Cisco 7940g läd keine Firmware vom TFTP-Server
chris_cross
15 Okt 2005
Hallo Forum,
Ich habe folgendes Problem:
Cisco 7940g SCCP Image v. 3.3
TFTP32 lokal installiert
Firmware SIP s03-7-5.bin sowie die .txt liegt im Verzeichniss
SIP<MAC> liegt ebenfalls dort.
Der TFTP-Server sagt:
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0D:28:08:47:A9 [05/11 01:39:55.104]
Previously allocated address acked [05/11 01:39:55.104]
Connection received from 192.168.178.50 on port 51555 [05/11 01:40:00.372]
Read request for file <OS79XX.TXT>. Mode octet [05/11 01:40:00.372]
<OS79XX.TXT>: sent 1 blk, 12 bytes in 0 s. 0 blk resent [05/11 01:40:00.372]
Connection received from 192.168.178.50 on port 51556 [05/11 01:40:06.701]
Read request for file <P0S3-07-5-00.bin>. Mode octet [05/11 01:40:06.711]
Peer returns ERROR <Write Error> -> aborting transfer [05/11 01:40:06.721]
Frage nun: liegt es daran dass das Phone keine Schreibberechtigung auf das Win-dateisystem hat? Denn unter Win kann ich mittels tftp alle aktionen ausführen.
Oder liegt der Fehler wo anders?
LG
Chris
Hallo, Chris und willkommen im Forum!
Ich kenne diesen TFTP32 nicht selbst und bin mir daher auch über die Bedeutung dieser Meldung "Peer returns ERROR <Write Error>" nicht recht im klaren.
Unter *NIX ist es per default häufig so, daß ein TFTP-Server nur dann Dateien ausliefert, wenn diese "world read- and writeable" sind, also globale Schreib- und Leseberechtigung für alle Benutzer haben. Ich glaube aber eigentlich nicht, daß das Konzept unter Windows so umgesetzt wurde, da dort Multi-User-Betrieb eher stiefmütterlich behandelt wird und prinzipiell sowieso jeder als Admin arbeitet.
Ich würde eher in die Richtung gehen, daß das Problem am Telefon selber auftritt. Meines Wissens sind die neueren SIP-Firmware-Versionen (so etwa ab 7.1) zu groß, um direkt über ältere SCCP-Versionen geflasht zu werden. Da gibt es dann interne Speicherplatzprobleme im Telefon. Es wird allgemein empfohlen, ein Crossgrade mit mindestens einem, manchmal auch zwei Zwischenschritten zu machen.
In den Einsteiger-Threads hier im Forum solltest Du dazu Hinweise finden können.
An sowas hatte ich auch schon gedacht, wollte aber vorher techische Fehler ausschließen. Mein Linuxrechner ist derzeit nicht einsatzbereit und unter Windows hatte ich noch nie mit tftp gespielt.
Ich werde dann mal versuchen ein älteres SIP Image zu flashen und dann berichten.
Danke für den Tip!
Chris
