AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz
Bei Skriptversion 20.11.2008 folgende:
Original-Firmware:
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.59.image und
fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image
Neu gebaute Firmware: (am 22.11.2008)
fw_Speedport_W701V_04.57-0_Fritz_Box_SpeedportW701V_04.59-0-sp2fr-19.11.08_OEM-avm_AnnexB_de.image
Bei Skriptversion 2008_12_21a:
Original-Firmware:
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.67.image und
Neu gebaute Firmware: (am 27.12.2008)
fw_Speedport_W701V_04.57-0_Fritz_Box_SpeedportW701V_04.67-0-sp2fr-08.12.21_OEM-avm_AnnexB_de.image
Ich verwende stehts WEP-Verschlüsselung (aus Kompatibilitätsgründen,
Folgende Einstellungen sind deaktiviert:
g++
WMM
Folgende Einstellungen sind aktiviert:
Modus g+b
'WLAN-Stationen dürfen untereinander kommunizieren'
'Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben'
Master und Slave senden auf dem selben Kanal (1), mit gleicher SSID 'FRITZ!Box Fon WLAN 7170'.
Man müsst nun versuchen mit den neueren Skript die Firmware .59 zu verwenden.
Das müsste möglich sein.
LABOR Option und da .59 auswählen.
Wenn es dann geht liegt es an der Firmware, wenn nicht am Skript.
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen ! Wenn ich nun Die WDS Option aktivieren moechte, bekomme ich den folgenden Hinweis/Fehler:
'Sie haben die Option "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" deaktiviert. Um die Unterstützung für WLAN-Repeater zu nutzen, müssen sich alle Computer in einem IP-Netzwerk befinden.'
:confused:
Dies hat aber vorher funktioniert! Da ich die Slave-Box zusätzlich über LAN-A am Master verbunden habe, brauche ich doch 2 unterschiedliche IPs für die SLAVE-Box, dies habe ich zumindest in diesem Thread gelesen und erfolgreich bis zum Versionsupdate angewandt.
Zugegeben, der Thread ist etwas alt, aber entweder hat sich in der neuen Firmware etwas geändert, oder es gibt einen Bug der verhindert, dass WDS mit 2 verschiedenen IP-Netzen funktioniert (192.168.178.xxx und 192.168.182.xxx).
OK, bitte einfach mal durchtesten, es sind leider dauernd irgendwelche Änderungen und es ist für jeden relativ schwierig damit schritt zu halten, ich könnte das natürlich auch alles jetzt probieren nur die liebe Zeit da man dafür braucht.
Du müsstest schon sehr viel Glück haben, wenn jemand bereits genau das mit diesen Firmwares ausprobiert hat.
Zitierter Beitrag ist halt bereits relativ alt!
etwas erscheint mir etwas suspekt: Wenn Du beide Boxen per WDS verbinden willst, gehts nur WLAN und alle müssen im selben Netzwerksegement sein. Dann sollte auf der Master-Box DHCP ein und am Repeater aus sein. An den Repeater-LANs kannst Du dann weitere PCs anschließen.
Wenn Du per Kabel verbindest, sollte der Slave entweder als Client über LAN1 (im gleichen IP-Range, mit fester IP außerhalb Master-DHCP-Bereich, aber unterschiedlich zum Master, DHCP aus)eingestellt sein oder aber als Router (Internetverbindung selbst aufbauen, Zugangsdaten nicht benötigt) im abweichenden IP-Range eingestellt, mit DHCP=ein sein.
Dein Vorhaben erscheint mir etwas kuddelmuddlich. Die Boxen sowohl per WLAN als auch per LAN verbinden, ergibt für mich keinen Sinn.
Michael
Hallo, Problem scheint gelöst! :)
Tatsächlich war es ein Funkproblem. Ich habe nun verschiedene andere Kanäle getestet.
Mit Kanal 1 habe ich nun irgendwie einen schlechteren Empfang. Die FB senden auf anderen Kanälen bei mir minimal besser. Hier gibt es leider zig WLAN Netze :/
Dies habe ich herausgefunden, als ich mir mal genau die PING-Werte angeschaut habe! Bei einigen Kanälen sind diese deutlich besser und stabiler. Einerseits was die Kontinuität des Ping angeht, andererseits aber auch die Schwankungen.
Beispiel: mit Kanal 4 (ähnlich wie mit Kanal 3)
(Ping wurde vom PC hinter 2. FB 7050 zum Laptop ausgeführt)
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=1 ttl=127 time=53.9 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=2 ttl=127 time=278 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=3 ttl=127 time=30.8 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=4 ttl=127 time=110 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=5 ttl=127 time=338 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=6 ttl=127 time=74.9 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=7 ttl=127 time=172 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=8 ttl=127 time=106 ms
Kanal 8: (vieeeel besser :)
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=1 ttl=127 time=6.18 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=2 ttl=127 time=5.42 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=3 ttl=127 time=25.3 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=4 ttl=127 time=197 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=5 ttl=127 time=49.1 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=6 ttl=127 time=13.5 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=7 ttl=127 time=6.25 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=8 ttl=127 time=6.09 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=9 ttl=127 time=86.7 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=10 ttl=127 time=5.66 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=11 ttl=127 time=5.46 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=12 ttl=127 time=7.27 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=13 ttl=127 time=5.25 ms
64 bytes from 192.168.182.19: icmp_seq=14 ttl=127 time=70.8 ms
In der Tat ist das Netzwerk bei mir etwas ungewöhnlich, aber dennoch notwendig.
