Brauche: WLAN-Antenne - Empfehlung
Berndi
3 Dez 2005
Hallo Experten,
vielleicht ist der hier anwesenden Experten in der Lage mir zu meinem Problem eine Hilfestellung zu geben ...
Ich habe ein unterkellertes, 3-Stöckickges Reihenhaus.
Im Keller, im Sicherungskasten habe ich meine FBF montiert (wie die ganze Schwachstromelektrik für das ganze Haus auch).
Leider habe ich außer direkt neben dem Sicherungskasten keinerlei WLAN-Empfang.
Allerdings habe ich einen Kabelkanal zum Dach, wo ein Antennenmast sitzt.
Welche Antenne kann ich mir auf den Mast schrauben, damit ich im Garten hinter dem Haus und in der unmittelbaren Nachbarschaft einen guten WLAN-Empfang habe ?
Die MAße des Hauses sind 12m x 6m
Die FBF ist entsrechend umgebaut, damit ich externe Antennen anschließen kann.
Danke !
Gruß,
Berndi
Hab ich richtig verstanden, dass die Höhe des Hauses12m ist? Dann geht eine Rundstrahlantenne am Mast schon mal nicht, denn die strahlt ja nicht kugelförmig in alle Richtungen, sondern nur "scheibenförmig" ab, also nicht schräg nach unten Richtung Garten. Wenn Sichtverbindung vom Garten zum Mast besteht, würde ich mit
einer Biquad-Antenne vom Mast aus auf den Garten zielen. Der Öffnungswinkel einer solchen Antenne beträgt etwa 40 Grad. Nur ist, wenn ich mir das so bildlich vorstelle, doch wahrscheinlich das Haus im Weg? In diesem Fall ist es wesentlich besser, die Antenne ebenerdig Richtung Garten an der Hauswand zu montieren, falls das irgendwie möglich ist, am besten in eine Ecke des Gartens. In diesem Fall wäre ja wahrscheinlich auch die Länge des Antennenkabels wesentlich kürzer und die Kabeldämpfung bei 2.4GHz ist auch nicht ohne bei 20m Kabel.
Antenne
Rundstrahler am Giebel befestigen mit 2 Schellen.
Hab ich auch gemacht,klappt bestens
