Callmonitor kann nichts ändern (Sicherheitsstufe)
free_tv
31 Mai 2006
habe mir das neue dsmode auf meine 7050 gespielt.
möchte nur den callmonitor benutzen um meldung auf
Dbox und Dreambox bzw. auch Rechner zu bringen.
bei der Configuration kommt aber folgendes
Listeners (Callmonitor)
Syntax: <EVENT> <SOURCE-Muster> <DEST-Muster> <Aktion>
(z.B. in:request ^(08|15) ^SIP0$ dboxpopup 192.168.3.4)
Konfiguration in der aktuellen Sicherheitsstufe nicht verfügbar!
kann also gar nicht ran!
wo finde ich dann dich richtigen syntax für DBox und dreambox
DBoxII hat IP 192.168.1.20
Dreambox IP 192.168.1.19
PC 192.168.1.4
Free_Tv
Hallo free_tv!
Guckst Du hier: Danisahne-Mod
unter Punkt 7 (Configuration) - dort ist das mit den Sicherheitseinstellungen erklärt!
Für die richtige Syntax um eine DBox und eine Dreambox anzusteuern empfehle ich Dir die Suchen-Funktion hier im Forum - da läßt sich bestimmt was finden... ;)
Oder die entsprechende Wiki-Seite: [wiki]software:callmonitor:aktionen[/wiki]
Andreas
Hallo free_tv!
Ich hab nicht verstanden, wo ich den ändern kann?
Muss ich den "modsave" Befehl direkt auf der Box eingeben, vielleicht in der Rudi-Shell oder muss ich es vor dem Erzeugen des Images machen?
Thommy
Man kann das auch per Rudi-Shell ausführen.
Super Danke.
Hat geklappt.
Thommy
ich habe auch das Problem ...
weiß aber nicht genau wie das mit Rudi-Shell zu lösen geht.
Kannst Du mir dazu eine kleine genauere ( deutsche ) Anleitung geben ??
Würde mich echt freuen ... bin halt noch sehr neu hier :(
Hallo seeeu,
Schau' mal hier im Wiki. Ganz unten findest Du den Punkt "Konfiguration in der aktuellen Sicherheitsstufe nicht verfügbar!" ...
Also im Prinzip musst Du folgendes machen:
- Rudi-Shell öffnen
- folgende Zeilen in der Textbox eintippen:
echo 0 > /tmp/flash/security
modsave
(Die "0" erlaubt das manipulieren der Konfigurationsdateien)
- Auf "Script ausführen" klicken
Fertig! ;)
wobei es laut freetz-FAQ's seit trunk-r3318 so heißt:
echo 0 > /tmp/flash/[COLOR=Red][B]mod[/B][/COLOR]/security
allerdings wissen wir ja nicht welchen freetz-stand du nutzt ;)
Es wird aber immer noch beides akzeptiert (auch im aktuellen trunk):;)
und
echo 0 > /tmp/flash/mod/security
EDIT:
Wenn in der /tmp/flash/security 0 steht, kann in der /tmp/flash/mod/security 2 stehn, es gilt die 0 aus der /tmp/flash/security.
Habe das für meine Boxen so gelöst, im Verzeichnis /tmp/flash wird ein Link "security" auf die "/tmp/flash/mod/security" erstellt:
/var/tmp/flash # ls -l
lrwxrwxrwx 1 root root 27 May 22 11:11 security -> /var/tmp/flash/mod/security
Die /tmp/flash/security wird aus Kompatibilitätsgründen übernommen wenn vorhanden. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass das irgendwann wegfällt. Am besten einfach wie im Wiki vorgehen
@sf3978: Das funktioniert nicht mit dem Link, der zeigt auf sich selbst ;-)
Das stimmt so nicht. Die /tmp/flash/security ist eben nicht vorhanden. Wenn ich aber "echo 0 > /tmp/flash/security" mache wird diese Datei, mit dem entsprechenden Eintrag, erst erstellt und wirkt (d. h. der aktuelle Eintrag in der vorhandenen /tmp/flash/mod/security wird einfach ignoriert).
Das stimmt auch nicht. Über den Link kann ich die /tmp/flash/mod/security ändern bzw. wenn ich direkt in der /tmp/flash/mod/security ändere, zeigt der Link mir das auch an.;)
Schlauberger, ich werd ja noch wissen was ich vor 1 Woche programmiert hab. Die alte Datei wird an ihren neuen Platz geschoben. Und damit ist es wie ich gesagt hab
OK, und warum funktioniert dann bei mir Folgendes?
