ich habe hier ein Problem mit der Migration einer alten Telefonverkabelung an eine Fritzbox 7490.
Ich kann bzw. muss leider nur mit den hier beschrieben Geräten arbeiten. Interner AB der Fritzbox oder andere Geräte kommen nicht in Frage.
Ein bislang lediglich zur Telefonie genutzter Telekom-Anschluss wurde komplett auf IP inkl. DSL umgestellt. Dabei kommt als Router bzw. Telefonanlage eine Fritzbox 7490 zum Einsatz.
Es ist vorhanden und soll weiterhin so wie bisher genutzt werden:
- 1x analog Fax (hier steht das Fax nicht wie die Telefone direkt in der Nähe der Fritzbox, sondern es befindet sich lediglich das Fax-Kabel mit TAE-Stecker in der Nähe)
- 1x analog Anrufbeantworter (TIPTEL 330 Plus; 6polige Buchse im Gehäuse, Kunststoffnase mittig, am anderen Ende TAE-Stecker des beiliegenden Kabels)
- 1x ISDN Telefon (SIEMENS optiPoint 500 economy; 4 polige Buchse im Gehäuse, Kunststoffnase mittig, am anderen Ende TAE-Stecker des beiliegenden Kabels)
- 3x aktuelle DECT Mobiltelefone, was keine Problem bereitet
Mein Plan war nun entweder über Adapter „TAE Buchse auf die RJ11 Buchsen“ der Fritzbox zu gehen und so Fax und Anrufbeantworter anzuschließen. Oder, um sich einen Adapter zu sparen gleich ein 6poliges Kabel (Stecker Anrufbeantworter) auf RJ11 der Fritzbox zu nehmen. Das Fax benötigt ja den Adapter, da das Kabel dort schon so liegt.
Wie schließe ich das ISDN Telefon an? Gibts da einen TAE Adapter auf die S0 Buchse der Fritzbox oder gleich eine Kabel 4polig (ISDN Siemens Telefon) auf RJ11 der Fritzbox?
Besten Dank für eure Hilfe!
spel
spel
