Calls über TVA nur mit bestimmter Nummer möglich
roli
31 Mrz 2006
Hallo zusammen
Ich habe hier ein Asterisk-1.4.2 (realtime), mit mISDN-1.1.1 auf Kernel 2.6.20.2 am laufen. Bis auf ein Szenario läuft bis jetzt alles.
Folgendes Problem:
Ich möchte ein Anruf von meinem IAX (oder SIP) Client tätigen und ein Systemtelefon anrufen:
IAX -> Asterisk -> chan_misdn -> TVA -> Systemtelefon
Jedoch scheint das generell nicht zu funktionieren. Es geht nur unter zwei Bedingungnen.
1) Es klappt wenn ich beim IAX-Client die Nummer 510 verwende.
2) Es klappt (unabhängig von der Nummer am IAX -Client) wenn ich ein Callfile benutze.
Ich vermute ein Fehler in der Konfiguration meinerseits, jedoch komme ich nicht dahinter was es ist. Mit dem Callfile (gleicher Kontext wie bei manueller Wahl) funktioniert es.
Ansonsten funktionieren Anrufe von der TVA nach Asterisk einwandfrei. Auch Verbindungen wie SIP <-> IAX, SIP <-> SIP, und IAX <-> IAX sind kein Problem.
Die einzelnen Komponenten an sich scheinen zu funktionieren, nur wenn alles zusammenspielen soll klappt es nicht (oder nur teilweise). :noidea:
Ich hoffe jemand von euch hatte einmal das gleiche Problem und konnte es lösen oder mir ein Denkanstoss geben wo ich hier einhaken soll...
misdn.conf
[general]
debug=5
append_digits2exten=yes
;bridging=yes
stop_tone_after_first_digit=yes
[default]
language=de
nationalprefix=0
internationalprefix=049
rxgain=0.8
txgain=0.8
te_choose_channel=no
dialplan=0
immediate=no
always_immediate=no
echocancelwhenbridged=no
senddtmf=yes
[TEports]
echocancel=yes
context=misdn-in
ports=1
msns=685,686
extensions.conf
[office]
switch => Realtime/misdn-out@extensions
extensions (mysql):
context       | exten | priority | app        | appdata
misdn-out   | _*3.   |       1    | Answer  |
misdn-out   | _*3.   |       2    | Dial        | mISDN/1/${EXTEN:2}|25|Tt
misdn-out   | _*3.   |       3    | Hangup |
call mit der Nummer 510 (die einzige Nummer die funktioniert)
P[ 0] maxnum:2P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:649 oad:(null)
P[ 1] * Queuing chan 0x829e110
P[ 1] read_config: Getting Config
P[ 1] config_jb: Called
P[ 1]  --> * CallGrp: PickupGrp:
P[ 1]  --> TON: Unknown
P[ 1]  --> LTON: Unknown
P[ 1]  --> CTON: Unknown
P[ 1] * CALL: 1/649
P[ 1]  --> * dad:649 tech:mISDN/0-u24 ctx:misdn-in
P[ 1]  --> * adding2newbc ext 649
P[ 1]  --> * adding2newbc callerid 510
P[ 1]  --> pres: -1 screen: -1
P[ 1]  --> pres: 1
P[ 1]  --> PRES: Allowed (0x0)
P[ 1]  --> SCREEN: Passed Screen (0x1)
P[ 1] NO OPTS GIVEN
P[ 1] I SEND:SETUP oad:510 dad:649 pid:11
P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 1]  --> channel:0 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 1]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 1]  --> screen:1 --> pres:0
P[ 1]  --> addr:0 l3id:30009 b_stid:0 layer_id:50010180
P[ 1]  --> facility:Fac_None out_facility:Fac_None
P[ 1]  --> urate:0 rate:16 mode:0 user1:0
P[ 1]  --> bc:81d6d18 h:0 sh:0
P[ 1] find_free_chan: req_chan:0
P[ 1]  --> found chan: 1
P[ 1] I IND :NEW_CHANNEL oad:510 dad:649 pid:11 state:NOTHING
P[ 1]  --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u25]
P[ 1]  -->  found channel: 1
P[ 1] set_chan_in_stack: 1
P[ 1] --> new_l3id 3000a
P[ 1] NO USERUESRINFO ENCODED
P[ 1] Sending msg, prim:30580 addr:41000104 dinfo:3000a
P[ 1]  --> * SEND: State Dialing pid:11
P[ 0] MGMT: Short status dinfo 2000001
P[ 1] MGMT: SSTATUS: L2_ESTABLISH
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:30282
P[ 1] set_channel: bc->channel:1 channel:1