/var/mod/root # cd /tmp/flash/mod
/var/tmp/flash/[COLOR="Red"]mod[/COLOR] # ls -l
-rw-r--r--    1 root     root          203 May 15 22:13 modules
-rw-r--r--    1 root     root          116 May 21 08:58 resolv.conf
-rw-r--r--    1 root     root            2 May 23 00:15 [COLOR="#ff0000"]security[/COLOR]
/var/tmp/flash/mod # [COLOR="#ff0000"]cat security[/COLOR]
[COLOR="#ff0000"]2[/COLOR]
/var/mod/root # cd /tmp/[COLOR="Red"]flash[/COLOR]
-rw-r--r--    1 root     root          900 Apr 19 13:20 avm-firewall.diff
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  2000 dnsmasq
-rw-r--r--    1 root     root          101 May  3 13:38 dnsmasq.diff
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  2000 dropbear
-rw-r--r--    1 root     root          198 Apr 14 12:59 dropbear.diff
-rw-r--r--    1 root     root          786 May 21 15:23 inetd.conf
-rw-r--r--    1 root     root           30 Apr 26 21:28 inetd.diff
-rw-r--r--    1 root     root          117 Jan 23 08:52 iptables.diff
-rw-r--r--    1 root     root         1737 May 23 00:13 iptables_rules
-rw-r--r--    1 root     root          455 Jan 23 08:51 iptables_services
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  2000 knock
drwxr-xr-x    2 root     root            0 May 23 00:08 mod
-rw-r--r--    1 root     root          220 May 23 00:15 mod.diff
-rw-r--r--    1 root     root          456 Feb 11 17:26 openvpn.diff
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1  2000 privoxy
-rw-r--r--    1 root     root          136 Apr 19 10:27 privoxy.diff
-rw-------    1 root     root          636 Feb 11 16:47 static.key
-rw-r--r--    1 root     root          260 May  9 17:35 syslogd.diff
drwx------    2 root     root            0 May 23 00:15 users
-rw-r--r--    1 root     root           38 Jan  1  2000 virtualip.diff
-rw-r--r--    1 root     root          921 Apr 26 13:55 vsftpd.diff
-rw-r--r--    1 root     root         2160 Jan 25 20:50 vsftpd.pem
-rw-r--r--    1 root     root           24 Jan  1  2000 wol.diff
/var/tmp/flash # [COLOR="#ff0000"]echo 0 > security[/COLOR]
[COLOR="#ff0000"]-rw-r--r--    1 root     root            2 May 23 [B][COLOR="Blue"]05:52[/COLOR][/B] security[/COLOR]
/var/tmp/flash # [COLOR="#ff0000"]cat security
0[/COLOR]
/var/tmp/flash/[COLOR="#ff0000"]mod[/COLOR] # ls -l
[COLOR="#ff0000"]-rw-r--r--    1 root     root            2 May 23 [B][COLOR="Blue"]00:15[/COLOR][/B] security[/COLOR]
2[/COLOR]
Die Sicherheitsstufe ist aber 0. D. h. mit echo 0 > /tmp/flash/security kann die Sicherheitsstufe auf 0 geändert werden, obwohl noch 2 (... aber nicht mehr lange) in der Datei /tmp/flash/mod/security steht.
Nach einigen Minuten steht in der Datei /tmp/flash/mod/security auch 0 und die mit "echo 0 > /tmp/flash/security" erstellte Datei wurde vom System gelöscht, d. h. sie ist nicht mehr vorhanden.
[COLOR="#ff0000"]-rw-r--r--    1 root     root            2 May 23 [COLOR="#0000ff"][B]05:52[/B][/COLOR] security[/COLOR]
0[/COLOR]
Wenn ich in das Verzeichnis /tmp/flash, einen Link auf /tmp/flash/mod/security mache, funktioniert das mit dem Link erstmal so wie in meinem Beitrag #15 beschrieben. Nach einer gewissen Zeit wird die Datei "/tmp/flash/mod/security", mit dem Link "security" aus dem Verzeichnis /tmp/flash, überschrieben. Der Link "security" aus dem Verzeichnis /tmp/flash wird aber nicht gelöscht. D. h. ich habe jetzt keine Datei "security" mehr auf der Box, sondern nur 2 Links "security".
Kann das jemand auf seiner Box (7170) mal testen?
Weil die Datei /tmp/flash/security nach /tmp/flash/mod/security verschoben wird, so sie denn vorhanden ist.
MfG Oliver
Ja, wenn die Datei mit "echo" erstellt wird, dann ist sie auch vorhanden. Die (neue) Datei wird aber nicht sofort nach ihrer Erstellung verschoben. Bzw. sofort nach der Erstellung wird die Sicherheitsstufe von der (neuen) Datei im Verzeichnis /tmp/flash bestimmt und nicht von der (alten) Datei im Verzeichnis /tmp/flash/mod. Die (neue) Datei wird auch unabhängig von ihrem Inhalt und vom Dateityp (z. B. Link) verschoben. Wenn die (neue) Datei (nur) ein Link ist, wird sie vermutlich kopiert und nicht verschoben, denn der Link (neue Datei) bleibt auch im Verzeichnis /tmp/flash.
Die Box hat mit anderen Dingen zu tun, als zu überwachen ob eine Datei erstellt wurde. Das Verschieben geschieht nicht "Nach einer gewissen Zeit" sondern beim Zugriff auf Security-Level. Schau dir doch mal den Checkin an, die Revisionsnummer steht oben.
Finde dich damit ab.
Freetz ist zwar mittlerweile ziehmlich einsteigerfreundlich geworden, wenn jemand aber wirklich was dummes anstellen will, wird er nicht davon abgehalten
