AVM WDS System versus Vonets VAP11G WiFi Bridge
Fritzix
18 Jun 2006
welche Vor und Nachteile hat das jeweilige System?
- AVM WDS mit zwei Fritz!Boxen
- Vonets VAP11G WiFi Bridge
http://www.vonets.com/products/wifi-bridge-vap11g.htm
Wo ist der grundsätzliche unterschied zwischen WDS und einer Wifi Bridge?
Ein Vorteil von dem AVM WDS ist, das sich noch weitere Clienten anmelden können.
Kann man mit einer Wifi Bridge auch WPA2 mit AVM Produkten nutzen?
Kann man eine WiFi Bridge insofern als "Funktionsgemindertes-WDS-System" bezeichnen?
Ist die WiFi Bridge techisch wie ein Wlan-Adapter zu sehen?
Findet bei WiFi Bridge, wie beim WDS System auch eine Reduzierung der Bandbreite statt?
MfG
Fritzix
Edit Teilerklärung aus dem Wikipedia:
WDS-Modi [Bearbeiten]
Es wird unterschieden zwischen dem Bridging-Modus (Direktverbindung, Point-to-Point), bei dem zwei als WLAN-Bridges konfigurierte Access Points ausschließlich miteinander kommunizieren (ohne dass sich weitere Clients verbinden können) und dem Repeating-Modus, bei dem mehrere Zugriffspunkte untereinander über WDS verbunden sind und sich zusätzlich WLAN-Clients verbinden dürfen (Point-to-Multipoint). Im letzteren Modus kann somit das WLAN „erweitert“ werden, allerdings arbeiten die meisten Geräte hier nur mit der nicht sicheren WEP-Verschlüsselung.
Können zwei Frizt!Boxen in einen Bridging Modus versetzt werden?
Edit Teilantwort 2
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Betriebsart
Der durch WDS bedingte Bandbreitenverlust tritt nicht auf. Auch kann jede beliebige Basis mit voller WPA2 Verschlüsselung kontaktiert werden, bei WDS klappt das nur zwischen AVM-Produkten.
