[Sammlung] AVM-Gateway-kompatible Zigbee-Geräte
Batteriebetriebene Geräte (3xx, 4xx) kontaktieren bei Bedienung *edit* und Zustandsänderungen (Fenster- / Türsensoren) */edit* ihre Zentrale. So kann man Programmänderungen oder Updates, die man über die Box-UI angestoßen hat, schneller übernehmen.
Geräte, die durchgehend am Strom angeschlossen sind (2x0, 500), sind auch durchgehend auf Empfang und reagieren sofort.
Reaktionen: pawbrok
hat jemand Erfahrung mit folgenden Temp. Sensor?
Modell: _TZ3000_yujem9ee TS0201 - So wird erkannt:
Im Gateway 8.01 wird er erkannt und zeigt auch die gewünschte Werte an
Temperatursensor:
Temperatur: 19,5°C, Luftfeuchte: 53% RH
Mit Grafik und Co.
Im Mesh bei den FB 7590 8.00 und in der AVM App nur das
Gerätedetails​
Batteriestand: 100%
Gerätestatus: Verbunden
Nach einige Stunden kam in der APP und in der 7590 folgende Anzeige zum Vorschein
Boxen mehrfach gestartet ohne Erfolg
Ich werde gleich mal ein Werksreset machen, ich denke der wird nicht viel bringen
Das ist (leider) schon länger bekannt, weshalb auch die Geräte, welche über einen Wert eines solchen Sensors gesteuert werden sollen, alle am Gateway angemeldet sein müssen.
Soll heißen, es liegt an der Firmware auf dem Mesh-Master.
ich will nur auf dem Handy die Temp sehen und nichts steuern, geht also nicht wie ich vermute
App geht vom Master aus, deshalb da nicht dabei, da die 7590 das noch nicht anzeigen kann. Die 5690 Pro kann es mittlerweile anzeigen dort steht auch die Temperatur in der App.
Reaktionen: Netzonline
Version 8.01 auf der 5690 Pro.
das die App am Master ist, ist bekannt, war ein Versuch also anmelden und warten das ein Update in X Jahren die Lösung bringt. Dann nutze ich es halt im Matter-Netzwerk
wenn der Sensor an dieser angemeldet ist?
Um dies für nachfolgende Leser festgehalten ist, die Austausch zwischen Gatway FRITZ!OS: 8.00-117516 und 5690 Pro FRITZ!OS: 8.01-117950 Inhaus - funktioniert nicht, jedoch wenn der Humidity Sensor an der Box direkt angemeldet ist.
Mit der 8.01 Release Version der 5690pro gehen jetzt auch die Temperatur- und Luftfeuchtesensoren aus dem Beitrag #123 wie 'ne Eins.
Die werden als _TZ3000_fllyghyj TS0201 mit AppV_70 angezeigt.
Reaktionen: Ralf-Fritz und Simeon
Mein einer OWON hat sich von selber abgemeldet und neu angemeldet (erscheint auf einmal als ZigBee #3). Das ist schon sehr merkwürdig.
Ach, und problemlos seitdem ich alle Geräte von der FritzBox 7590ax abgemeldet und am Fritz Gateway angemeldet hab. Vorher konnte ich die Sonoff SNZB-02D nicht bei den 301 und 302er hinterlegen
Der Tipp war Gold wert! Die Sonoff SNZB-02d als Basis für die AVM Thermostate funktionieren, wenn man alle Geräte am Smartgateway anmeldet und nicht an der Fritzbox
Reaktionen: feikel67 und Simeon
Da dein Link auf das "Bundle: smart socket 20A" für 5,19€ führt: Welche Version genau WLAN/20A, Zigbee/16A oder WLAN/16A?
Steht leider nichts mit Zigbee 3.0 in der Version, wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Hallo zusammen.
Hatte die Zigbee-Variante bei der Bestellung ausgewählt.
Auf dem Stecker steht gar nichts. Aber auf der Packung steht einmal "Smart plug 20A". Auf der anderen Seite wurde ein Zettel drüber geklebt: EU Zigbee-16A
Habe eine 5690 Pro als Zigbee-Hub.
Weiss leider nicht was stimmt. :-(
Da war ja meine Frage (leider) nicht ganz unberechtigt, EU stimmt schon mal, auf WLAN kannst du testen, indem du den Stecker in die Dos steckst und kurz danach einen neuen Accesspoint sehen kannst. Was steht denn da, wo sich das vorgeschriebenen CE-Zeichen befindet?
Hallo.
Auf dem Foto kann man das CE-Zeichen sehen. Daneben ist der Aufkleber. Sollte dann Zigbee sein.
Finde keinen auffälligen AP nach dem Anschliessen des Steckers. Sollte also dann auch Zigbee sein.
Hat jemand das Teil schonmal direkt auf einer 5690p zum laufen bekommen?
.. und hat jemand einen Tipp, ob diese Tuya-Smart-Plug laufen bzw. einen Link zu Aliexpress, mit einem funktionierenden Stecker?
Artem333
