Bugthread für gemoddete Speedport
Hi
Habe vor ein ein paar Tagen den Speedport W900V mit sp-to-fritz und dem ds-mod (ds26-15.2) gemoddet ...
Hat jemand ne idee ???
Jonny
Hallo Jonny_137,
ich entnehme deinen Beitrag etwas zu wenig Angaben mit welcher Version Seed2freetz du deine Firmware erstellt hast und auch nicht wie du dabei vorgegangen bist.
Es gibt mehre Möglichkeiten eine W900 (W701, W501 oder Sinus 500) zu moden.
Die von mir momentan praktizierten und empfohlen Methode sind die:
I. Variante:
Eine Freetz (Ds_mod) Firmware für den passenden AVM typ (7170) erstellen.
Speed-to-Fritz in der Version 05.05.2008 verwenden und dort als AVM Quelle die erstellte Freetz Firmware eintragen.
Speed2Fritz Script für den W900 darauf anwenden.
II. Variante:
Speed-to-Fritz in der Version 05.05.2008, runterladen.
Freez trunk SVN runterladen. (svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk)
Im Verzeichnis speed-to-fritz/alien befindet sich ein kurzes README.
Darin steht:
Mann soll nun ins freetz-trunk/patches Verzeichnis das Verzeichnis /alien und das file 900-w900-7170.sh nach freetz-trunk/patches kopien und das file 100-w900v-7170.sh darin löschen.
Dann make menuconfig aufrufen und mal ein minimal Auswahl treffen für dem 7170 und Alien für W900 wählen.
dann
make aufrufen,
und das Ergebnis muss eine Firmware sein die sich per Webgui auf den w900 laden lässt.
Ich benutze derzeit die hier beschriebene Methode erfolgreich mit einiger Standard Auswahl im Freetz, mit ADSL Annex A und der LABOR DSL 7170 Firmware, Problem konnte ich bis jetzt keinerlei beobachten.
PS und fast off topic:
Das bei weiten schwierigste an der Sache war das Stinky Linux unter VM auf einen Vista zu installieren. Ubuntu macht bis mit bis jetzt mit Freetz immer noch Probleme und Knoppix sowiso, gebe aber zu das ich den Problemen mit Knoppix und Ubunto LINUX Distributionen in zusammenhang mit Freetz noch nicht genau nachgegangen bin, es lassen sich auf jeden Fall manche notwendigen Pakete momentan nicht problemlos installieren.
Hi Jpascher
Habe das wie in Methode 1 gemacht nur mit dem Unterschied das ich das Speedport image modifiziert habe. Speed-to-fritz Version ist ein bischen älter 27.12.2007.
Habe jetzt wie kriegaex sämtliche Packages deaktiviert was dazu geführt hat das der Router jetzt seit 9 Stunden ohne einen einzigen Absturz stabil läuft :D .
Bin jetzt gerade dabei Package für Package wieder zu aktivieren um zu gucken welches oder welche Kombination daran Schuld sein könnte.
Schon mal vielen Danke für die Hilfen :)
Werde später Posten, vll bringt es ja jemanden was, ob ein Package dafür verantwortlich ist und welches.
Jonny
@Jonny_137
Modifikation am Speed-to-Fritz Image sind bei Verwendung eines älteren Skriptes natürlich noch erforderlich, die letzten Skripte haben den Schalter MOVE_ALL_to_OEM="y" damit entfällt auch die kleine nachträgliche Modifikation damit ein Freetz Image ohne Fehlermeldung im Speed-to-Fritz durchläuft.
Konflikte, die auf die Anwendung des Speed-to-Fritz Scripts zurückzuführen sind, sind eher unwahrscheinlich da die Änderungen die das Skript vornimmt minimal sind.
Natürlich ist es aber nie total auszuschließen ob nicht doch irgendwo eine unbeabsichtigte Wechselwirkung entsteht.
Bei Verwendung der neueren Firmware von AVM werden nur mehr zwei Files aus der T-com Firmware entnommen, und einige Systemvariablen entsprechend der Hardware gesetzt. Dazu kommt natürlich der Addon für das dect Menü beim W900 oder die removes von USB, S0 beim W701.
Hallo
Habe leider nicht direkt herausgefunden woran es lag nur läuft der Router jetzt stabil mit folgenden Paketen:
firewall stopped
callmonitor stopped
bftpd-zlib stopped
dnsmasq stopped
inadyn running
openvpn-lzo running
privoxy stopped
samba stopped
tor running
virtualip running
wol running
Vielleicht liegt es ja auch daran das zu viele Pakete oder so laufen???
Trotzdem Danke für die Hilfe
Jonny
Elemir
