Automatische Menu (Wählen Sie mit Taste ...) funktioniert nicht
a.kant
19 Apr 2010
Hallo Zusammen,
wir nutzen verschiedene Grandstream 2020 an einer Asterisk anlagen. Wenn ich jetzt größere Firmen anrufe und ich mich selbst mit einer Taste verbinden soll, erkennt die angerufene Telefonanlage meine gesendeten Tastentöne nicht.
Habe Optionen "Send DTMF": in-audio und via RTP (RFC2833) ausprobiert. Beides wird nicht erkannt. Interessanterweise funktioniert das problemlos bei unserem Voice-Mail-System.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Oder wie ich das umgehen kann?
Besten Dank
Arnie
die Art, wie DTMF verschickt wird, muss natuerlich mit dem jeweiligen Gegenueber abgestimmt sein. D.h. es gibt zwei Stellen, an denen DTMF klappen muss. Einmal zwischen Deinen Telefonen und Asterisk. Aber das scheint ja kein Problem zu sein, wenn die eigene Telefonanlage per DTMF gesteuert werden kann. Dann muss natuerlich noch DTMF mit Deinem SIP-Provider klappen. Da scheint es zu haken, wenn Du Probleme mit anderen Telefonsystemen hast. Das hat dann aber auch nichts mit den Grandstream Telefonen zu tun. Ich wuerde mal versuchen beim SIP-Provider in Erfahrung zu bringen, was der haben will, dann kannst Du das in der sip.conf beim Asterisk fuer den Provider einstellen. Wenn Du das nicht rauskriegen kannst, kannst Du auch die vier oder fuenf Moeglichkeiten eben mal durchprobieren. Kannst ja mal mit dtmf=inband anfangen. Das sollte eigentlich immer funktionieren, auch wenn es unschoen und fehleranfaelliger ist. Die Telefone wuerde ich bei RFC2833 belassen und mit dem eigenen Voicemailsystem testen, ob der Weg Telefon -> Asterisk funktioniert.
Lars
Hallo Lars,
danke. Daran hat es wohl gelegen. Wir sind bei sipgate. Ich habe jetzt dtmfmode=inband gesetzt und es funktioniert. dtmf selbst ist nicht gesetzt.
Nachdem ich bislang keine Probleme gemerkt habe, sollte es passen. Oder habe ich jetzt etwas falsches verstellt?
Besten Dank nochmal für deine Hilfe!
Arne
Wenn's laeuft ist's ja erstmal gut :)
Ich wuerde noch andere Varianten als inband ausprobieren, da dies, wie gesagt, evtl. fehleranfaellig sein kann. Aber wenn's nicht anders geht, dann tut's das sicher auch.
Tschuess,
Lars
