ich habe in meiner Wohnnug drei Räume, Wohnzimmer, Kinderzimmer und Schlafzimmer, mit je einem 302 an der Heizung im Raum und je einen 440 als Sensor im Raum eingerichtet.
Im Wohnzimmer habe ich das Problem, dass er es einfach nicht schafft auf die Temperatur zu kommen. Ich habe dort Tagsüber 22,5 Grad Clesius als Zielwert eingestellt. Dieser wird auch im entsprechenden Zeitfenster brav im Display des 302 im Wohnzimmer angezeigt (sowie auf der FB und auch auf dem Smartphone). Allerdings schafft es das System nur bis auf 21,5 Grad Celsius laut Anzeige im 440 im selben Zimmer.
Das 440 von genau diesem Raum ist auch als Sensor für den 302 eingestellt. Die FB (eine 7590 mit aktuellen OS) zeigt mir auch für das Thermostat exakt diese Temperatur an.
Seit heute früh gegen 9 Uhr versucht das System nun die 22,5 zu erreichen und bleibt bei 21,5 stehen.
Das ganze wird sogar noch fataler, da es das System eigentlich nur auf ca. 20,5 Grad laut 440 schafft obwohl 22,5 der Zielwert ist. Ich muss dazu früh für ca. 45min die Boost-Funktion im Wohnzimmer einschalten. Dann hört man auch deutlich dass das Thermostat das Ventil ein ganzes Stück raus fahren lässt und die Heizung bollert los.
Ich würde ja erwarten, dass das 302 etwas ähneliches macht, wenn es noch so weit von der Zieltemperatur entfernt ist. Ein ganz normaler Regelkreis halt. Das macht es einfach nicht und es bleibt bei 2 Grad weniger - und auch nur im Wohnzimmer - stehen. Da fährt es das Ventil zu und schafft es gerade so die 20,5 im Raum zu halten bei 22,5 Zielwert. Mit 1x manuellen boost komme ich dann auf die angesprochenen 21,5 Grad bei 22,5 Ziel und es bleibt den ganzen Tag bei 21,5 stehen.
Ich habe auch schon Sensor und Thermostat zwischen Kinderzimmer und Wohnzimmer quer getauscht. Das Problem bleibt im Raum und wandert nicht.
Ich habe auch schon mehrmals das Thermostat neu kalibrieren lassen (Montage-Modus an und wieder aus).
Hat noch jemand einen Tipp was ich machen kann?
PS: Die 22,5 Grad habe ich gewählt, da es bei mir dann in etwas 21 Grad Raumtemperatur entspricht (mit anderen Thermometern nachgemessen) - u.a. einer im Raum aufgestellten Wetterstation (das 440 steht jetzt unmittelbar danaben). Die "echten" 21 Grad wurden vorher auch mit dem oldschool, mechanischen Thermostat auf ca. Stufe "3" erreicht (so wie es sein soll).
Bei 21 Grad laut 440 sind es 19.5 auf der Wetterstation und gefühlt kalt im Raum (auch von anderen Besuchern von mir bestätigt).
Im Kinderzimmer und Schlafzimmer habe ich das Problem mit dem Erreichen der Zieltemperatur nicht.
