automatische Ortsvorwahlen
archie22
11 Nov 2005
Danke für die ausführlichen Antworten!
Was mich noch interessiert: Kann man ohne Vorwahl Ortsgespräche mit der FBF führen?
archie
Kein Problem! Einfach einrichten, da wo man die Zugangsdaten für den VOIP Provider eingibt. Dann wird die Vorwahl automatisch hinzugefügt.(In diesem Beispiel wird zwar ein anderer Provider verwendet, aber dass macht bei der Vorwahlsache keinen Unterschied ;) )
@ beckmann
Dann wird aber auch bei Ferngesprächen immer genau diese Ortsvorwahl davorgesetzt, oder täuscheich mich da?
archie
Nein, diese Ortsvorwahl wird nur automatisch eingefügt,
wenn die gewählte Nummer nicht mit "0" beginnt!
Kannst Du doch im Bild ersehen!
Das kannst Du bei jedem x-beliebigen Provider so machen.
Schau es Dir genau an.
Gruß von Tom
Das kann ich aus dem Bild nicht ersehen. Außerdem hat mir sipsnip genau das Gegenteil mitgeteilt, daß nämlich die Ortsvorwahl immer davorgesetzt wird und daß diese Einstellung deshalb nicht empfehlenswert sei. Nun bin ich etwas verwirrt!
archie
archie
Probleme gibt es nur bei internen Anrufen oder bei Kurzwahlen von Providern. Bedeutet du willst einen Bekannten anrufufen der ebenfalls bei Simply-Connect ist. Dann könnte man ohne die Einstellung ja die 100xxx anrufen. Mit der Einstellung geht es dann meines wissens nicht mehr.
Aber auch hier gibt es natürlich tricks ;) Du ruft einfach die Rufnummer des Simply-Connect Kunden an. Das geht genauso gut. Sonst sehe ich da keine Nachteile drin!
Die Vorwahl wird auch nur dann Vorgewählt wenn die Rufnummer mit den Ziffern 1-9 Anfängt.
Das hört sich ja gut an, offenbar hat dann der sipsnip Support unrecht.
Danke für die Hilfe, ich werde es dann mal mit sc probieren.
archie
archie
Du kannst ja auch einstellen, dass er nur bei Simply-Connetct die Vorwahl ergänzt. Dann musst du halt nur bei SipSnip immer die Vorwahl vor wählen. Aber ich glaube nicht, dass es nicht geht. Bei mir funktioniert es!
Es geht auch so!
Zudem gibt es ja bei simply-connect auch im Webinterface die Möglichkeit,die Vorwahl vorzugeben,schau es Dir mal an.
Gruß von Tom
Hier wird einem ja wirklich toll geholfen, vielen Dank an alle!
Ich denke, mit den Infos müßte ich zurechtkommen. Auf zu VoIP!
Eine Frage möchte ich aber noch loswerden. Warum seid Ihr Kunde bei mehreren Anbietern? Zwei braucht man sicherlich aus Sicherheitsgründen, aber so viele?
archie
Weil der Mensch von den Jägern & Sammlern abstammt :?:
Genau,ich gebe das auch offen zu,reine Sammel-und Probiereigenschaft!
Gruß von Tom
Ja dann lehne ich mich wieder entspannt zurück!
archie
Außerdem gibt es schon noch Unterschiede zwischen den einzelnen Providern,sei es preislich oder wegen gewisser Features,da ist es nicht schlecht,eine gewisse Auswahl zu haben.
Gruß von Tom