Am DSL hängt ein gefritzter Speedport (7170) mit VOIP Verbindung der Hauptrufnummer)
Daran hängt eine FB 7050 und daran hängt mein PC.
Warum nun WDS... Da unsere Wohnung kein Standard-Schnitt hat (Zentraler Flur), sondern 3 Durchgangszimmer, ist die Wohnung ziemlich lang ;) Hier kommt WDS zum Einsatz. Die Verbindung zum Master-Router ist damit viel besser. Meinen PC möchte ich weiterhin über LAN-Kabel verbinden, damit das WLAN-Netz nicht so überlastet wird.
Vielen Dank an alle für Euer Feedback.
Hallo Jpascher und Ernest,
ich habe dank Eures Scripts und der Beschreibung im Wiki meinen W701V mit der Firmware .67 flashen können. Einfach super, was Ihr hier leistet.
Was etwas seltsam war; Der W701 war noch mit den alten Scripts bereits auf .57 geflasht und die Aktualisierung nach Eurer neuen Prozedur gelang mit der voreingestellten DSL-Firmware auf Anhieb. Als ich aber genauso auf die .67 updaten wollte, blieb der Speedport beim Uploaden hängen. War aber kein Problem, ich habe einfach per Totalcommander unter Windows das Kernel.image hochgeladen. Danach war es ein W7170.
Bitte so weiter! Leider bekommt Ihr von AVM kein Gehalt. Aber dann würden die auch weniger Boxen verkaufen ;-)
grundigboy
hi ihr Scriptersteller
habe erst auf 59 dann wie mein Vorredner auf 67 geflasht. Habe auch das beschriebene Problem gehabt (cant connect 2* dann debugging on dann ca. 8* cant ... dann enjoy ...)
War zu faul für TotalCommander und hab einfach per upload image draufgebügelt (dann kommt ein Warnhinweis von AVM, dass das keine AVM Software ist - einfach fortfahren) und alles Paletti.
Dank an Euch
supi
hape
Moin
hab nen prob...(w701v)
speed2fritz will immer die neuste firmware nehmen von der Fritz seite.... als ich das mal getestet hab, will mein speedport nimmer mit inet verbinden "pppoe timeout"
hab nun recouvert...
was kann ich machen das es doch funzt??
Das erste mal Skriptoption "Restore original T-com firmware" sollte auf .63 Tcom Firmware updaten. Dann gibt es im Skript die Möglichkeit "Labor Firmware .59" zu wählen.
Die .59 wird automatisch geladen und die sollte auch reichen, denke nicht dass es unbedingt die .57 sein muss..
sry das nochmal poste
wollt nur sagen
mit der 57 hats geklappt... alles geht regelgerecht...
danke
Restore Original Firmware TCOM - Skriptproblem mit 01.01.2009
Hallo Speedboxgemeinde!
Wegen einer Einsendung zur Telekom möchte ich gern die Originalfirmware des 701 wieder aufspielen.
Mit dem Skript vom 01.01.2009 funktioniert das ftp über das Skript nicht. :confused: Das ganze probiert mit dem Vorgänger (30.12.2008) klappt einwandfrei.
Woran kann das Liegen? Ich bin gern bereit nach Anweisung zu testen...
Markus
technische Infos:
Skript mit VMWare und jars Ubuntu 8.04 erstellt
PC und 701 direkt mit Kabel an LAN1 verbunden
dann benutz die die funktioniert...
und nutze unter optionen im script die recover funktion....
(falls ich das jetzt nicht falsch beschrieben hab)
@Meathor:
Ich verstehe @marsie_hannover so, dass er uns auf einen möglichen Fehler im aktuellen Skript hinweisen will, nämlich dass der ftp-push im aktuellen Skript eventuell nicht funktioniert.
Kann das mal Jemand bestätigen oder widerlegen?
@Meathor:
Mensch, da war mein deutsch heute morgen noch nicht so ganz wach. Ja, es geht um einen möglichen Fehler :D
Meine Beschreibung war vielleicht ein bißchen unglücklich:
Ich vermute das beim Skript vom 01.01.2009 ein Fehler im ftp-push vorliegt.
Hilfe Bekomme Es Net Hin
Hallo Forum,,,
ich wollte meinen Speedport W701V auch fritzen ( Firmware Version:
33.04.57 ) aber kapiere das ganze irgendwie nicht kann mir jmd ein image dafür fertgi machen da ich auch KEIN Linux kenner bin
evtl kann ich auch meine Skype ID hergeben falls es was hilft...dass man telefonisch kommunizieren kann :)
bye bye gruss speedy
Moin!
@speedy92:
Versuch dich doch einmal mit den Anleitungen hier im Forum. Aus rechtlichen Gründen darf zum Download keine erstellte Firmware angeboten werden.
Wenn du konkrete Problem benennst, wird dir sicherlich jemand hier helfen. Viel Glück! :)
@speedy
ich hatte auch keine ahnung von linux aber wo ein wille da ein weg
und so schwer ist das nicht
nimm dir einen ruhigen tag zeit und lese dir erstmal alles 2,3 mal durch
dann wenn du dir sicherbist machst du das
Mit dem Kochrezept von Ernest015 geht das in eingen Stunden, oder noch schneller.
(die meste Zeit erfordert die Linuxinstalltion).
Einfach genau danach vorgehen.
Von zu viel lesen vorher Rate ich eigentlich ab, "top down" Methode passt für mich fast immer besser.
Einen PC der noch Internetverbindung hat, sollte aber vorzugsweise vorhanden sein, damit man bei bedarf nachlesen kann.
jahel98
