Bei Anruf auf FBF 7050 kompletter Rebbot
sedrftgzhuji
17 Mai 2006
HILFEEEEEEEEE...
Nicht nur das ich mich seit Stunden mit dem Fax rumgeärgert habe und dieses scheiss Ding gerade in den Griff bekommen habe...
NEIN... Es kommt noch mehr dazu...
Habe das Problem das immer wenn ein Anruf von Extern reinkommt, nimmt die Fritz Box Fon 7050 den Anruf zwar an, schaltet aber die komplette Anlage ab...
D.h. die DSL-Leitung wird vollständig neu synchnonisiert und dann wird erst wieder die Verbindung zum Internet neu aufgebaut.
BITTE HELFT MIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Willkommen im Forum,
leider ist dies kein Hellseherforum ;)
Auserdem klemmen deine Tasten.
Welcher DSL Zugang, Provider?
Welche Firmware hat deine 7050?
Was steht im Log der Box?
Hast du ISDN oder Analog?
Welche Endgeräte an welchem Anschluss benutzt?
Was hast du womit verkabelt?
Orginal AVM Kabel benutzt?
Von Extern, heißt das VoIP oder Festnetzgespräch?
Meine Diagnose:
Falsche Verkabelung!
An der 1. TAE-Dose der Telekom muss der Splitter hängen, an weiteren Dosen darf nichts angeschlossen sein (Telefon/Fax/Modem/Zweitklingel... alles verboten)!
An den Splitter dann die Fritz per Telefon und per DSL-Leitung. An die Fritz dann erst die Telefone.
Hilft das nicht, dann siehe mal hier: Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
DSL bei 1 und 1
14.04.04
Analog
1x Telefon analog und 1x Fax an Fon 2(Nebenstelle)
Alles verkabelt mit original Kabel von AVM
Ganz normanl Splitter usw... Dann an Fon1 das analoge Telefon über den
original Adapter und an Fon2 an der Nebenstelle das Fax
Von Handy
Tausche mal den Splitter, das könnte auch an einem defekten Splitter liegen.
