Auerswald ETS-4216i an 7170, Problem bei Abfrage des AB
walschal
26 Mrz 2005
habe eine Auerswald ETS-4216i am S0 der FBF 7170.
Wenn ich jetzt den Anrufbeantworter der FBF von einer Nebenstelle der Telefonanlage per **600 abfragen möchte, geht das nicht, weil die Tel.anlage scheinbar den * nicht weiterleitet.
Hat jemand dieses Problem schon gelöst? Gibts da einen Workaround?
Vielen Dank!
Grüße vom Walt
Hier ist ein Problem mit der Interpretation von ** oder ## nach Amtsholung. Dies wird von der Auerswald-Anlage abgefangen. Versuche mal 0*110#**600 (Amt mit 0, Festnetz in der FBF auswählen, AB anrufen). Der Trick besteht darin, unmittelbar nach Amtsholung eine Sequenz zu verwenden, die nicht zwei * oder # nacheinander hat.
Ich glaube mich jedoch auch zu erinnern, daß die ETS mit Keypad-Sequenzen generell ein Problem hat.
--gandalf.
Danke für die schnelle Antwort.
Werd das testen u. berichten....
Das Problem scheint zu sein, dass jegliche * von der Anlage nicht weitergeleitet werden, somit funktioniert die Folge 0*110#**600 leider nicht.
Hat vielleicht noch jemand das Problem u. weiss eine Lösung?
Grüße Walt
Yo! Dann ist das das ETS-Problem, daß keine Keypad-Sequenzen durchgeleitet werden. :-(
Es gibt bei der ETS spezielle Kurzwahlen von 295 bis 299, die für solche Keypad-Spezialfälle gedacht sind, zumindest bei der 4308.
Ob es mit der Fritzbox funktioniert, kann ich nicht sagen, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert.
@chked
Vielen Dank für Deine Antwort, funktioniert bei der ETS-4216i leider nicht. Im Handbuch steht auch nichts darüber....
Werde nicht aufgeben, irgendeine Lösung gibt es.... also falls jemandem noch was einfällt.....
Walt
Umgehen des Tastencodes **
Die Umgehung der Zeichenfolge "**600" durch 0*110#**600 funktioniert gut mit der Telefonanlage Auerswald Compact 2206 USB. Dank für den brauchbaren Hinweis!
Ah... eine Hortensie :) Ist denn schon Frühling? Willkommen im Forum!
Die COMpact und COMmander Anlagen unterstützen dies so in dieser Form. Die (älteren) ETS-Anlagen haben leider nur unzureichenden bis gar keinen Support für Keypad-Sequenzen.
--gandalf.
@hydrangea
leider funktioniert das nicht mit der ETS. Aber vielen Dank für den Hinweis!
Bis jetzt hab ich noch keine Lösung gefunden.
Walt
Keine Mitglieder online.
sunburstc
