Aussetzer im Ton
tapoc
14 Jan 2005
Hallo
Ich habe seit kurzem Asterisk auf meinem Router (fli4l-2.1.9)
am laufen. Die Hardware sollte eigentlich reichen... (P200, 64MB,
2GB HDD, Fritz DSL....)
Leider habe ich Zeitweise leicht aussetzer im Ton. Wie oder wonach
muss ich suchen um dem Problem näher zu kommen???
Was macht denn die CPU-Auslastung?
Die kannst du in IMonc sehen.
Die CPU Last schwankt zwischen 30-40%
Aber die Aussetzer sind nicht nur bei SIP-Verbindungen. Sondern auch beim Anruf auf ISDN oder dem AB. Dieses ist immer nur beim eingehenden Ton.
Dieses passiert auf dem Fli4L 2.1.9....
(fli4l 2.1.9, dyndns, ssh, isdn, dsl, dhcp, easycron - 350MHz, 128MB, 2GB, Fritz-DSL, HFC)
tapoc
Hallo.
Also das muss mir einer Erklären.....
Das liegt wohl an der benutzten Telefonanlage - an ISDN
Funktioniert die aber, nur an meinem * geht immer der Ton
weg (ist eine Dosch & Armand - Com-on-Air)
tapoc
Hi tapoc,
habe auch eine Dosch & Armand - Com-on-Air Base und das gleiche Problem mit den Aussetzern. Hast Du inzwischen etwas gefunden dies zu beheben?
Liebe Grüsse
Markus
df3ei
