AVM 6890 kein FW Update auf OS 8.0 ? (Erledigt)
Speichere die Supportdaten; in den ersten 100 Zeilen steht alles Wichtige
Reaktionen: kwai
HWRevision 234
HWSubRevision 2
ProductID Fritz_Box_HW234
CONFIG_PRODUKT_NAME=FRITZ!Box 6890 LTE
Puhh bist Du anstrengend. :eek:
Wo kann man denn herausfinden welche "Version" von der 6890 LTE im Einsatz ist ?
Das war mal nach zu lesen das die 1. 7590 und 1. 6890
einen defekten Chip haben wo dann irgendwann mal später
Wlan 2.4 ab raucht ,
an Hand der letzten Zahlen der Serien Nummer (steht auch auf der Verpackung drauf ) ,
kann man erkennen wann der Router Produziert wurde ,
meine ist Neuer fällt nicht unter das 2.4 Wlan Chip Problem .
Ich habe z.z. die 6890 nicht mehr im betrieb wegen der USB Sache sondern einen anderen Router wo das mit dem USB Standby funktioniert .
..es sind die ersten 4 Zeichen der Seriennummer, die die Herstellung beziffern
Ich habe also scheinbar die V2
Hergestellt laut SN N315
Also 2021 31.KW 5. Werktag
ich habe meine 6890 jetzt mal 60 Min. laufen lassen das kam dabei raus ,
nicht online angeschlossen ,
USB hängt schaltet nicht Richtig runter bei nicht Nutzung .
Das heißt der USB Spar Modus funktioniert nicht mit der Aktuellen Alten FW 7.57 mit USB Sticks ... sehr Ärgerlich da es ja kein Neues FW Update gibt und die FW 7.57 über 1 Jahr Alt ist .
Produktions Jahr meine 6890 ist von 2021 also voll noch
in der Garantie .
Vergleich:
Bild 1 bis 2 6890 FW 7.57, FW über 1 Jahr Alt keine Updates ,
Bild 3 bis 4 7530 , FW 8.0 USB Stick wurde länger nicht genutzt,
geht die Anzeige von ca. 65 % auf 10 % runter bei nicht Nutzung ,
so sollte das normalerweise immer sein .
Reaktionen: KunterBunter
Das war mal nach zu lesen das die 1. 7590 und 1. 6890 einen defekten Chip haben […]
Den hat auch die 2. 6890 bzw. die 6890v2. Also ja, auch eine 6890v2 kann einen Spannungswandlerausfall (und somit als eines der Symptome den aus Ausfall des 2.4GHz Band) erleiden.
Aber, damit hier nicht versch. Dinge durcheinander gebracht werden, ob man eine 6890v1 oder eine 6890v2 mit oder ohne defekte MP1477 hat spielt für die USB Standby-Problematik keine Rolle.
Spielt auch keine Rolle hatte das nur nebenbei mit erwähnt .
Ich berichtige Dich weiterhin nun ein letztes mal und ziehe mich danach auch aus der Diskussion raus.
Bei meiner Fritzbox 6890LTEv2 mit der 7.57 funktioniert mein 256GB USB3.0 Stick einwandfrei, auch die Stromsparfunktion geht problemlos.
Nur weil Du ein individuelles Problem hast heißt das nicht, dass alle das haben! Vielleicht solltest Du mal einen anderen Stick testen oder deinen Modus testweise auf Powermode stellen oder whatever.....
Hier geht es aber nicht mit einem USB 2.0 Stick 128 MB Herstelle hatte ich ja genannt , was gibt es denn da für dich zu berichtigen ?
Das war nur Testweise mit dem 2.0 128 , den von Scanndisk mit 250 MB wo viele Daten drauf sind, den schließe ich ganz bestimmt nicht an der 6890 an der war nämlich teuer .
Die 6890 war hier auch vorher ausgeschaltet weil vielleicht der Router bald retour geht zum Shop wegen Mängel in der FW die nicht behoben werden, warte ich hier auch keine 2 Jahre bis sich vielleicht mal was mit Updates tut .
Über Social Media hat AVM aber bestätigt für das Modell die 8.0 auch zu liefern
Der Thtead kann geschlossen werden.
Fazit nach der Aussage:
Ich bin nach so vielen gut gemeinten Ratschlägen durch langjährige Forumsteilnehmer definitiv auch raus. Den zitierten Texten pflichte ich zu. Die Antworten von @Twann sind aus meiner Sicht nur noch peinlich. Jetzt wird von einem "250 MB Stick" gesprochen. Selbst eine 256 GB Stick kostet aktuell keine 30 € und selbst die Sandisk USB-Stick Extreme PRO USB 3.2 256 GB keine 50 € zudem sagt Sandisk Herstellergarantie 360 Monate! Ja, teuer ist immer relativ, aber die 6890 LTE hat ein vielfaches davon gekostet.
JMHO und ich finde auch, die Diskussion kann geschlossen werden
Reaktionen: HarryP_1964
Ich werde mich mal die Tage bei der Verbraucherberatung erkundigen wie das mit Garantie und Gewehrleitungspflicht aus schaut , da ja von AVM nix kommt und die Fehler lange bekannt sind und mein Router erst 2021 produziert wurde ist der in der Gewehrleitungspflicht.
So schaut das übrigens bei einer 7530 aus die nur 150 Eu kostet , FW 8.0 wenn man vom USB Stick einen Film streamt , danach geht es wieder auf 10 % bezw. 11 % runter .
Gewährleistung = gesetzliche Frist von 2 Jahren in DE; nach einem Jahr musst du beweisen, dass du die Sache richtig behandelt hast (Beweislastumkehr)
Garantie = eine freiwillige Leistung des Herstellers zu dessen Bedingungen; AVM bietet bei Routern und Repeatern 5 Jahre, bei DECT-Geräte 2 Jahre. Kaufbeleg entscheidet über Fristen und Inanspruchnahme; siehe dazu Übersicht
@Jstessi: Wovon redest du da? :p
Er bezieht sich ja auf die Gewehrleitungspflicht!
Gewehrleitungsplicht = gesetzliche Plicht etwas mit einem Gewehr im Anschlag zu leiten (also sowas wie Gefangenenlageraufseher)
Ok, ein Fehler der Firmware :rolleyes:
Wessen Firmware? USB-Stick Hersteller oder AVM?
AVM bietet Updates an, gibt jedoch keine Zeitpläne heraus, wann welche Box ein Update erhält.
USB-Sticks sind nicht fehlerfrei, eine Updatepolice besteht auch nicht. Trotzdem ist ein Speicher Controller vorhanden, der kompatibel sein sollte. Ist er es nicht, greift die Herstellergarantie. (meine Samsung SSD am Anschluss kriegt auch Firmware Updates)
Positiv nun deine Rückmeldung, dass es bei dir mit dem SanDisk und USB 3.0 nun auch funktioniert.
Es gibt kein FW Update auch keine Labor Version derzeit,
das kuriose hier ist , stellt man auf Energie Sparen im Router um
schaltet der Router von USB 3.0 auf 2.0 runter wo dann
bei USB Stick die USB Spar Funktion nicht mehr funktioniert .
Das solche Fehler nicht bekannt sind wohl der Router schon lange auf dem Markt ist und die FW über 1 Jahr Alt ist kann mir keiner erzählen .
Update
Die USB Energie Spar-Funktion funktioniert trotzdem nicht bei USB Stick ,
das bleibt heiß auch wenn im Status nur 5 % angezeigt werden .
noahlawrence
