[Problem] BuildProblem
muclove
15 Jun 2012
versuche Freetz zu bauen aber leider endet es immer mit nem Fehler:
libtool: compile:  /home/peter/freetz-trunk/toolchain/build/mipsel_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mipsel-linux-uclibc/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -std=gnu99 -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -D__GMP_WITHIN_GMP -I.. -DOPERATION_toom_eval_pm2exp -march=4kc -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c toom_eval_pm2exp.c  -fPIC -DPIC -o .libs/toom_eval_pm2exp.o
make[3]: *** [toom_eval_pm2.lo] Error 1
make[3]: *** Waiting for unfinished jobs....
libtool: compile:  /home/peter/freetz-trunk/toolchain/build/mipsel_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/mipsel-linux-uclibc/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -std=gnu99 -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -D__GMP_WITHIN_GMP -I.. -DOPERATION_toom_eval_pm2exp -march=4kc -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c toom_eval_pm2exp.c -o toom_eval_pm2exp.o >/dev/null 2>&1
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: *** [all] Error 2
ERROR: Build failed. Please re-run make with verbose level set to 2 to see what's going on.
make: *** [source/target-mipsel_gcc-4.6.4_uClibc-0.9.32.1/gmp-5.1.3/.libs/libgmp.so.10.1.3] Error 1
peter@ubuntu:~/freetz-trunk$
Hoffen jemand kann mir weiterhelfen.
Welche VM nutzt du ? 1.3.1 oder 1.3.2 ?
Was meinst du? Nutze Vmware Workstation. hab eignes image da das vmware teil mit vmware nicht läuft
Nimm mal das Freetz-Linux als Buildumgebung
In deinem Log fehlt der Fehler. Der steht vorne dran... Und bitte die .config anhängen.
Gruß Oliver
fanti88
