AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz (Teil 2)
Ich probiers mal mit dem neuesten Script, muss aber dann eben mal die Box wechseln. Rückmeldung kommt gleich.
So, nun mit W701V (Script-Revision 833, frisch geladen):
Da stimmt also noch etwas nicht.
mfg
Funktioniert der klick auf das modinfo Ikon?
Hab den Text ersetzt durch "Info" sollte nun wieder passen.
Ja, funktioniert. Was auffällt ist jedoch, dass beim "Mouseover" über das Modinfo-Icon der Linkunterstrich auch bei den zusätzlichen Zeichen erscheint:
Kommando zurück, das oben ist noch die Revision 833, Rev. 834 probiere ich gleich.
Und nun mit Revision 834, das sieht gut aus :) :
mfg
Auch von meiner Seite erstmal ein herzliches BIG UP an Ernest015!
Posting von alligator_asl:
Auch mit der neusten Scriptversion 834 ist nach wie vor kein Flashen über die Firmware-Update-Funktion der fritz-Weboberfläche mehr möglich.
Hat keiner eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte?
Antwort Jpascher:
Kannst du gegenchecken ab welcher Skritversion das Problem auftritt?
Ich muss in Erfahrung bringen mit welcher Skriptversion das das erste mal auftritt, um den Fehler zu beseitigen.
Es wäre auch möglich, dass ein Zusammenhang mit der Verwendetet Linux Version besteht da ich einen Bericht kenne bei dem das Problem sich erledigt hat nachdem die Linuxversion geändert wurde. Jedoch was das nicht bei einen W701.
Würde gern klären was da die Ursache ist.
Ich denke, dass es nicht bei jeden Auftritt.
Posting von alligator-asl:
Habe es mit der Rev. 834 versucht, leider erscheint bei mir kein Modinfo-Icon, obwohl es im Script angehakt wurde. Kann das daran liegen, daß ich freetz nutze?
Antwort Jpascher:
Möglich, dass es in Kombination mit freetz nicht eingebaut wird.
Sollte mal jemand anderer auch versuchen, dazu müsstest du aber deine freetz Konfiguration . freetz-trunk/.config posten.
Hier die .config
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
# Hardwaretype and language settings
# must be the same as in speed2fritz,
# annex type is set by speed2fritz!
# Disable reverse lookup in freetz.
FREETZ_AVM_VERSION_04_80=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
# FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
# FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT is not set
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
# FREETZ_HAS_AVM_INETD is not set
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Web menu patches ------------------------
# FREETZ_PATCH_VCC is not set
# FREETZ_PATCH_ENUM is not set
# FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT is not set
# FREETZ_ADD_REGEXT_GUI is not set
# FREETZ_PATCH_ALARMCLOCK is not set
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
# USB mounting ----------------------------
# FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT is not set
# FREETZ_PATCH_RCFTPD is not set
# FREETZ_PATCH_USBSTORAGE is not set
# FREETZ_AUTORUN_AUTOEND is not set
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
# FREETZ_PATCH_MULTIPLE_PRINTERS is not set
# Removings -------------------------------
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
# FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
# Remove brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
FREETZ_REMOVE_BRANDING_freenet=y
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
# FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_MINID=y
# FREETZ_REMOVE_SMBD is not set
# FREETZ_REMOVE_SUPPORT is not set
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_REMOVE_TR069_FWUPDATE=y
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Adds -----------------------------------
# Other stuff -----------------------------
FREETZ_PATCH_GETCONS=y
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD=y
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
FREETZ_PACKAGE_DECO=y
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FORTUNE is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interfaces
# FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_NHIPT is not set
# FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHPXMAIL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPP_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS=y
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BITTWIST is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
# FREETZ_PACKAGE_FSTYP is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_GOCR is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTOP is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPRY is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_IGMPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTRAF is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINICOM is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NCFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETPBM is not set
# FREETZ_PACKAGE_NOIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NDAS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NGIRCD is not set
# FREETZ_PACKAGE_NMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# OpenSSH
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SSHD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENTUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_KEYUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTPCLIENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_POLIPO is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPPD_CHAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
