CCID-Treiber ?
Da fehlt ein Patch für die Datei make/Config.in. Da muss mandy28 nochmal ran.
Es könnte auch "make ccid-precompiled pcsc-lite-precompiled" funktionieren, allerdings müssen die entstandenden Dateien manuell in's Image gepackt werden.
hi, mandy28 über einen kleinen hilfe Ansatz würde ich mich freuen will nicht gleich alles wieder neu aufsetzen ;)
ich denke ich muss ja erstmal ccid und pcsc auschecken ?
wie am besten und wie bekomme ich es dann ins Image ?
so wie es markuschen geschrieben hat ?
Du wendest den neuen Patch auf einen frisch ausgecheckten Trunk erneut an (bereits vorher erklärt).
Dann wie üblich "make menuconfig" und "pcscd 1.8.3 (binary only)" auswählen (vermutlich unter packages -> testing?).
Dann ein "make" und fertig ist das Image.
Du solltest dich ein bisschen mehr mit freetz und Linux im allgemeinen auskennen/einarbeiten, sonst wirst du mit diesen Erweiterungen hier nicht glücklich werden.
desktop:~/freetz-trunk1$ patch -p0 <ccid_pcscd_libusb1_v8.4.4.patch
patching file make/Config.in
patching file make/ccid/ccid.mk
patching file make/ccid/Config.in
patching file make/ccid/Makefile.in
patching file make/pcsc-lite/Config.in
patching file make/pcsc-lite/external.files
patching file make/pcsc-lite/external.in
patching file make/pcsc-lite/Makefile.in
patching file make/pcsc-lite/pcsc-lite.mk
desktop:~/freetz-trunk1$ make menuconfig
make
und fertig
korrekt , war noch ein kleiner Fehler drin in der Config.in , wie Du ja selbst gemerkt hast
Damit funktionierts aber jetzt 100%
hi ich bekomme auch den fehler von mandy
nur versuche ich das ccid direkt crosszucompilen
tcn="mipsel-linux-uclibc"
org="openwrt26"
spath="$PFAD/$tc/$org"
CROSS="$spath/bin/mipsel-linux-uclibc-"
PREFIX="$PFAD/ext_libs/$org"
export "CC=$spath/bin/$tcn-gcc"
CC="$spath/bin/$tcn-gcc"
./configure CC="$CC" CFLAGS=-pthread --host="$tcn" --target="$tcn" \
<------> LIBUSB_CFLAGS=-I"$spath/include/libusb-1.0"\
<------> LIBUSB_LIBS="$spath/lib/libusb-1.0.so"\
<------> PCSC_CFLAGS=-I"$MYLIBS/$FOR_PLATFORM/include/PCSC"\
<------> PCSC_LIBS="$MYLIBS/$FOR_PLATFORM/$MYPCSCFILE"\
<------> --enable-usbdropdir=/lib/pcsc/drivers \
<------> --enable-ccidtwindir=/lib/pcsc/drivers/serial \
<------> --enable-static \
<------> --prefix=$PREFIX
dabei bekomme ich den fehler
make[1]: Entering directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.5/examples'
  CC     scardcontrol-scardcontrol.o
scardcontrol.c: In function 'parse_properties':
scardcontrol.c:114: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_wLcdLayout' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:114: error: (Each undeclared identifier is reported only once
scardcontrol.c:114: error: for each function it appears in.)
