Brauche cronjobzeile, für Neustart der Fritz zu einem
So, auch mit 192.168.178.254 kurz nach dem Start, komme ich nicht mehr auf die Box.
Wer weiss Rat?
Noch eine Eigenart: VoIP zu VoIP geht ja nicht, aber nur in eine Richtig (raus)
wiederrum VoIP zum Festnetz geht problemlos ...... Und erreichbar bin ich auch per VOIP.
Man Oli, was habe ich da bloss umgeschrieben!? Lasst mich wieder auf die Box kommen. Crying or Very sad Wink
Wie im anderen Thread schon geschrieben: Das Recover-Tool könnte Dein Freund sein.
In einem alten Thread habe ich folgende Textstelle gefunden:
anruf bei avm genügt (seriennummer bereit halten) und lieb um recover-tool bitten. nicht aufgeben, wenn erstmal dauerbelegt ist. dann warteschleife. die senden das tool sofort per email mit anleitung. es ist auf jede box zurechtgeschnitten und beinhaltet die aktellste firmware.
HTH,
Wichard
HTH,
Wichard
Das Tool ist nicht das Problem, habe ich noch aus den Zt., wo ich meine Fritz zur ATA gemacht habe.
Und genau deswegen scheue ich das alles, denn ich habe gerade keinen Nerv alles von vorne ein zu geben.
Und meine Anleitung wird wohl mit der neuen FW auch nicht mehr funktionieren, also heisst es wieder reinlesen ..... reinlesen .... reinlesen. :cry:
Hi.
Wenn du genau die Zeilen geändert hast, die ich dir aufgeschrieben habe, dann sollte folgendes gehen:
Netzwerkkarte unter Windows deaktivieren, FritzBox über USB anschließen und mit 192.168.179.1 erreichen. (Ist die FritzBox unter den Netzwerkgeräten vorhanden?)
Der Rechner sollte natürlich im selben Subnet liegen, evtl. bekommt er auch eine IP per dhcp...
Dafür war der Eintrag "ethmode = ethmode_router;", wobei ich gerade sehe, dass der bei mir auf bridge steht und ich trotzdem über die 179.1 draufkomme.
Seltsam. :gruebel:
MfG Oliver
olistudent schrieb:
Und wenn dich das Blinken des Lämpchens stört, kannst du es mit "echo 8,1>/var/led" abschalten.
Dass es dauerhaft an ist hab ich nicht hinbekommen. :-(
MfG Oliver
@olistudent
In meiner zur ATA gemoddeten FBF habe ich das mit dem "dauerhaftem Leuchten" der Power-LED mit echo 1,4>/var/led hinbekommen.
PS.: Sorry, ist zwar Off-Topic aber vielleicht doch wichtig.
Obi
Okay, jetzt leuchtet sie.
(echo 1,4>/var/led)
Danke, Oliver
olistudent schrieb:
Hi.
Seltsam. :gruebel:
MfG Oliver
Habe ich alles -ohne Erfolg- schon probiert. (mit 192.168.179.1 meinst du sicherlich, meine von mir vergeben IP- weil die ist anders)
Du hast gelesen, das es den Eintrag "pppoeiface = ....... " bei mir nicht gab!?
Bin aber, wenn auch kleinen Schritt weiter, habe jetzt den
dslglobalconfig {
autodetect = yes; Eintrag gefunden.
Allerdings "ohne" global, und das speed_in_netto = 1024;
speed_out_netto = 128; steht auch nicht an dieser Stelle.
Naja, auf jedenfall, habe ich diese pppoeiface = "eth0"; komplette!!!!! Zeile eingefügt, und siehe da, ich komme wieder ins Netz.
Allerdings funktionert VoIP nicht mehr. Crying or Very sad
Bei mir gab es diesen Eintrag auch nicht!
Den gibt es nur auf der ATA.
Die dslglobalconfig-section ist wohl neu, in deinem alten Image muss der Eintrag da hin wo er früher war:
VPI = 1;
                VCI = 32;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                speed_out_netto = 256;
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
Außerdem wäre es sehr hilfreich, wenn du ein paar Logs posten könntest, z.B. von einem Neustart vom dsld und voipd.
