AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz
Lieben Dank nochmals Jungz
Gratuliere!
Doch, sollte korrekt sein.
Die Option "Annex A" im Skript setzt die Variable "kernel_args" auf den Wert "annex=A idle=4".
Dass ist nötig, weil der W701V ab Werk auf AnnexB eingestellt ist.
Ob Du das mit einer AnnexA-FW oder einer AnnexB-FW machst, ist egal. Du patcht quasi die Box. ...
Angekommen und verstanden :blonk:
... Interessanter wird es beim Festnetz (POTS): Dort musst Du Wandseitig die mittleren Pins nehmen und am W701V die beiden äussersten Pins des RJ45 Steckers, also Pin1 und Pin8.
Nö da hast Du nur bedingt Recht? AON bietet reine DSL-Anschlüsse an OHNE Splitter, ISDN etc. wo vom Splitter der Analog-"Tel-Teil" auf die linke Buchse T-Net/T-ISDN der W701V geht! Dort korrekt Pin1+8.
Das mitgelieferte T-DSL-Kabel der W701V ist ein RJ45(8-polig) wo nur die mittleren Pins 4+5 als DSL a und b belegt und steckt in Deutschland in der rechten T-DSL-Buchse vom Splitter kommend.
http://www.ip-phone-forum.de/attachment.php?attachmentid=17150&d=1184659825
Die üblichen Öschi-TST-Stecker (die mit dem Dreieck) haben am anderen Ende -sofern erkennbar- einen RJ11(4-polig) der u.a. in dem AON-gestellten Thomson-Teil wergelt und dort auch die mittleren Pins 3+4 von der POD bedient?
LG Micha0815
P.S.: Many TX an Jpascher mit dem Hinweis auf SIG ... die Einstellungen VPI 8 VCI 48 hätte ich prompt vergessen als AnnexA-DAU und Sorry, falls die Stecker-Pin-Belegung zu OT
Hallo IP-Phone-Forum,
wollte mich mal in aller Dankbarkeit bei Jpascher, Ernest015 und allen anderen Usern für die hier geleistete Arbeit bedanken!!! Ich habe heute (nur mit eurer Hilfe) meine CongstarBox zur FRITZ!BoxFon WLAN 7170 Speedport W701V gemacht. :dance: Nun kann ich sie hier endlich als Repeater verwenden. Ich bin absolut begeister! Nochmals besten Dank!
hallo und vielen Dank.........ich gehöre zu den technisch Ahnungslosen,
und bin sehr froh, dass es mir mit dem script von jpascher gelungen ist,
mein speedport w701v zu 'fritzen'. Meine I-Net Verbindung läuft jetzt mit
den nötigen Portfreigaben einwandfrei.
Gruss
Gerd
ich habe ein kleines Problem mit dem hochladen der Firmware per Push in diesen Script.
in Phase 10 laufen da ja so tolle Punkte los und ich soll meinen Speedport 701V neustarten. nur leider fängt das script jedesmal an daten zu senden, wenn die Verbindung gerade getrennt wurde und der Router aus ist. Kann mir jemand sagen was man da machen kann oder zumindestens ein Programm nennen mitdem ich das image in ubuntu per FTP hochladen kann?
Du musst das Image nicht unbedingt via FTP hochladen, das ganze funktioniert auch via WEB GUI. Im Verzeichnis Firmwar new (oder so ähnlich) liegen 2 Dateien. Die mit dem langen Dateinamen ist für Updat via WEB-GUI. Die wählst Du aus, nach einer Weile kommt ein Hinweis "falsche Firmware, abbrechen"; hier nichts machen und geduld bewahren. Nach einigen Minuten (gefühlt aber sehr lange) ist das Update gelaufen (LED´s beobachten).
Vor dem Update die Box auf Werkseinstellungen setzen und beachten das sie nach dem Update nicht mehr unter 192.168.2.1 sondern unter 192.168.178.1 erreichbar ist
hat bei mir bisher immer geklappt.
Bolle01
Das flashen per WEB-UI finde ich eine nicht sonderlich elegante Lösung, da man den aktuellen Fortschritt nicht sieht und es einfach passieren kann, dass man zufrüh neustartet und dann wieder bei Null anfängt.
Außerdem ist das WEB-UI nicht zu erreichen, wenn man versehentlich schon einen kleinen Fehler gemacht hat und die Box nicht richtig startet.
Ich findes es nur lästig, jedesmal wieder das Image auf einen Windows Rechner zu schaffen und dort dann per TotalCommander zu flashen, wenn das Script das ja alleine könnte.
Wenn deine Umgebung so ist, dass du per Skript mit der push Option hochladen kannst ist das die bevorzugte Methode auch für mich.
Wenn du mit der push Option Probleme hast, dann liegt das an deiner Hardware. FTP Übertragung ist relativ Zeitkritisch.
Die Einstellungen der Netzkarten und die verwendeten Treiber sind möglicherweise eine Fehlerquelle.
Problem mit den flashen per web GUI gibt es normal nicht, besonders wenn bereits einmal geflasht wurde ist es absolut problemlos, warum sollte man irrtümlich vorzeitig den Netzstecker ziehen, wenn man doch darauf hingewiesen wird zu warten bis die Box von selber erneut bootet? Ist eine Rhetorische Frage die niemand beantworten soll!
wie kommt man an den Menüpunkt, mit dem Traffic Shaping eingestellt wird?
Ich habe jetzt zwei Images erstellt.