# FREETZ_PACKAGE_RSYNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SER2NET is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLURM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQLITE is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_SUBVERSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_DCCM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_SERIAL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRICKLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TMUX is not set
# FREETZ_PACKAGE_UNRAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_VNSTAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VTUN is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XMAIL is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7170-source-files-04.80.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="6bf92b81b48a3a05efd3aae6c05fe3e2"
FREETZ_DL_SITE=""
FREETZ_DL_SOURCE=FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.80.image
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="72b48986aa26a6f0a16b2a4a2bfb7bb0"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
# FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE is not set
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_STYLE_COLORED=y
# FREETZ_STYLE_GREY is not set
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
# FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME is not set
# Info pages
# FREETZ_REMOVE_BOX_INFO is not set
# FREETZ_REMOVE_FREETZ_INFO is not set
# FREETZ_REMOVE_DOT_CONFIG is not set
# External
# EXTERNAL_ENABLED is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# FREETZ_REPLACE_SSL_LIBS is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INETD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS is not set
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FUSER is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PSCAN is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_ipaq is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# FREETZ_MODULE_option is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_hfs is not set
# FREETZ_MODULE_hfsplus is not set
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# ndas
# FREETZ_MODULE_ndas_block is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_core is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_sal is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libapr is not set
# FREETZ_LIB_libaprutil is not set
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libdb is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GMP ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libgmp is not set
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
FREETZ_LIB_libz=y
# e2fsprogs libraries
# FREETZ_LIB_libblkid is not set
# FREETZ_LIB_libcom_err is not set
# FREETZ_LIB_libe2p is not set
# FREETZ_LIB_libext2fs is not set
# FREETZ_LIB_libss is not set
# FREETZ_LIB_libuuid is not set
# Graphics & fonts
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
FREETZ_LIB_libpng12=y
# FREETZ_LIB_libgd is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
# FREETZ_LIB_libutil is not set
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgio_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# ncurses
FREETZ_LIB_libncurses=y
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
FREETZ_SHARE_terminfo=y
# FREETZ_SHARE_terminfo_showall is not set
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_liblua is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libnetpbm is not set
# Ogg/Vorbis
# FREETZ_LIB_libogg is not set
# FREETZ_LIB_libvorbis is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisenc is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisfile is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libsqlite3 is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsynce is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
FREETZ_LIB_libfreetz=y
# FREETZ_LIB_libpcre is not set
# FREETZ_LIB_libpcreposix is not set
# FREETZ_LIB_libxml2 is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_30 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_1_2_UCLIBC_0_9_28 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_3_UCLIBC_0_9_29 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_3_3_UCLIBC_0_9_30 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
MfG
alligator-asl
[Posting 2]
Wie soll ich das jetzt noch feststellen?
Glaube ich eher nicht, da ich verschiedene Linux-Versionen probiert habe
Die einzige Möglichkeit wäre dann wohl, Scriptversion für Scriptversion zurückzugehen, jeweils ein Image bauen und versuchen, dieses über die Weboberfläche hochzuladen. Ich habe auch immer den automatischen Upload per Script benutzt, probiere es aber mal mit W701V und Upload per Weboberfläche.
So, mit Rev. 834 habe ich keine Schwierigkeiten, das Image über die Weboberfläche hochzuladen: (Browser: Firefox 3.5.8, Windows XP SP3)
@ Jpascher: Seltsam ist der Dateiname: fw_Speedport_701_10.04.57-0_Fritz_Box_SpeedportW701V_10.04.80-0-sp2fr-10.03.12-r-834M-849_OEM-avm_annexB_de.image. Wo kommt die 10 her?
Verifying version of firmware images ...
-- T-Home firmware version:	10.04.57-0
-- AVM    firmware version:	10.04.80-0
mfg
Soweit schon klar, aber wie kriege ich eine "alte" Scriptversion geladen und gestartet? Die freetz-Revision kann man ja im Script einstellen, obwohl ich auch nicht weiss, wie ich die jeweils aktuelle freetz-Revision zur "alten" Script-Version herausfinden kann.
Indem eine Zeile der Datei download_speed-to-fritz.sh editiert wird:
Original
svn co https://freetzlinux.svn.sourceforge.net/svnroot/freetzlinux/trunk/speed-to-fritz speed-to-fritz
wird zu:
svn co -r xxx https://freetzlinux.svn.sourceforge.net/svnroot/freetzlinux/trunk/speed-to-fritz speed-to-fritz
xxx ist dabei die gewünschte Revisionsnummer. Aber wie schon gesagt, ich hatte auch mit der aktuellen Revisionsnummer 834 keine Schwierigkeiten mit dem Upload per Weboberfläche, es scheint bei dir also noch etwas anderes zu sein.
mfg
... ich hatte auch mit der aktuellen Revisionsnummer 834 keine Schwierigkeiten mit dem Upload per Weboberfläche, es scheint bei dir also noch etwas anderes zu sein.
