Belegtzeichen
al4lin
27 Jan 2005
wenn der externe S0 Bus bereits durch 2 Gespräche belegt ist und eine dritte Person möchte raustelefonieren: dann kommt erstmal nichts und nach ein paar Sekunden dann, "danke dass sie Asterisk Open Sorce... benützt haben".
Kann ich da eine Änderung machen, dass eine andere Ansage kommt, bzw. das Belegtzeichen (wo steht denn was gemacht wird, wenn kein Kanal geöffnet/erzeugt werden kann)?
Danke.
Hallo al4lin,
schick mal deine extension da kann man es besser erklären.
Hier nuch ein Beispiel:
exten => s,1,Dial(CAPI/21:0123456)
exten => s,102,Playtones(busy) ; send the audio sequence that humans understand means "busy"
exten => s,103,Busy            ; signal the other end that the line is busy. Wait for hangup.
Erklärung: wenn im Dial ein Besetzt auftritt - springt Asterisk in die n + 101 Prio (n ist die Prio des Dial-cmd)