  • Speedport W701V v33.04.57 @ FRITZ!Box Fon WLAN 7170.29.04.70 und
  • Speedport W701V v33.04.57 @ FRITZ!Box Fon WLAN 7170.Labor.29.04.99-14119
Und bei beiden fehlt der Menüpunkt in den Einstellungen. Oder habe ich etwas übersehen? Geht das vielleicht mit freetz?
Expertenansicht ist aktiv. Die ist auch standardmäßig im Script eingestellt.
Gibt es in deiner Box (Speedport W701V; gefritzt mit FW 33.04.57 & 29.04.70) den Menüpunkt?
Hallo, es gibt keinen Menüpunkt zur Einstellung des Traffic Shaping. Die Regeln dazu sind Bestandteil der ar7.cfg, die Einträge in der entsprechenden Sektion sehen dann so aus:
shapers {
                name = "globalshaper";
                OutFragmentWhenVoIP = 0;
                shaperconnection {
                        enabled = yes;
                        targets = "";
                        name = "Fritz!Box";
                        limiters {
                                name = "default-out";
                                bps_limit {
                                        limit_total = 100;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 95;
                                        limit_p2 = 95;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                min_priority = 0;
                                max_priority = 3;
                                grouping_by_source_ip = no;
                                grouping_by_dest_ip = no;
                                grouping_by_source_port = no;
                                grouping_by_dest_port = no;
                                dynamic_balancing = no;
                                bps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                shapeOutgoingOnIncomingCounters = no;
                                name = "default-in";
                                bps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                min_priority = 0;
                                max_priority = 0;
                                bps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                                pps_child_limit {
                                        limit_total = 0;
                                        limit_p0 = 0;
                                        limit_p1 = 0;
                                        limit_p2 = 0;
                                        limit_p3 = 0;
                        out_rules {
                                name = "download-tcp-ack";
                                filter = "tcp and len <= 64";
                                priority = 2;
                                limiters = "default-out";
                                name = "dns";
                                filter = "udp port 53";
                                priority = 1;
                                name = "fon-rtp";
                                filter = "udp[8] = 0x80 or udp port 5060";
                                priority = 3;
                                name = "http-requests";
                                filter = "(tcp dst port 80 or dst port 8080 or dst port 3128) and (len <= 800)";
                                priority = 1;
                                name = "pri-out";
                                filter = "icmp";
                                priority = 1;
                                name = "default";
                                filter = "";
                                priority = 0;
                        in_rules {
                                name = "default";
                                filter = "";
                                priority = 0;
                                limiters = "default-in";
                        demasquerade = no;
        RunVoIPDSLAutodetect = 0;
Oder war die Priorisierung von Netzwerkgeräten/Anwendungen gemeint?
mfg
Leider, in der aktuellen Firmware-Kombination fehlt der Menüpunkt zum Ein- bzw. Ausschalten, das sieht hier auch jetzt so aus (Seite mit den Zugangsdaten):
mfg
Dann wird es standardmäßig aktiviert sein wie bei der Telekom Firmware.
Ich habe jetzt mal eine Ubuntu DVD per Torrent runter geladen und es gab keinen Einbruch bei der Bandbreite. Allerdings ist zu Beginn der Opera Torrent immer abgestürzt. Das hat er früher nicht gemacht. Ich dachte schon, es läge am Router, aber mit FDM Torrent lief es einwandfrei.
hallo leute,
bin grade am verzweifeln. habe vor langer zeit schon mal gefritzt. wollte jetzt mal was neues basteln wegen vpn und irgendwie haut hier nix hin. habe die aktuellste speed-to-fritz geladen, unter der neusten knoppix auf dem desktop entpackt und mit ./install-start gestartet. script läuft auch los, findet aber keine firmware.conf701 für meinen 701v und auch keine dateien im internet, obwohl die verbindung steht. dachte mir, da lade ich die aktuellste firmware manuell von t-com und die aktuellste von avm für die 7170 und packe die so wie sie sind ins verzeichnis firmware.orig. hab danach das script wieder gestartet, aber er findet wieder nicht die passenden dateien. welche braucht das script denn? wie müssen die heißen?
danke schon mmal für eure hilfe
gruß
rene
Alte Fimware.conf Files beinhalten auch links zu alten Firmwares die nicht unbedingt noch verfügbar sind.
Lösche die alte Firmware.conf und beginne neu mit den Einstellungen mit den Menü.
ausgeführt habe ich das:
root@Microknoppix:/home/knoppix/Desktop/speed-to-fritz# ./sp-to-fritz.sh -f -t -o avm -m 701
sed: kann /home/knoppix/Desktop/speed-to-fritz/firmware.conf701 nicht lesen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Firmware configuration taken from: firmware.conf701
Speed-to-Fritz version: 14.07.09-multi
Phase 1: Download or check firmware images.
-- Unable to retrieve file ''
Check your internet connection!
In some cases the download won't start even the file is existent on the server.
It is better to keep the source images local in any case.
In such cases please download the file to the directory:
/home/knoppix/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig
das wars, mehr geht nicht :-(
ps: habe in Firmware.orig die datei FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.70.image und fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image reinkopiert, aber nichts geht vorwärts. :-(
@CiHViRuS
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um das aktuelle Script und nicht um die alte Version von Spirou handelt. Der Aufruf mit ./sp-to-fritz.sh -f -t -o avm -m 701 war für die Vorgänger-Versionen, lese mal bitte in der Anleitung den zweiten Teil (Das Script). Diese Methode sollte auch mit Knoppix funktionieren.
mfg
also unter dem neuen knoppix funktioniert das irgendwie nicht wie es in der anleitung steht. :-(
oli50