P[ 1] I IND :NEW_CHANNEL oad:510 dad:649 pid:11 state:CALLING
P[ 1]  --> addr:0 l3id:3000a b_stid:0 layer_id:50010180
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u26]
P[ 1] $$$ Setting up bc with stid :10010100
P[ 1] setup_bc: with dsp
P[ 1]  --> Channel is 1
P[ 1]  --> TRANSPARENT Mode
P[ 1] $$$ Bchan Activated addr 50010102
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: l3id:3000a from:BCHAN_CLEANED to:BCHAN_ACTIVATED
P[ 1] channel already in use:1
P[ 1] lib Got Prim: Addr 42000103 prim 30282 dinfo 3000a
P[ 1] I IND :PROCEEDING oad:510 dad:649 pid:11 state:CALLING
P[ 1]  --> addr:50010102 l3id:3000a b_stid:10010100 layer_id:50010180
P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u27]
P[ 1] Freeing Msg on prim:30282
P[ 1] BCHAN: bchan ACT Confirm pid:11
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:30182
P[ 1] $$$ bc already upsetted stid :10010100 (state:BCHAN_ACTIVATED)
P[ 1] lib Got Prim: Addr 42000103 prim 30182 dinfo 3000a
P[ 1] I IND :ALERTING oad:510 dad:649 pid:11 state:PROCEEDING
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u28]
P[ 1]  --> We have no inband Data, the other end must create ringing
P[ 1] Freeing Msg on prim:30182
P[ 1] * IND : HANGUP    pid:11 ctx:misdn-in dad:649 oad:*3649 State:ALERTING
P[ 1]  --> l3id:3000a
P[ 1]  --> cause:16
P[ 1]  --> out_cause:16
P[ 1]  --> state:ALERTING
P[ 1] I SEND:DISCONNECT oad:510 dad:649 pid:11
P[ 1]  --> Channel: mISDN/1-u28 hanguped new state:CLEANING
P[ 1] Sending msg, prim:34580 addr:41000104 dinfo:3000a
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:34d82
P[ 1] empty_chan_in_stack: 1
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:11
P[ 1] $$$ Cleaning up bc with stid :10010100 pid:11
P[ 1]  --> ec_disable
P[ 1] Sending Control ECHOCAN_OFF
P[ 1] ph_control: c1:2319 c2:0
P[ 1] $$$ Bchan deActivated addr 50010102
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: l3id:3000a from:BCHAN_ACTIVATED to:BCHAN_RELEASE
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: l3id:3000a from:BCHAN_RELEASE to:BCHAN_CLEANED
P[ 1] lib Got Prim: Addr 42000103 prim 34d82 dinfo 3000a
P[ 1] I IND :RELEASE oad: dad: pid:11 state:CLEANING
P[ 1]  --> addr:50010102 l3id:3000a b_stid:0 layer_id:50010180
P[ 1] ast_hangup already called, so we have no ast ptr anymore in event(RELEASE)
P[ 1] hangup_chan called
P[ 1]  --> No need to queue hangup
P[ 1] Cannot hangup chan, no ast
P[ 1] release_chan: bc with l3id: 3000a
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:11
P[ 1] $$$ Already cleaned up bc with stid :0
P[ 1] Freeing Msg on prim:34d82
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:3f182
P[ 1]  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:3000a
P[ 1]  --> lib: CLEANING UP l3id: 3000a
P[ 1] I IND :CLEAN_UP oad: dad: pid:11 state:none
P[ 1] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF pid:11
P[ 1] Sending msg, prim:35a80 addr:41000104 dinfo:3000a
P[ 0] MGMT: Short status dinfo 2000000
P[ 1] MGMT: SSTATUS: L2_RELEASED
call mit einer anderen Nummer (511)
P[ 1] * Queuing chan 0x82d0f40
P[ 1] * CALL: 1/649
P[ 1]  --> * dad:649 tech:mISDN/0-u29 ctx:misdn-in
P[ 1]  --> * adding2newbc callerid 511
P[ 1]  --> pres: 1
P[ 1] NO OPTS GIVEN
P[ 1] I SEND:SETUP oad:511 dad:649 pid:12
P[ 1] I IND :NEW_CHANNEL oad:511 dad:649 pid:12 state:NOTHING
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u30]
P[ 1] --> new_l3id 3000b
P[ 1] Sending msg, prim:30580 addr:41000104 dinfo:3000b
P[ 1]  --> * SEND: State Dialing pid:12
