Cisco 7960 - klingelt nur 1x / FritzBox 7170
DieTa
27 Apr 2009
Guten Abend,
nach viel Rumprobiererei kann ich endlich mit meinem Cisco 7960 telefonieren, dabei gehe ich über die FritzBox 7170, die das Telefonat ins ISDN Netz leitet. Rausrufen funktioniert auch tadellos, allerdings angerufen werden klappt nur bedingt, nach einem halben Klingelton erlischt das Display und verstummt die Speaker. So schnell kann man gar nicht reagieren.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
FW: P003-8-12-00
SIP<MAC>.cnf
# Proxy Server
proxy1_address: "192.168.0.3"
proxy1_port: 5060
# Line 1 Settings
line1_name: "621"                    ; Line 1 Extension\User ID
line1_displayname: "Dennis Klein"             ; Line 1 Display Name
line1_shortname: "Amt"           ; Line 1 Shortname Diplsy Lable
line1_authname: "621"                   ; Line 1 Registration Authentication
line1_password: "xxxxxxx"                 ; Line 1 Registration Password
# Emergency Proxy info
proxy_emergency: "192.168.0.3"
proxy_emergency_port: "5060"
# Outbound Proxy info
outbound_proxy: "192.168.0.3"
outbound_proxy_port: "5060"
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1
nat_address: "192.168.0.3"
nat_received_processing: 1
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "DennisKlein.eu "            ; Has no effect on SIP messaging
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "1"      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Phone prompt/password for telnet/console session
#phone_prompt: ""                              ; Telnet/Console Prompt
phone_password: "xxxxxx"                          ; Telnet/Console Password
# Enable_VAD (1-enabled, 0-disabled)
enable_vad: "0"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
user_info: none
# URL for external Directory location
#logo_url: "http://Webserver IP/background.bmp"                    ; URL for anding logo to be used on phone display
SIPDefault.cnf
nat_enable: 0
#voip_control_port: "5060"
#start_media_port: "16384"
#end_media_port: "32766"
proxy_register: "1"
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "none"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
telnet_level: "2" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: "0"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
messages_uri: "**600"
#********* Release 2 new config parameters **********
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "88.198.47.71"
time_zone: "CET"
dst_offset: "1"
dst_start_month: "Jan"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Mon"
dst_start_week_of_month: "2"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Dec"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: "1"
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0" ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#callerid_blocking: "0" ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#anonymous_call_block: "0" ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
#call_waiting: "1" ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101" ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
#dial_template: "syncinfo"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "0"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "1"
# URL for external Phone Services - Netter offener Beispiel XML Service:
services_url: "http://phone-xml.berbee.com/menu.xml"
#directory_url: "http://IP Adresse Webserver/xmlservices/PhoneDirectory.php"
# URL for branding logo - hier kann ein Logo in 4 Graustufen 320x196 hinterlegt werden
#logo_url: "http://IP Adresse Webserver/background.bmp"
Hoffe dafür gibt es eine Lösung - ziehe am WE in ein neues Büro in dem es keine ISDN Dose gibt (im eigenen Haus, leider minimale Anzahl an Leerrohren)...
Danke!
Ciao
Dennis
PS. Wenn ich über **621 vom ISDN Telefon aus das 7960 anrufe, klingelt es normal. Das Problem tritt also nur bei "externen" Anrufen auf.
dann liegt es wohl an der konfiguration deiner fritzbox
Ha! In der Tat! :D
Ich habe die FritzBox 7170 vorhin auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und noch einmal alles von vorne konfiguriert. Ergebnis: Es geht nun alles :D
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl - das hat der AVM Support NICHT geschafft.
Ciao
Dennis
gleiches Problem mit Openstage
Hallo Denis,
ich habe das gleiche Problem mit einem OpenStage 80 Phone.
Ruf nach draußen funktioniert einwandfrei. Beim Anrufen nur einmal kurzes klingen.
Ich habe aber keine Lust meine FB 7270 komplett neu zu konfigurieren.Weisst Du mittlerweile, welche Einstellung das war ?
Gruss T.
Wenn es nur einmal klingelt ist es meist ein Codec-Mismatch. Also G.711ulaw passt nicht auf G.711alaw oder umgekehrt. Einfach alles auf alaw umstellen (ulaw ist der Standard in US, alaw in EU) und dann noch einmal probieren. Sollte funktionieren.
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Nur wo stelle ich das in der FritzBox / Openstage ein ?
Das ganze hatte schon mal funktioniert. Nach einem gesamten Stromausfall ist das Verhalten erst aufgetreten ?
danke für schnelle Hilfe T.
Überprüfe erstmal in Deiner SIPDefault.cnf den Codec auf g711alaw:
Zumindest beim Threadstarter steht da preferred_codec: "none" und damit weiß die Fritzbox i.d.R. nichts anzufangen.
Ansonsten kannst Du in der Fritzbox und Einstellungen - Erweiterte Einstellungen - Telefonie - Internettelefonie - Erweiterete Einstellungen - Wählen Sie hier aus, wie Telefongespräche die Bandbreite der DSL-Verbindung ausnutzen. Und ist bei mir der Haken bei "automatische Wahl der Sprachkodierung (empfohlen)" gesetzt.
Horst Fürst
