Ich möchte auch mal was beitragen trotz W920 als FritzBox. Technisch gesehen ist der Atheros5416 gleich angebunden.
Als Firmware nutze ich die aus der Signatur (sp2fr), d.h. der WLAN Treiber (madwifi) ist aus 7270-70.
Ich habe zunächst einen nicht gecrypteten AP erzeugt (key off).
Befehle und Log des W920:
root@fritz:~# wlanconfig ath1 create wlandev wifi0 wlanmode ap
ath1
root@fritz:~# iwconfig ath1 essid "GAST" key off
root@fritz:~# ifconfig ath1 up 192.168.179.1
root@fritz:~# Aug 18 22:04:08 fritz user.warn kernel: ath_newstate: Resetting VAP dfswait_run
Aug 18 22:04:08 fritz user.info kernel: ar5416AttachHwPlatform: AR_EMU is set
Aug 18 22:04:08 fritz user.info kernel: Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2447 (1 0)
Aug 18 22:04:08 fritz user.info kernel: ar5416SetDma: AR_AHB_MODE=1f
Aug 18 22:04:08 fritz user.warn kernel: ;ath_chan_set: Changing to channel 2447, Flags 30080, PF 0
root@fritz:~# Aug 18 22:04:18 fritz user.debug kernel: Sending event 15, info 0, status 4, rate 108 (mac: 00:17:31:BF:74:66:)
Aug 18 22:04:18 fritz user.debug kernel: ath1: no IPv6 routers present
Aug 18 22:04:45 fritz user.info kernel: kdsld: new neighbour: 192.168.179.2 00:17:31:bf:74:66 ath1:1
ping 192.168.179.1
PING 192.168.179.1 (192.168.179.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.179.1: seq=0 ttl=64 time=0.727 ms
64 bytes from 192.168.179.1: seq=1 ttl=64 time=0.599 ms
--- 192.168.179.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.599/0.663/0.727 ms
Als Client habe einen Asus WL500gP mit Kamikaze (siehe Signatur):
root@gonzo:/root# cat /etc/wpa_supplicant.conf
network={
ssid="GAST"
key_mgmt=NONE
root@gonzo:/root# wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan0 -D wext
Aug 18 22:11:12 gonzo user.info kernel: input: b43-phy1 as /devices/virtual/input/input4
Aug 18 22:11:12 gonzo user.info kernel: b43-phy1: Loading firmware version 410.2160 (2007-05-26 15:32:10)
Aug 18 22:11:12 gonzo user.debug kernel: b43-phy1 debug: Chip initialized
Aug 18 22:11:12 gonzo user.debug kernel: b43-phy1 debug: 32-bit DMA initialized
Aug 18 22:11:12 gonzo user.info kernel: Registered led device: b43-phy1::radio
Aug 18 22:11:12 gonzo user.debug kernel: b43-phy1 debug: Wireless interface started
Aug 18 22:11:12 gonzo user.debug kernel: b43-phy1 debug: Adding Interface type 2
Aug 18 22:11:12 gonzo user.debug kernel: wlan0: authenticate with AP 06:1f:3f:d7:fb:b4
Aug 18 22:11:12 gonzo user.debug kernel: wlan0: authenticated
Aug 18 22:11:12 gonzo user.debug kernel: wlan0: associate with AP 06:1f:3f:d7:fb:b4
Aug 18 22:11:12 gonzo user.debug kernel: wlan0: RX AssocResp from 06:1f:3f:d7:fb:b4 (capab=0x421 status=0 aid=1)
Aug 18 22:11:12 gonzo user.debug kernel: wlan0: associated
Aug 18 22:11:12 gonzo user.err kernel: wlan0 (WE) : Wireless Event too big (314)
ioctl[SIOCSIWAUTH]: Operation not supported
WEXT auth param 4 value 0x0 - Associated with 06:1f:3f:d7:fb:b4
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 06:1f:3f:d7:fb:b4 completed (auth) [id=0 id_str=]
^Z[2] + Stopped wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan0 -D wext
root@gonzo:/root# bg
[2] wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan0 -D wext
root@gonzo:/root# ifconfig wlan0 192.168.179.2
root@gonzo:/root# ping 192.168.179.1
64 bytes from 192.168.179.1: seq=0 ttl=64 time=6.498 ms
64 bytes from 192.168.179.1: seq=1 ttl=64 time=2.820 ms
^C
round-trip min/avg/max = 2.820/4.659/6.498 ms
Gleiches funktioniert wenn "key s:test" gesetzt ist. (WEP = Wireless Encryption Placebo)
Fazit soweit: wenn kein supplicant/ap manager benutzt wird, sondern nur die wireless-tools funkt es.
IMO ist es evtl nicht die beste Idee den AVM hostapd zu nutzen, der ist nicht standard, wenn man ihn mit Hostap Varianten aus OpenWrt, Debian, o.ä. vergleicht. Man möge mal die Syntax vergleichen.
Nachtrag:
Wenn ich den AP wieder töte mit "wlanconfig ath1 destroy" passiert folgendes:
root@fritz:~# wlanconfig ath1 destroy
root@fritz:~# Aug 18 22:21:00 fritz user.debug kernel: Sending event e, info 3, status 0, rate 108 (mac: 00:17:31:BF:74:66:)
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: Raw DMA Debug values:
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 0: 88888888 <6>1: 00000000 <6>2: 12249249 <6>3: 00000000 <6>
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 4: 00000000 <6>5: 04028000 <6>6: 0008241c <6>7: 00000000 <6>
Aug 18 22:21:02 fritz user.warn kernel:
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: Num QCU: chain_st fsp_ok fsp_st DCU: chain_st
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 0 0 1 1 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 1 0 1 1 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 2 0 1 1 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 3 0 1 1 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 4 0 1 1 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 5 0 1 1 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 6 0 1 1 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 7 0 1 1 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 8 0 0 1 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: 9 0 0 1 5
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: qcu_stitch state: 0 qcu_fetch state: 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: qcu_complete state: 0 dcu_complete state: 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: dcu_arb state: 2 dcu_fp state: 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: chan_idle_dur: 7 chan_idle_dur_valid: 1
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: txfifo_valid_0: 0 txfifo_valid_1: 0
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: txfifo_dcu_num_0: 1 txfifo_dcu_num_1: 4
Aug 18 22:21:02 fritz user.warn kernel: wifi0: stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: ar5416AttachHwPlatform: AR_EMU is set
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: Force rf_pwd_icsyndiv to 2 on 2447 (1 0)
Aug 18 22:21:02 fritz user.info kernel: ar5416SetDma: AR_AHB_MODE=1f
Aug 18 22:21:02 fritz user.warn kernel: ;
Nachtrag 2:
Multi-VAP hat schon mit dem Originalen Madwifi Treiber nicht immer sauber funktioniert
Leider kann man aus den AVM-Treibern keine Versionsnummer ersehen, welche ath_hal bzw. welche madwifi-ng Codebase genutzt wird.
cya
