avm 5050 3 rechner über switch ins internet
faun
20 Nov 2005
kann man 1pc an lan a und 2 pc über switch an lan b anbinden ?
möchte also 3 rechner ins internet bringen,usb entfernung zu groß.
Klar, geht,
aber nimm dann doch alle 3 PC an den Switch, dann belastest Du mit dem netzinternen Traffic nicht die Box ;)
ist es egal an welchem lan anschluß a oder b gehe ?
Eigentlich schon. Es sei den du nutzt die Fritz Box Fon nicht als DSL Modem. Dann ist der Port A automatisch der wo die Verbindung zum Router hin muss. Aber wie ich das bei dir sehe nutzt du die Box als Modem und dann ist es egal.
Ja, ist egal.
LAN A wird ansonsten bei der Betriebsart am Kabelmodem/ hinter einem Router als Upstream vorgegeben.
funzt nicht habe switch per cat5 kabel an box lan a und 2 pc am switch,geht aber nicht :-((
Puh, welche Aussagekraft. Ich bin ja erschlagen von den ganzen Details ;)
Mal im Ernst: Erzähl mal genau, was Du wie gemacht hast, welche Geräte Du im Einsatz hast und vor allem: Was nicht funktioniert :?
@novize
ok ist ein bißchen kurz die aussage,darum jetzt ausführlich :
fritzbox 5050 ,möchte 1 pc an lan a und 2 pc an lan b anschließen,habe versucht per switch 2 pc an lan b anzuschließen,konnte aber keinen internet zugang realisieren,hoffe jetzt das problem ausführlich beschrieben zu haben.
Funktioniert der Internet-Zugang denn,
wenn du jeden PC mal einzeln an LAN B hängst?
Hast du auch wirklich einen Switch, und keinen Hub?!
Und die Netzwerkeinstellungen sind auch korrekt?
Kannst du denn über alle PCs im Netzwerk die Fritz Box erreichen?
Können die PCs sich untereinander erriechen?
Hat die Fritz Box Fon denn eine Internetverbindung aufgebaut?
Wenn 1 und 2 nicht zutreffen stelle am besten alles mal auf DHCP um. Wenn die Box keine Internetverbindung hat, dann prüfe die Zugangsdaten und ob die Kabel richtig angeschloßen sind.