Vielleicht liegt es auch wieder am freetz?
Ich werde es mal ohne versuchen!
So, jetzt habe ich es nochmal ohne freetz probiert. An dem Flash-Problem hat sich nichts geändert- es geht immer noch nicht.
Das Modinfo-Icon ist jetzt (ohne freetz) sichtbar, aber es erscheint nur ein leeres Fenster. Offensichtlich hängt das mit der Hilfe zusammen, und die habe ich im Script entfernt.
Vor meinem nächsten Flash-Versuch werde ich nun doch das LAN-Kabel legen müssen, denn über die WEB-Oberfläche geht es ja nun nicht mehr und über freetz auch nicht, das habe ich ja z.Z. nicht mehr am Laufen ...
Vor meinem nächsten Flash-Versuch werde ich nun doch das LAN-Kabel legen müssen,...
Heisst das, du hast vorher versucht, die Firmware über WLAN hochzuladen? Das hat schon häufiger zu Problemen geführt.
In der Anleitung steht das aber auch:
1. Speedport nach Beschreibung mit LAN-Kabel direkt ohne Switch oder HUB an den PC anschließen.
Eventuell zusätzlich vorhandene Netzwerkkarten im Rechner deaktivieren.
Falls die Box über mehrere LAN-Anschlüsse verfügt: LAN1 verwenden!
Das gilt auch für den Upload per Weboberfläche.
mfg
Normal geht das aber auch über WLAN ich hab damit nie Probleme.
Bei mir ist das auch schon länger her, in der Anfangszeit gab es jedoch etliche Fälle, wo eine gestörte WLAN-Übertragung zu einer unvollständigen oder fehlerhaften Firmware => Reboot-Schleife führte.
mfg
mfg
Die falschen Versionsnummern habe ich bei mir auch, sowohl bei meinem W900V als auch bei meinem W701V.
Bei Script R815 hat alles noch funktioniert. Bei R834 nicht mehr.
wlan is teufelszeug
die speedport vertragen die strahlen nicht..ich habs immer gewusst :)
Ich habe nach meinen ersten Flashen per Script igendwann im Herbst 2008 alle geänderten Firmwareupdates (und das waren einige, da ich öfter was probiert habe...) über WLAN geflasht, und es hat bis irgendwann im Februar 2010 immer funktioniert! Und danach auch noch, und zwar über die freetz-Oberfläche. Bis dahin gab es nie Probleme. Im übrigen habe ich es jetzt mal mit LAN-Kabel probiert, und siehe da, es ist das gleiche Problem.
Ja keine Frage, du musst mir aber die Revision herausfinden ab der das nicht mehr funktioniert hat. Ich habe absolut keine andere Möglichkeit den Fehler zu suchen.
Nachdem der Fehle bei mir nicht auftritt, muss das auch von dir gemacht werden da ich ja nicht die Einengung auf die entsprechende Revision vornehmen kann.
Bin dabei, mich nach der Methode von Ernest015 heranzutasten, kann nur ne Weile dauern, weil ich keine Ersatzlösung für's Internet habe. Ich muss also nach jedem Test den 701 erstmal wieder "Flott für's Internet" machen.
Hallöchen!
Hab eben meinen 701 auf die neuste Version gefritzt und stelle ein grosses Problem fest.
Ich habe O2 DSL und VOIP...Die Box trennt aber bei inaktivität die Verbindung, heisst ich hab dein auch kein Telefon mehr.
Nun das Problem besteht darin das ich nirgends eine Option habe die Verbindung dauerhaft zu halten.
Die Box sagt mir unter Internet/Zugangsdaten aber dort ist nichts...
Hat jemand dafür eine Lösung??
MfG
Hast du diese Einstellung bei den Internet-Zugangsdaten nicht?
Ist möglicherweise die "Expertenansicht" deaktiviert (unter Einstellungen - Erweiterte Einstellungen - System - Ansicht)?
mfg
jenniferjemma029