P[ 0] MGMT: Short status dinfo 1000001
P[ 0] MGMT: SSTATUS: L1_ACTIVATED
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:35a82
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:12
P[ 1] lib Got Prim: Addr 42000103 prim 35a82 dinfo 3000b
P[ 1] I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:12 state:CALLING
P[ 1]  --> channel:0 mode:TE cause:21 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> addr:0 l3id:3000b b_stid:0 layer_id:50010180
P[ 1]  --> * SEND: Queue Busy pid:12
P[ 1]  --> queue_hangup
P[ 1] release_chan: bc with l3id: 3000b
P[ 1] * RELEASING CHANNEL pid:12 ctx:misdn-in dad:649 oad:*3649 state: BUSY
P[ 1]  --> * State Down
P[ 1]  --> Setting AST State to down
P[ 1] Freeing Msg on prim:35a82
P[ 1]  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:3000b
P[ 1]  --> lib: CLEANING UP l3id: 3000b
P[ 1] I IND :CLEAN_UP oad: dad: pid:12 state:none
Mit einem Callfile
P[ 1] * Queuing chan 0x81ef248
P[ 1] * CALL: 1/649
P[ 1]  --> * dad:649 tech:mISDN/0-u21 ctx:misdn-in
P[ 1]  --> pres: 0
P[ 1]  --> SCREEN: Unscreened (0x0)
P[ 1] NO OPTS GIVEN
P[ 1] I SEND:SETUP oad: dad:649 pid:8
P[ 1]  --> screen:0 --> pres:0
P[ 1]  --> addr:0 l3id:30006 b_stid:0 layer_id:50010180
P[ 1]  --> bc:81d8558 h:0 sh:0
P[ 1] I IND :NEW_CHANNEL oad: dad:649 pid:8 state:NOTHING
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u22]
P[ 1] --> new_l3id 30007
P[ 1] Sending msg, prim:30580 addr:41000104 dinfo:30007
P[ 1]  --> * SEND: State Dialing pid:8
P[ 1] I IND :NEW_CHANNEL oad: dad:649 pid:8 state:CALLING
P[ 1]  --> addr:0 l3id:30007 b_stid:0 layer_id:50010180
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u23]
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: l3id:30007 from:BCHAN_CLEANED to:BCHAN_ACTIVATED
P[ 1] lib Got Prim: Addr 42000103 prim 30282 dinfo 30007
P[ 1] I IND :PROCEEDING oad: dad:649 pid:8 state:CALLING
P[ 1]  --> addr:50010102 l3id:30007 b_stid:10010100 layer_id:50010180
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u24]
P[ 1] BCHAN: bchan ACT Confirm pid:8
P[ 1] lib Got Prim: Addr 42000103 prim 30182 dinfo 30007
P[ 1] I IND :ALERTING oad: dad:649 pid:8 state:PROCEEDING
[Apr  3 11:29:33] WARNING[5533]: chan_iax2.c:6958 socket_process: Call rejected by 172.23.13.7: Call rejected manually.
P[ 1] * IND : HANGUP    pid:8 ctx:misdn-in dad:649 oad:*3649 State:ALERTING
P[ 1]  --> l3id:30007
P[ 1]  --> cause:16
P[ 1] I SEND:DISCONNECT oad: dad:649 pid:8
P[ 1]  --> Channel: mISDN/1-u25 hanguped new state:CLEANING
P[ 1] Sending msg, prim:34580 addr:41000104 dinfo:30007
[Apr  3 11:29:33] NOTICE[5779]: pbx_spool.c:351 attempt_thread: Call completed to IAX2/511
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:8
P[ 1] $$$ Cleaning up bc with stid :10010100 pid:8
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: l3id:30007 from:BCHAN_ACTIVATED to:BCHAN_RELEASE
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: l3id:30007 from:BCHAN_RELEASE to:BCHAN_CLEANED
P[ 1] lib Got Prim: Addr 42000103 prim 34d82 dinfo 30007
P[ 1] I IND :RELEASE oad: dad: pid:8 state:CLEANING
P[ 1]  --> addr:50010102 l3id:30007 b_stid:0 layer_id:50010180
P[ 1] release_chan: bc with l3id: 30007
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:8
P[ 1]  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:30007
P[ 1]  --> lib: CLEANING UP l3id: 30007
P[ 1] I IND :CLEAN_UP oad: dad: pid:8 state:none
P[ 1] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF pid:8
P[ 1] Sending msg, prim:35a80 addr:41000104 dinfo:30007
