[Gelöst] Bug beim make von trunk Build 7981
ploieel
Aktives Mitglied
13 Mrz 2005
wollte eben updaten und bekomme folgenden Fehler:
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/guenter/freetz-trunk/source/kernel/ref-ohio-8mb-04.87/linux-2.6.13.1'
.config:4: *** missing separator.  Schluss.
make[1]: *** [scripts_basic] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/guenter/freetz-trunk/source/kernel/ref-ohio-8mb-04.87/linux-2.6.13.1'
ERROR: Build failed.
make: *** [source/kernel/ref-ohio-8mb-04.87/.configured] Fehler 1
guenter@NetVista:~/freetz-trunk$ ^C
Kann man das bitte fixen, oder mache ich was falsch? Hab schon neu ausgecheckt... trotzdem der Fehler.
Viele Grüße.
edit: die code-tags scheinen nicht zu ziehen.
Wie sieht denn die Zeile 4 der .config aus?
Die CODE-Tags funktionieren nicht, wenn man eine runde statt einer eckigen Klammer verwendet. Dann ist es nämlich für den Computer kein CODE-Tag.
So sieht die Datei im Repository aus:
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.13.1
# Thu Sep  1 01:43:31 2011
CONFIG_MIPS=y
# CONFIG_MIPS64 is not set
# CONFIG_64BIT is not set
CONFIG_MIPS32=y
Das ist nichts schlimmes in Zeile 4 erkennbar.
Zur Klarstellung, mit .config ist hier die source/kernel/ref-ohio-8mb-04.87/linux-2.6.13.1/.config gemeint.
Hm,
ich sehe in dieser .config genau wie dargestellt einige Zeilen, wovon ein paar auskommentiert sind, aber nur zwei Zeilen ziehen:
CONFIG_MIPS=y
CONFIG_MIPS32=y
wo ist Zeile 4?
Bitte, ich kann sehr wenig Linux; ich tät schon selbst was tun, wenn ich es könnte.
btw. ich schreib mal hier einige offene eckige Klammern: [[[[[
und ein paar geschlossene: ]]]]]
Stellt die mein Ubuntu 11.10 32bit richtig dar oder doch nicht?
Viele Grüße.
Ich sehe in meiner Kristallkugel auch einige Zeilen.
Nach Zeile 3 und vor Zeile 5.
Und zu welchem Zweck? In der Hoffnung, das die Foren-Software diese selbständig an die Stellen bringt, wo sie hingehören?
Das Problem oben war, dass Du "(/CODE]" geschrieben hattest und nicht [NOPARSE]"[/CODE]"[/NOPARSE].
Problem gelöst, saß wohl zwischen Bildschirm und Tastatur. Es war wohl zur Threaderöffnung ein bischen zu spät am Abend.
Habe jetzt auf freetz-devel-8150 updated, und alles ist gut.
Viele Grüße.