scardcontrol.c:117: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_bEntryValidationCondition' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:120: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_bTimeOut2' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:123: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_wLcdMaxCharacters' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:126: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_wLcdMaxLines' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:129: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_bMinPINSize' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:132: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_bMaxPINSize' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:135: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_sFirmwareID' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:141: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_bPPDUSupport' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c: In function 'main':
scardcontrol.c:379: error: 'FEATURE_MCT_READER_DIRECT' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:383: error: 'FEATURE_GET_TLV_PROPERTIES' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:387: error: 'FEATURE_CCID_ESC_COMMAND' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:414: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_bEntryValidationCondition' undeclared (first use in this function)
scardcontrol.c:417: error: 'PCSCv2_PART10_PROPERTY_bMaxPINSize' undeclared (first use in this function)
make[1]: *** [scardcontrol-scardcontrol.o] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.5/examples'
make: *** [install-recursive] Fehler 1
den kann ich "wegfixen" danach bekomme ich aber beim bauen des main
make  all-recursive
make[1]: Entering directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7'
Making all in m4
make[2]: Entering directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/m4'
make[2]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[2]: Leaving directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/m4'
Making all in readers
make[2]: Entering directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/readers'
make[2]: Leaving directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/readers'
Making all in examples
make[2]: Entering directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/examples'
  CCLD   scardcontrol
make[2]: Leaving directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/examples'
Making all in contrib
make[2]: Entering directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/contrib'
Making all in Kobil_mIDentity_switch
make[3]: Entering directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/contrib/Kobil_mIDentity_switch'
  CC     Kobil_mIDentity_switch-Kobil_mIDentity_switch.o
  CCLD   Kobil_mIDentity_switch
make[3]: Leaving directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/contrib/Kobil_mIDentity_switch'
Making all in RSA_SecurID
make[3]: Entering directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/contrib/RSA_SecurID'
  CC     RSA_SecurID_getpasswd-RSA_SecurID_getpasswd.o
  CCLD   RSA_SecurID_getpasswd
make[3]: Leaving directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/contrib/RSA_SecurID'
make[3]: Entering directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/contrib'
make[3]: Für das Ziel »all-am« ist nichts zu tun.
make[3]: Leaving directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/contrib'
make[2]: Leaving directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/contrib'
Making all in src
make[2]: Entering directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/src'
  CC     libccid_la-ccid.lo
  CC     libccid_la-commands.lo
commands.c: In function 'CCID_Receive':
commands.c:1441: error: 'IFD_ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER' undeclared (first use in this function)
commands.c:1441: error: (Each undeclared identifier is reported only once
commands.c:1441: error: for each function it appears in.)
commands.c: In function 'CmdXfrBlockAPDU_extended':
commands.c:1554: error: 'IFD_ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER' undeclared (first use in this function)
make[2]: *** [libccid_la-commands.lo] Fehler 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7/src'
make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/testing/ext_libs/ccid-1.4.7'
make: *** [all] Fehler 2
patch 844 hab ich schon angewendet
sorry dass ich das nochmal hoch hole aber ich dachte ich poste mal kurz hier da das Ticket #1253 auf freetz geschlossen wurde seit sie das Paket mit aufgenommen haben.
Habe gestern Rev 9589 ausgecheckt, ccid-1.4.7 und pcsc-lite-1.8.3 ausgewählt, lief alles super durch, pcscd lässt sich starten doch beim anschliessen eines Readers genau das von mandy28 zuletzt im Ticket beschriebene Problem:
Er findet den Treiber nicht, obwohl er genau in dem Pfad in dem er sucht vorhanden ist.
root@fritz:/usr/bin# [B]pcscd -f -d[/B]
00000000 debuglog.c:269:DebugLogSetLevel() debug level=debug
00001445 configfile.l:298:DBGetReaderList() Parsing conf file: /etc/reader.conf.d
00000467 pcscdaemon.c:518:main() pcsc-lite 1.8.3 daemon ready.
00091809 hotplug_libusb.c:514:HPAddHotPluggable() Adding USB device: 1:7:0
[B][COLOR="#FF0000"]00000621 readerfactory.c:936:RFInitializeReader() Attempting startup of REINER SCT cyberJack RFID basis 00 00 using /usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Linux/libccid.
00048238 dyn_unix.c:37:DYN_LoadLibrary() /usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Linux/libccid.so: File not found[/COLOR][/B]
00000219 readerfactory.c:943:RFInitializeReader() RFLoadReader failed: 0x80100014
lib natürlich auch vorhanden
root@fritz:/usr/bin# ls -ahl /usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Linux/libccid.so
-rwxr-xr-x    1 root     root       97.2K Nov 19 04:50 /usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Linux/libccid.so
Hatte vorher nur mal mit pcsc-lite ohne ccid gebaut worauf er gleich schon beim starten des deamons gemekert hat keine treiber unter /usr/lib/pcsc/drivers/ zu finden, das kann es also nicht sein, die Datei ist nun definitiv da :(
Wäre toll wenn jemand von euch das Problem schon irgendwie gelöst hatte, sonst sollte man das Ticket vllt. doch nochmal aufmachen
(wobei für den pcsc standard wohl generell scheinbar kein großes Interesse vorhanden zu sein scheint)
Greetz,
N0rd
