Bei den Headsets gibt es - um da mal ein bischen Struktur reinzubringen -
zwei Prinzipien:
:arrow:
Anschluß an die Soundkarte - auf deren Qualität kommt es dann garnicht so an, was brauch´ ich dafür 7.1, Bass Boost oder optische Ein- und Ausgänge - . Fast jede Soundkarte mit Headphoneausgang und Microeingang ist da geeignet. Hat aber einen großen Nachteil: es klingelt dann meist auch nur im Headset. wenn man es also nicht auf hat, sollte man es ausstecken. Sonst hört man nix klingeln :wink: .
:arrow:
Anschluß über einen eigenen Port. Da gibt es eigentlich nur USB oder Bluetooth. Das hat den Vorteil, daß man füs Klingeln die PC-Boxen verwenden kann und das Gespräch über den USB- oder Bluetoothtrieber führt. Da kommte es aber sehr auf die Qualität an. Bluetootheadsets müßten die Gespächsannahme oder Anwahl über ihre Tasten steuern können, ich habe aber den Eindruck, daß das der Headset-Dienst selbst nicht hergibt. Eine Untergruppe sind dann die USB-Phones - letztlich USB-Telefonhörer mit Wähltastatur und DAAD-Wandler.
:doktor: Eine zweite Unterscheidung betrifft die Mikros:
Hier gibt es welche mit und welche ohne Geräuschkompensation. Das hört sich toll an, ist aber eigentlich nur die Frage der Richtcharakteristik. Die kompensierten Micros nehmen nur den Schall auf, der klar gerichtet aus einer Quelle in der Nähe kommt, also in der Regel der Mind. Die restlichen Geräusch kommen gleichzeitig auf beiden Seiten der Membran an, die Schwingung kompensiert sich. :doktor:
Jetzt zur eigentlichen Frage zurück.
Ich habe zwei Headsets.
Das
Plantronics (ohne Modellbezeichnung, ca. 15 €) mit Stereo-Klinkenanschluß an Mikrofon- und Kopfhörerbuchse klingt besser als jeder Telefonhörer. Räumlicher Klang über beide Ohren und klare Stimme- auch ohne Geräuschkompensation. Das Teil gabs mal als Zugabe zur Spracherkennung. Ist aber echt super. Blöd ist nur das Kabel.
Das
Jabra BT 200 (ca. 65 €) ist an sich eines der bestgetesteten Headsets. Aber es paßt nicht richtig in mein Ohr und es tut bislang einfach nicht so wie ich das will. Wenns geht, ist die Qualität befriedigend, aber Aufwand bis dahin ist groß. Bluetooth-Adapter einstöpseln - wenn man Glück hat, ist es der selbe USB-Port, sonst Treiberinstallation. Dann das Pairing mit Codeeingabe. Dann das Headset einschalten. Dann erst das Gespräch annehmen. Wenns dann nicht schon weg ist. BT 250 ist übrigens das gleiche nur mit Geräuschkompensation.
