast mehr Erfolg.
Astrada5550
schade, ich verstehe es jedoch: das geht mit jedem anderen SIP-Telefon sicherlich einfacher!
Mir geht es bei dem 7961G um die XML-Funktionen (Anzeige von Ruflisten, Smarthome-Funktionen, ...) und die exzellente FS-Funktion/Headsets. Deswegen genau diese..
Nur zur klarstellung: ich hab schon ca. 250 7961G mit CCME in Betrieb gehabt und 100 7960 mit Asterisk, also ungefähr weiss ich schon worums geht ;)
Nebenbei: Die XMLDefault.cnf.xml ist praktisch für viele Telefone, aber optional, es kann auch die komplette Config aus der SEP<MAC>.cnf.xml kommen.
Aber das "wie" mit Trial&Error herauszufinden, ist halt müssig.
Grüsse Makki
In der Vergangenheit hat sipgate beobachtet, dass sich Cisco-Geräte der 79xx-Business-Serie nicht an den SIP-Standard halten.
sipgate.de
typisch Cisco halt:)
Kann ich soweit bestätigen. Unter SCCP in einer Callmanager-Umgebung funktionieren die 79xxer am besten, gilt generell für alle Cisco-Telefone. Jedoch die "guten alte" 7940/7960 funktionieren von der SIP-Implementierung noch am besten und hab ich auch recht stabil bereits an einem Asterisk eingesetzt.
Die Ciscos funktionieren am Call Manager. Mehr wurde nie versprochen. Hier aber auch seit über 2 Jahren stabil an Fritzbox mit korrekter Config samt Telefonbuch und Wetter. Siehe entsprechende Threads.
ChTh
