Belkin F5D6231de4 Problem!
alicio
2 Okt 2005
Hi
habe mir einen Belkin WLAN Router bestellt und hab folgendes Problem.
Ich habe alles richtig angeschlossen und komme ins Internet per Kabelverbindung, ich kann aber nicht ins Router Menü um Wlan einzustellen weil das Wlan schon geschützt ist und ich halt ein eigenes Passwort erstellen will.
Mir würde es schon reichen wenn ich das Standard Wlan Passwort des Routers kenne.
Ich komme aber einfach nicht ins Menü.
Hab die IP 192.168.2.1 ausprobiert und hat nichs gebracht.
Auch verschiedene Kabels und PCs/Notebooks haben kein Erfolg gebracht.
Der Router ist zwischen Fritz Box und PC.
Kennt jemand das Standard Passwort vom Wlan?
Oder hat jemand ne Idee wie ich ins Menü komme?
Die Belkin Hotline hat auch nichts gebracht.
bekommt dein PC seine IP denn vom Belkin oder von der Fritzbox? Führe mal
ipconfig /all
route print
nslookup www.ebay.de
tracert 193.99.144.85
arp -a
in einem DOS Fenster aus und poste den Output hier.
Die Ip kommt direkt von der Fritz Box:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : HackerPc
        Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter DSL:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-DB-4B-C4-69
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
        Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.20
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
        DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 7. Juni 2008 11:24:00
        Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 17. Juni 2008 11:24:00
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx>route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 19 db 4b c4 69 ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
 - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway   Schnittstelle  Anzahl
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.178.1  192.168.178.20       20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
    192.168.178.0    255.255.255.0   192.168.178.20  192.168.178.20       20
   192.168.178.20  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
  192.168.178.255  255.255.255.255   192.168.178.20  192.168.178.20       20
        224.0.0.0        240.0.0.0   192.168.178.20  192.168.178.20       20
  255.255.255.255  255.255.255.255   192.168.178.20  192.168.178.20       1
Standardgateway:     192.168.178.1
Ständige Routen:
  Keine
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx>nslookup [url]www.ebay.de[/url]
Server:  fritz.fon.box
Address:  192.168.178.1
Nicht autorisierte Antwort:
Addresses:  66.135.200.146, 66.135.210.64
Aliases:  [url]www.ebay.de[/url]
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx>tracert 193.99.144.85
Routenverfolgung zu [url]www.heise.de[/url] [193.99.144.85]  über maximal 30 Abschnitte:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.fon.box [192.168.178.1]
  2     *        *        7 ms  L0.dtm2-lns.mcbone.net [62.104.190.33]
  3     6 ms     7 ms     7 ms  xe-0-0-0-2.dtm2-j.mcbone.net [62.104.210.7]
  4     8 ms     8 ms     8 ms  ge-4-1-0-0.dus2-j.mcbone.net [62.104.200.172]
  5    11 ms    11 ms    12 ms  ge-2-0-0-0.ffm4-j.mcbone.net [62.104.191.197]
  6    75 ms   205 ms   207 ms  de-cix.ffm.plusline.net [80.81.192.132]
  7    13 ms    13 ms    12 ms  heise2.f.de.plusline.net [213.83.46.196]
  8    13 ms    13 ms    14 ms  [url]www.heise.de[/url] [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx>arp -a
Schnittstelle: 192.168.178.20 --- 0x2
  Internetadresse       Physikal. Adresse     Typ
  192.168.178.1         00-04-0e-83-3d-55     dynamisch
ok, mit einer solchen IP kannst du natürlich auch nicht auf die Weboberfläche des Belkins zugreifen. Folgendes ist erforderlich:
- Gib dem PC auf dem LAN eine feste IP aus dem Subnetz des Belkins (z.B. 192.168.2.10)
- Klemme ihn per LAN an den Belkin
- Rufe die Weboberfläche auf (192.168.2.1)
- Gib dem Belkin eine IP aus dem Subnetz der Fritzbox, die nicht anderweitig benutzt wird (z.B. 192.168.178.2)
- Stell den PC zurück auf DHCP und klemme ihn wieder an die Fritzbox
Anschließend kannst du jederzeit über 192.168.178.2 auf die Weboberfläche des WLAN APs zugreifen. Übrigens solltest du den Belkin als reinen WLAN AP betreiben, nicht als Router, sonst können die Geräte am WLAN nicht mehr mit den Geräten am LAN kommunizieren (Freigaben und so).
Diese Methode hat mir der Hotline Typ empfohlen, hat aber auch nichts gebracht.
Ich habe zur Zeit einen anderen Router(ohne Wlan) zwischen Fritz und PC auf dem man auf die Oberfläche kann und das obwohl die IP von der Fritz kommt.
Kann es sein das es am Netzteil liegt?
Ich habe den Belkin mit OVP und allem bekommen aber ohne Netzteil.
Ich habe dann ein anderes Netzteil genommen, 12V. Am Belkin steht aber das es 9V sein sollen. Hab noch ein anderes Netzteil mit 7V aber hat auch nichts gebracht.
Dann hast du was falsch gemacht, oder die IP des Belkins ist nicht mehr die 192.168.2.1.
Du hast ein 12V Netzteil in einen 9V Anschluss gesteckt? Kann gut sein, dass sich die Diskussion an dieser Stelle erledigt hat. :beerdigu::grab:
Wieso erledigt?
Das Teil geht ja an und man kann im Internet surfen.
Greatsteffen
