[Frage] CISCO 7961G IP Phone an einer Fritz Box 7390 betreiben
tobiasfaust
17 Jul 2012
Hallo!
Ich bin in diesem Thema ganz neu und hoffe auf eure Mithilfe.
Ich will ein CISCO 7961G IP Phone an einer Fritz Box 7390 betreiben.
Das man dazu u.a. die CallManager (express) benötigt, weiß ich schon.
Gibt es im Internet eine gute Seite (am besten in deutsch) wo man eine Step-by-Step Anleitungen findet.
Oder hat vielleicht einer von euch eine solche?
Vielen Dank für eure mithilfe :)
Hmm, wird dazu nicht die SIP-Firmware benötigt?
Also ich habe ein 7961 an eine FB 6360 laufen und funzt auch soweit alles bis auf den webzugang und dem Zugriff auf eine xml datei auf meinem server.
LG Olli
SIP-Firmware ... wo bekommt man diese?
Wichtig sind mir die Grundlegendenfunktionen ... Wegzugang brauche ich nicht!
Du registrierst dich einmal bei Cisco und dann kannst du dir die SIP für dein Tele ziehen. Hab auch ein wenig zeit gebraucht um mich da einzuarbeiten und was funtionierendes draus zu machen gg...aber mit Hilfe des Forums gelang es mir soweit
Wenn du einen Callmanager / Callmanager express hast/hättest (Cisco Hardware - Router mit passendem IOS) dann brauchst du keine Fritzbox mehr.
Oder wenn du es an einer FB betreiben willst benötigst du keinen CM/CME mehr. Das Phone kann sich nur an einem der beiden "Zentralen" registrieren.
Das mit dem registrieren bei Cisco klingt gut - Ich glaube aber nicht, dass du die SIP FW (ohne dass dein Anmeldekennung einem passenden Supportvertrag zugeordnet ist) herunterladen kannst.
Gruß,
Marcus
Also ich kann bei Cisco auch ohne den Supportvertrag die Firmware runterladen und bei mir gehts soweit auch ganz gut mit dem Cisco hinter der FB
jakami
