[StartProg]
;Variablennamen:
;%Date%,%CallType%, %Name%, %Number%, %Duration%, %Id%, %OwnNum%, %LineType%, %Port%
;Folgende Variablen stehen bei den 4 möglichen Ereignissen zur Verfügung:
;1.)Ring =%date%;%CallType%;%Id%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name%
;2.)Call =%date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name%
;3.)Connect =%date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%Name%
;4.)Disconnect=%date%;%CallType%;%Id%;%Duration%
;Im nachfolgenden Beispiel, wird eine Console und darin der Echo Befehl gestartet, der die Ausgabe in einer Datei
;ermöglicht. Die Nutzung/Reihenfolge der Variablen ist frei wählbar.
;StartRing =cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name% >> ring.txt"
;StartCall =cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name% >> Call.txt"
;StartConnect =cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Port%;%Number%;%OwnNum%;%Name% >> Connect.txt"
;StartDisconnect=cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Duration% >> disconnect.txt"
;Soll das gestartete Programm angezeigt werden?
; ja == 1 nein == 0
;ShowRing =0
;ShowCall =0
;ShowConnect =0
;ShowDisconnect =0
;Diese Möglichkeiten lassen sich verfeinern, in dem die Rufnummer an den Befehl angehängt wird
;StartRing_0301234567 = cmd /C "echo %date%;%CallType%;%Id%;%Number%;%OwnNum%;%LineType%;%Name% >> Frieda.txt"
;ShowRing_0301234567 = 0
;Ist dieser genauere "Befehl" eingetragen, wird der allgemeinere nicht ausgeführt.
;Der Befehl hinter "StartForUnknownNumber" wird bei einem Anruf (Ring) einer dem FRITZ!Box Monitor
;unbekannten Rufnummer ausgeführt und steht im Kontextmenü der Anrufliste zur Verfügung.
;Mit diesem Befehl sollte sich der von Ihnen als Default festgelegte Browser starten
;Es steht in diesem Befehl nur die Variable %Number% zur Verfügung.
;Die beiden anderen Seitenaufrufe sind nur beispielhaft.
;Verwendung durch telefonbuch
;StartForUnknownNumber=http://www.ods.dastelefonbuch.de/?cmd=search&s=a10000&sp=0&aktion=25&kw=%Number%
;Verwendung durch dasÖrtliche
[COLOR="Red"]StartForUnknownNumber1=http://www1.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=%Number%[/COLOR]
;Verwendung durch goyellow
;StartForUnknownNumber2=http://www.goyellow.de/schnellsuche/?LIP=simpleSearch&MDN=%Number%
; ja == 1 nein == 0
[COLOR="Red"]ShowForUnknownNumber=1[/COLOR]
;Soll bei einem RING die Rückwärtssuche gestartet werden
;Die Rückwärtssuche steht unabhängig von dieser Einstellung immer im Kontextmenü der Anrufliste zur Verfügung.
; ja == 1 nein == 0
[COLOR="red"]Auto_RevSearch=1[/COLOR]
;Alle Nummern die kürzer als MinNumLen_For_RevSearch sind, werden nicht an die automatische Rückwärtssuche weitergeleitet
;Damit insbesondere interne Rufe nicht im Internetdienst gesucht.
;Der Defaultwert ist 4.
;MinNumLen_For_RevSearch=4
;[LastNumbers]
;MaxOfLastNumbers= Anzahl der zu merkenden Nummern Default(5)
;LastNumber0=0301234567
;LastNumber1=99999999
;LastNumber2=03088888888
;Hier noch Optionen, die nichts mit dem INI File an sich zu tun haben
;Es gibt folgende Kommandozeilenparameter:
;-dial<Nr> Wählt die übergebene Nummer, ohne GUI
;-abortdial Bricht den Wahlvorgang ab
;-1 Öffnet das Hauptfenster mit der Anruflistenseite
;-2 Öffnet das Hauptfenster mit der Telefonbuchseite
;-3 Öffnet das Hauptfenster mit der Optionsseite
;-refresh Ruft ein Refresh der Anrufliste auf
;-check<Nr> Wählt die übergebene Nummer, die GUI wird geöffnet
;Wer das Programm in ein anderes Installationsverzeichnis verschieben möchte, kann das tun, in dem er
;alle Dateien verschiebt. Und dafür sorgt, dass der Run-Eintrag in der Registry auf diese neue Position
;verweist. Alle Informationen stehen in diesem Ini-File. Journal und Anrufliste sollten dann auch der
;neuen Position angepaßt werden.
;Firewall: der Port 1012 muss frei gegeben werden und der Exe muss bei Anfrage der Firewall Zugriff gewährt werden
;Das Programm FRITZ!Box Monitor "spricht" nur mit der Box. Es kommt mit dem Internet hinter der Box nicht in
;Berührung.