MfG Oliver
Danke Oli,
also habe ich diese Zeile an der komplett falschen Stelle reingeschrieben, und das sorgt wirklich dafür, dass ich nicht mehr auf die Fritz komme!?
Wie soll ich denn LOgs posten, ohne das ich auf die Box komme?
Ansonsten ist mir aufgefallen, dass ich meine IP vom vorgeschaltenen Router bekomme, dass ist wohl korrekt?
Okay, dann musst du mir den Satz "ich komme wieder ins Netz" mal genauer erklären.
Ich hab jetzt seit 3 h alle Möglichkeiten durchprobiert, die es mit der Fritz gibt. Die HWRevision auf FON, ATA, WLAN geändert und die firmware_version auf avme und zurück...
Fazit der ganzen Sache:
Die Software für die ATA ist irgendwie anders. Die ist nicht genau gleich.
Für FritzBox hinter Kabelmodem braucht man die Einträge:
dsldmode = dsldmode_router;
dsl_encap = dslencap_ether;
Und das funktioniert soweit auch mit einer FritzBox hinter einer FrizBox.
So, und nun nochmal zu deiner von dir vergebenen IP.
Du hast den Eintrag auf ethmode_router geändert?
Und du hast diesen Abschnitt angepasst?
         name = "usbrndis";
         dhcp = no;
         ipaddr = 192.168.179.1;
         netmask = 255.255.255.0;
         dstipaddr = 0.0.0.0;
         dhcpenabled = yes;
         dhcpstart = 0.0.0.0;
         dhcpend = 0.0.0.0;
Sicher, dass es genau der Abschnitt für USB war?
Bekommst du am USB keine IP per dhcp?
MfG Oliver
Zu " ich komme ins Netz", wie ich schon schrieb, habe ich erst bloss die ersten drei Einträge verändert, weil der vierte ja nicht aufzufinden war.
Nachdem ich dies gemacht hatte, kommte ich nicht mehr ins Internet. Hatte allerdings noch Zugriff auf die Fritz.
Nachdem ich den vierten Eintrag, an die besagte falsche Stelle geschrieben habe, komme ich wieder ins Netz, aber nicht mehr auf die Fritz.
An der "USB" Stelle, habe ich keinerlei Änderungen vorgenommen!
Ja, ich bekomme am USB eine IP, aber von vorgeschaltenen Router, und nicht von der Fritz!
Wenn ich die Änderungen, die ich oben gepostet habe in meine ar7.cfg schreibe, bekomme ich eine IP vom USB-Port.
Was hast du denn in diese Sektion eingetragen:
etherencapcfg {
     use_dhcp = yes;
     ipaddr = 0.0.0.0;
     netmask = 0.0.0.0;
     gateway = 0.0.0.0;
     dns1 = 0.0.0.0;
     dns2 = 0.0.0.0;
Kannst du die FritzBox über diese Adresse erreichen, wenn du sie per lan mit dem PC verbindest?
MfG Oliver
In dem Bereich etherencaocfg habe ich gestern nix verändert, weiss nicht ob und wenn was, meine damaligen Umbaumaßnahmen dort reingeschrieben haben.
Ich habe nur das Verändert:
mode = dsldmode_both; <--- pppoe und lan
wan_bridge_with_dhcpc = yes; <--- keine Ahnung, ob das wichtig
ethmode = ethmode_router; <--- Das ist wichtig, um bei
dsl_encap = dslencap_ether; <--- hier (Verbindung hergestellt im
pppoeiface = "eth0"; <---- hier
Und das Letzte habe ich dazugeschrieben, wie gesagt unter dslconfig (wenn ich mich recht erinnere heisst das so)
meine ar7.cfg: fbf wlan phone 06.3.73
mode = dsldmode_full_bridge;
tsdisabled = no;
igddenabled = no;
igdd_control_enabled = no;
wan_bridge_with_dhcpc = no;
wan_bridge_gateway = 192.168.0.1;
dhcpc_use_static_dns = yes;
StatisticStartOfMonth = 1;
macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.0.251;
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslglobalconfig {
autodetect = no;
speed_in_netto = 2048;
speed_out_netto = 196;
templates {
VPI = 1;
VCI = 32;
manu = 0;
der heini
Danke Heini,
irgendwie ein wenig kurz, meine hatte was um die 740 Zeilen.
