[Frage] AVM FRITZ!WLAN Repeater 300E - Wlan verstärken
Girl0815
10 Apr 2006
ich habe daheim eine Fritzbox 7390 und einen AVM FRITZ!WLAN Repeater 300E
der das Wlan im Wohnzimmer verstärken soll.
In der Fritzbox habe ich den die FB Basis genannt und den Repeater - Repeater.
Kann mir jemand sagen, ob geräte die über Wlan laufen, zwischen den beiden wechseln?
Mir wird nämlich immer nur angezeigt; Gerät mit der FritzBox Basis verbunden.
Nie, Gerät mit dem Fritz Repaeter verbunden, wenn ich im Wohnzimmmer bin.
Der TV läuft auch über Wlan und auch der ist mit der Basis verbunden.
Danke!
Gruss Anne
Auf der Weboberfläche von beiden sieht man es. Beim Repeater unter "WLAN -> Funkeinstellungen" und bei der Basisstation hast du unter "Heimnetz -> Netzwerk" bei den Geräten in der Eigenschaften-Spalte dann den Repeater als Kommentar stehen, wenn sie darüber verbunden sind.
Du musst bei beiden WLANS die gleiche SSID und Kennwort eingestellt haben bei einer LAN-Kabelverbindung, sonst wechseln die Geräte nicht automatisch zum stärkeren Signal.
Im Repeater Modus ist das automatisch der Fall.
df3ei
