be.ip plus hinter Fritz!Box
mazar
25 Mrz 2013
ich mal wieder :)
Ich habe wieder ein Problem und zwar:
Wir haben nun einen Anschluss bei der DG und hier fängt das Problem schon an, da wir 2 Standorte haben funktionierte die VPN Verbindung nicht mehr richtig nicht mit ipv4 und auch nicht mit ipv6, also habe ich nach einer Alternative gesucht und habe wieder 2 FB für die VPN konfiguriert.
Die Verbindung läuft auch Stabil nun habe ich die be.ip hinter der Fritz!Box konfiguriert damit die Telefonanlage weiterlaufen kann.... und was ist gar nichts.
Es läuft einfach nicht, Portfreigabe habe ich gemacht die be.ip komplett zurückgesetzt Internet ist vorhanden.
Hat hier evtl jemand eine Idee?
Habe jetzt mal die Rufnummer in der Fritz!Box konfiguriert und die Daten in die be.ip eingegeben und zack eine Verbindung ist da die Anrufe kommen rein und die Telefone klingeln nur wenn ich raus telefoniere wird keine Nummer angezeigt?
Ich wäre für eine Hilfe sehr dankbar :)
Habe mal 5 Screenshots beigefügt hoffe die helfen.
Bei der FB konfiguration ist es so das die Anrufe reinkommen und rausgehen, halt anonym.
Sobald ich dort eine MSN hinzufüge wählt er zwar aber der Anruf kommt nicht an.
Bei der Konfiguration DG passiert garnichts, Daten sind zu 100% korrekt hatte ja auch vorher eine Verbindung.
Habe die be.ip plus eingerichte nach der Anleitung von CLP Tutorials.
Digitalisierungsbox hinter Fritzbox betreiben da die Digitaliserungsbox ja gleich ist.
Hier noch ein Auszug aus der be.ip
1    2025-02-06    15:28:41    Information    VoIP    IWU: iwu_cb_sip_user_state([email protected]): unregistered: Final Timeout (Timer F) (0 bindings)
2    2025-02-06    15:28:09    Information    VoIP    IWU: ..udp:185.22.44.186:5060, ttl=178
3    2025-02-06    15:28:09    Information    VoIP    IWU: .blocked:
4    2025-02-06    15:28:09    Information    VoIP    IWU: ..185.22.45.165, ttl=89
5    2025-02-06    15:28:09    Information    VoIP    IWU: .SRV: service=tcp, target=sip20.voip.dg-w.de, port=5060, naptr_prio=65535, srv_prio=20, ttl=209
6    2025-02-06    15:28:09    Information    VoIP    IWU: ..185.22.45.165, ttl=178
7    2025-02-06    15:28:09    Information    VoIP    IWU: .SRV: service=udp, target=sip20.voip.dg-w.de, port=5060, naptr_prio=65535, srv_prio=20, ttl=299
8    2025-02-06    15:28:09    Information    VoIP    IWU: dg.voip.dg-w.de, ifindex=0, state=resolved
9    2025-02-06    15:28:09    Information    VoIP    IWU: [email protected]: new resolved registrar at 185.22.45.165:5060
Ich bat um eine detaillierte Beschreibung. Was hat die Fritz!Box damit zu tun? Warum sind dort Nummern eingerichtet? Was ist mit der be.ip? Was ist dein Ziel? Was sehe ich auf den Screenshots? Wieso ist da plötzlich noch eine Digitalisierungsbox?
Mein Ziel ist es das die be.ip plus eine Verbindung herstellt damit ich telefonieren kann.
Was nicht der Fall ist.
Wie beschrieben habe ich nur die Anleitung genutzt um die be.ip plus hinter der FRITZ!Box einzurichten.
Und es ist nur eine Nummer eingerichtet auf der Fritzbox zum Testen.
Auf den Screenshots ist mal die Konfiguration z.B der deutschen Glasfaser ob da irgendetwas falsch ist.
Irgendwas wird ja hier blockiert oder warum bekomme ich über die DG keine Verbindung zu meiner Telefonie?