Ich glaube aber, dass mit cat nicht alle Zeilen angezeigt werden, nur vi zeigt alles komplett. Gibt es sowas wie versteckte Zeilen?
Klingt vielleicht eigenartig was ich schreibe, aber es war so.
Hi.
Ich denke, dass Heini nur die relevanten Daten gepostet hat?
Wenn du unter etherencapcfg nichts geändert hast, dann sollte sich deine Fritz vom Router eine IP per dhcp holen! Macht sie das?
MfG Oliver
olistudent schrieb:
Hi.
Zu muss ja eine IP bekommen, sonst würde ich ja nicht ins Internet kommen. Oder?
Kannst du auf deinem Router nicht nachschauen welche IP die FritzBox bekommt?
Darüber müsstest du doch drauf kommen...
MfG Oliver
MfG Oliver
Nicht möglich, Router steht bei jemanden im Haus der gerade im Urlaub ist.
Und Zugriff habe ich keine.
Was genau bewirkt den dieser " pppoeiface = "eth0" Eintrag, der ist ja schliesslich die Ursache des ganzen.
Dieser Eintrag hat bewirkt, dass ich wieder ins Internet gekommen bin, aber auch, dass ich keinerlei Zugriff mehr auf die Box habe.
Nochwas, ich gehe davon aus, dass die Fritz immer noch die gewünschte IP bekommt, warum!? weil ich mal auf dem Router die Ports für diese IP freigeben habe, sonst ging damals kein VoIP. Und da es ja jetzt noch funktioniert, gehe ich davon aus, dass ich nach wie vor die gleiche IP bekomme.
Ist es den nun normal, dass mein Rechner die IP vom Router bekommt, und nicht von meiner Fritz?
So, hast mich auf eine Idee gebracht, habe mal den IP bereich durchprobiert, und siehe da, der 13 Versuch hat funktioniert ........... ich komme wieder drauf! JUHU ;-)
So und jetzt?
Ich glaube mit deinen Änderungen, habe ich jetzt alle eheamligen Änderungen aufgeboben, und da Spreche ich in erster Linie von diesen.
1. IP-Adressen anpassen
Browser starten und als Adresse http://192.168.178.1
eingeben
Zu "System - Netzwerkeinstellungen - IP Adressen" wechseln
"Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" aktivieren
"DHCP-Server aktivieren" deaktivieren
IP-Adressen und Subnetmaske eingeben (entsprechend Eurem Heimnetzwerk)
Nach einem Neustart der Box prüfen, ob Ihr per Browser mit der neuen IP-Adresse wieder an die Box kommt (sollte funktionieren)
Anmerkung: Nach diesen Schritten sollte die Box als WLAN AccessPoint laufen. Die naechsten Schritte sind als Vorbereitung zu VOIP notwendig. Denn bei VOIP muss die Box selbst ins Internet kommen!
2. Default Gateway, DNS Server einstellen
Diese Moeglichkeit gibt es offiziell nicht, aber ueber eine spezielle URL geht es doch (wer immer das auch herausgefunden hat):
Klick
===> nicht vergessen in den Link eure FritzBox IP einzutragen!!!
"Zugang über Router" aktivieren
"alles manuell" einstellen
die entsprechenden Werte eintragen:
"default gateway": ist Euer vorhandener (Linux)-Router,
DNS Server: (Linux)-Router oder ein DNS Server im Internet
Nach einem Neustart der Box geht es weiter."
Ich habe ja damals, vielleicht kannst du dich ja noch erinnern... auch Dank deiner Hilfe ............ genau so umgestellt.
Jetzt gibt es doch bestimmt andere Möglichkeiten, oder?
So, und jetzt kann ich auch ein Paar Daten posten:
        tsdisabled = no;
        igddenabled = yes;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.0.77;
                dhcpenabled = no;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.254;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "usbrndis";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "tiwlan0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.0.66;
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "tiwlan0";
                dhcpenabled = no;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                netmask = 255.255.255.255;
                dstipaddr = 192.168.179.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface_metric = 2;
        pppoefw {
So und dort habe ich die Zeile " pppoeiface = "eth0" " reingeschrieben.
  dslconfig {
                autodetect = yes;
            [B]pppoeiface = "eth0"[/B]
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        manu = 0;
                        VPI = 8;
