Auerwald 520: Keine Verbindung zum VOIP Apparat möglich
BerndAusO
17 Mai 2009
Hallo, ich habe seit kurzem eine Auerswald 5020.
Ich betreibe die Anlage an einem ISDN Mehrgeräteanschluss.
Intern sind analoge und VIOP Geräte angeschlossen.
Die VOIP Geräte haben sich alle registiert (ohne Verschlüsselung). Trotzdem gelingt es mir nicht ein internes Gespräch zu diesen Geräten herzustellen. Auch bei externen Anrufen klingeln die VOIP Geräte nicht.
Ich kann jedoch vom VOIP Gerät externe oder interne analoge Nummern anwählen und Gespäche führen. Woran kann das liegen ?
BerndAusO
Hier noch ein Protokoll am SNOM 320.
Received from udp:192.168.0.240:5060 at 21/5/2013 21:49:40:920 (580 bytes):
INVITE sip:192.168.0.102:443 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240;rport;branch=z9hG4bK4DSKZjU8ygZNc
Max-Forwards: 70
From: "VOIP-Küche" <sip:[email protected]:5060>;tag=5vyDetmUmHS0B
To: <sip:192.168.0.102:443>
Call-ID: 68a257f4-3cf2-1231-7d99-000952023526
CSeq: 56916 INVITE
Contact: <sip:[email protected]:5060>
User-Agent: Auerswald PBX sofia-sip/1.12.11
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, PRACK, MESSAGE, REGISTER, SUBSCRIBE, INFO, UPDATE, REFER
Supported: timer
Allow-Events: auerswald-systel-config
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.240:5060 at 21/5/2013 21:49:40:930 (446 bytes):
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240;rport=5060;branch=z9hG4bK4DSKZjU8ygZNc
CSeq: 56916 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO
Allow-Events: talk, hold, refer
Supported: timer, 100rel, replaces, callerid
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.0.240:5060 at 21/5/2013 21:49:41:000 (299 bytes):
ACK sip:192.168.0.102:443 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 56916 ACK
Content-Length: 0
kann es sein, dass du eine ältere Firmware in der Auerswald hast? Aktuell ist 4.2c.
Du hast zwei Möglichkeiten:
1) Update der Firmware in der TK-Anlage
2) Im Webinterface des Snom-Telefons gibt es eine Einstellung "Unterstützung für kaputte Registrar" (o.ä.). Wenn du diese Einstellung aktivierst, sollte es auch gehen.
voip²
Moin,
Du hast aber schon unter Administration-> Serverkonfiguration: Aufteilung der VOIP-Kanäle mindestens 2 auf intern stehen?
Sehr suspect ist der angesprochene Port der TK-Anlage mit 443, das sollte eigentlich 5060 sein.
jo
Vielen Dank, das war der entscheidende Tipp.
Im SNOM bei Setup -> Advanced -> SIP/RTP -> Network identity (port) 5060 eingetragen und schon gings.
jetzt habe ich das nächste Problem
Wenn ich am SNOM 320 ein Telefongespräch annehme (intern oder extern) bricht das Gespräch sofort nach dem Abheben ab.
Hier ein LOG:
Received from udp:192.168.0.240:5060 at 23/5/2013 21:18:37:760 (651 bytes):
INVITE sip:192.168.0.102:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240;rport;branch=z9hG4bK1ae8vaa9v8vFN
Max-Forwards: 70
From: "VOIP-Küche" <sip:[email protected]:5060>;tag=j3a11UrXKSN6r
To: <sip:192.168.0.102:5060>
Call-ID: 68cbc9f5-3e80-1231-7cab-000952023526
CSeq: 48110 INVITE
User-Agent: Auerswald COMpact VoIP sofia-sip/1.12.11
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, PRACK, MESSAGE, REGISTER, SUBSCRIBE, INFO, REFER
Supported: timer, replaces
Allow-Events: auerswald-systel-config, refer
Min-SE: 90
Content-Length: 0
P-Asserted-Identity: <sip:[email protected]:5060>
Sent to udp:192.168.0.240:5060 at 23/5/2013 21:18:37:860 (450 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240;rport=5060;branch=z9hG4bK1ae8vaa9v8vFN
To: <sip:192.168.0.102:5060>;tag=nt82kc3yz0
CSeq: 48110 INVITE
Contact: <sip:192.168.0.102:2057>
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.240:5060 at 23/5/2013 21:18:38:360 (450 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 48110 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.240:5060 at 23/5/2013 21:18:39:360 (450 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 48110 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.240:5060 at 23/5/2013 21:18:39:520 (1070 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 48110 INVITE
Require: timer
Session-Expires: 1800;refresher=uac
User-Agent: snom320/6.5.19
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 465
v=0
o=root 557984352 557984353 IN IP4 192.168.0.102
s=call
c=IN IP4 192.168.0.102
t=0 0
m=audio 60704 RTP/AVP 0 8 9 98 3 18 4 101
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:167PmCppqx/0w4MxKKRNUbZnb+cbi3gtPfoZqYtL
a=rtpmap:0 pcmu/8000
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=rtpmap:9 g722/8000
a=rtpmap:98 g726-32/8000
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=rtpmap:18 g729/8000
a=rtpmap:4 g723/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=encryption:optional
a=sendrecv
Received from udp:192.168.0.240:5060 at 23/5/2013 21:18:39:650 (579 bytes):
BYE sip:192.168.0.102:2057 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240;rport;branch=z9hG4bK2K70y5tctHK2g
Max-Forwards: 70
CSeq: 48111 BYE
Reason: SIP;cause=488;text="Not Acceptable Here"
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.0.240:5060 at 23/5/2013 21:18:39:670 (479 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240;rport=5060;branch=z9hG4bK2K70y5tctHK2g
CSeq: 48111 BYE
RTP-RxStat: Total_Rx_Pkts=0,Rx_Pkts=0,Rx_Pkts_Lost=0,Remote_Rx_Pkts_Lost=0
RTP-TxStat: Total_Tx_Pkts=2,Tx_Pkts=2,Remote_Tx_Pkts=0
Content-Length: 0
Received from udp:192.168.0.240:5060 at 23/5/2013 21:18:39:780 (317 bytes):
ACK sip:192.168.0.102:2057 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.240;rport;branch=z9hG4bK3v0S00BgQt9mc
Max-Forwards: 70
CSeq: 48110 ACK
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 48110 INVITE
Require: timer
Content-Length: 465
v=0
s=call
t=0 0
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=fmtp:101 0-16
a=encryption:eek:ptional
a=sendrecv
Im Snom-Telefon muss die Verschlüsselung für RTP (SRTP) komplett deaktiviert werden.
Die obige Zeile mit "a=crypto..." darf nicht mehr zu sehen sein.
Ja, das habe ich bereits getan.
Unter IDENTITY 1 - RTP habe ich alles auf off stehen:
Full SDP Answer: off
Symmetrical RTP: off
RTP Encryption: off
Gibt es noich eine andere Stelle ?
Habe nur ein Snom 360 zur Hand mit Firmware-Version 8. Die Einstellungen scheinen etwas anders zu sein.
Ich habe noch: RTP/SAVP: aus.
Ich habe jetzt bei allen 12 Identities die encrytion abgeschaltet. Jetzt geht's.
Verstehen tu ich es nicht, denn es war nur IDENTITY 1 aktiv gesetzt
hi!
Ist in der Auerswald hinterlegt, dass die DSP Ressourcen freigeschaltet sind? also die VOIP Kanäle auf 2? Sonst wird kein Sound übertragen.
Grüßle
Christian
Ayzham
