Auerswald Telefonanlage hinter der FritzBox betreiben
Rookie1234
8 Jul 2015
ich habe mich auf der Homepage von Auerswald ein wenig umgesehen. Leider finde ich die Erklärungen nicht eindeutig.
bisher habe ich drei Auerswald Telefone direkt an der FritzBox angeschlossen (2x2600, 1x3500). Das funktioniert soweit ganz gut. Es ist aber mit der FritzBox z.B. nicht möglich eine Telefongespräch an eine andere Nebenstelle weiter zuleiten.
Daher die Idee eine Telefonanalge einzubauen. Welche wäre hierfür passend?
Bisher gibt es wie gesagt drei Telefone. Zusätzlich ist ein Fax Gerät angeschlossen.
Holger
Welche Anlage in Frage kommt, hängt von den weiteren Ausbauplänen ab. Im Prinzip ist jede Anlage geeignet. Was allerdings nicht geht bzw. nur mit Klimmzügen ist ein Mischbetrieb von Telefonen an der Fritzbox und der Auerswald-Anlage.
Wieso soll aber das Weiterleiten in der FB nicht gehen?
Das ist bestimmt nur eine Einrichtungssache.
Danke. Mischbetrieb ist nicht geplant. Wenn dann kommen alle Telefone und das Fax an die FritzBox. Ich gehe nicht davon aus das noch viele Telefone dazu kommen.
Die Telefonanlage käme dann an S0?
Du meinst wohl an die Telefonanlage ???
Das kommt darauf an. Wenn du VoIP Telefonie nutzt, kannst du auch gleich eine VoIP-fähige Anlage zulegen. Die Telefonfunktion der Fritzbox ist dann komplett außen vor.
Ja. Stimmt. Die Geräte sollen alle an die Telefonanlage.
Ich finde die Beschreibungen auf der Auerswald Seite leicht verwirrend. Liegt wahrscheinlich daran das ich mich bisher mit dem Thema sehr wenig befasst habe.
Wenn ich das jedoch richtig verstehe könnte ich z.B. die COMpact 5010 VoIP nehmen (habe entsprechenden Telekom-Anschluß mit Entertain) und daran meine Telefone und das Fax anschließen. Die PCs sowie der Entertain-Receiver wären weiterhin an den LAN-Ports der FritzBox.
Die Telefonanlage käme dann ebenfalls an einen LAN-Port der FritzBox?
Habe ich das richtig verstanden?
Danke!
Ja. Die Telefonie wird komplett über die 5010 abgewickelt, die Telefoniefunktion in der Box kann komplett deaktiviert werden.
Artem333
