bristuff und capi installieren, bin ich zu dumm?
pbtraveller
23 Jul 2004
hab bristuff-0.3.0-PRE-1r auf einer gentoo box laufen.
Da ich mit zwei HFC-Karten immer Probleme hatte (zaphfc[1]: empty HDLC frame received) hab ich folgendes gemacht:
1. Karte 1 ist bristuff zaphfc im NT-mode hier hängt das ISDN-Telefon dran
2. Karte 2 ist eine FristPCI soll per chan_capi an Telefonanschluss (NTBA)
Ich dachte, dass mit bristuff-0.3.0 auch immer capi mit installiert würde. Hab also in der /etc/asterisk/modules.conf die berühmten zwei Zeilen reingemacht: load => chan_capi.so
[global]
chan_capi.so=yes
und in /etc/capi.conf die fcpci auskommentiert. starte ich jetzt asterisk per "asterisk -vvvvvvc" dann erhalte ich immer
[chan_capi.so] => (Common ISDN API for Asterisk)
== Parsing '/etc/asterisk/capi.conf': Warning, flexible rate not heavily tested!
Found
Jul 20 11:55:36 WARNING[13559]: chan_capi.c:2654 load_module: CAPI not installed, CAPI disabled!
[res_indications.so] => (Indications Configuration)
Witzigerweise hat make samples trotzdem eine /etc/asterisk/capi.conf angelegt!
Hatte zwischenzeitlich versucht das neuere chan_capi-cm-0.6.5 zu installieren, aber ebenfalls ohne erfolg. Ich bekam immer ne Fehlermeldung bei starten von ASterisk.
Also, was tun. In dem Script /compile.sh von Junghanns.net ist ja kein Befehl zum Installieren von capi dabei, wie installier ich es denn jetzt, wenn es angeblich bei bristuff-0.3.0 dabei ist??
Danke und Gruß
pbtraveller
Du solltest zuerst mit capiinfo auf der Linux Konsole nachsehen ob Du überhaupt einen Capitreiber für Deine Karte geladen hast. Die Ausgabe sollte ungefähr so aussehen:
root@pbx-sp:~# capiinfo
Number of Controllers : 4
Controller 1:
Manufacturer: Eicon Networks
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.0
Serial Number: 25129
BChannels: 2
Global Options: 0x000003f9
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x000003df
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   56 kbit/s bit-transparent operation
   Modem with all negotiations
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
   Modem syncronous operation with HDLC framing
B2 protocols support: 0x00001fdf
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   SDLC
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   Transparent (ignoring framing errors of B1 protocol)
   Modem error correction and compression (V.42bis or MNP5)
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 asyncronous mode with V.42bis compression
   V.120 bit-transparent mode
   LAPD with Q.921 including free SAPI selection
B3 protocols support: 0x000000bf
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0000
  0200
  f9030000
  df030000
  df1f0000
  bf000000
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  ff410038 0d010020 07000000 00000000 00000000
Wenn da nichts kommt, oder Du das Programm capiinfo garnicht installiert hast, müsstest Du dies nachholen. Die jeweilige Vorgehensweise unterscheidet sich je nach Karte und Treiber (ob mISDN mit Capiinterface, Eicon Capi, AVM-Capi usw..)
