Auerswald COMpact 5200 - Gespräch halten und weiterleiten - 488 not acceptable here
XRJPK
29 Jan 2011
ich habe jetzt eine wunderschöne neue Auerswald Telefonanlage in Betrieb nehmen können. An diese Anlage angeschlossen sind 3 Telefone, 1x SNOM 785 und zweimal SNOM M25 über eine M300.
Das ganze läuft über SIP Trunk bei Vodafone, hinter einer Fritzbox.
Inzwischen funktioniert auch nahezu alles gut, bis auf halten und transferieren. Dabei bekomme ich immer SIP Error 488 Not Acceptable Here
Hier mal der SIP Trace vom Telefon.
Received from Udp:192.168.100.100:5080 on Udp:192.168.100.120:51010 at Apr 26 15:16:23.623 (323 bytes):
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.120:51010;branch=z9hG4bK-19e6q2t1cb92;rport=51010
To: <sip:[email protected]:5080>;tag=7d135ca
Call-ID: 98-1a-a3-9a87ac@00095208C4C0
CSeq: 1 INVITE
User-Agent: Auerswald COMpact 5200/8.2C000
Content-Length: 0
Received from Udp:192.168.100.100:5080 on Udp:192.168.100.120:51010 at Apr 26 15:16:23.674 (506 bytes):
SIP/2.0 488 Not Acceptable Here
CSeq: 1 INVITE
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, PRACK, MESSAGE, REGISTER, SUBSCRIBE, INFO, REFER
Supported: 100rel, timer, replaces
Content-Length: 0
192.168.100.100 - Auerswald
192.168.100.120 - Telefon Snom D785
Wie kann ich jetzt hier weiter analysieren?[/CODE]
Tipp:
Bei mehrzeiligen Logs besser den [CODE] Tag verwenden anstatt [ICODE].
Bitte gib uns noch Befehl des Telefons, als die Nachricht vom Telefon an die Auerswald – vor dem 488. Normal ist 488 irgendwas im Audio-Codec. Kann aber auch SDES-sRTP sein. Oder sonst ein Formatierungsproblem. Oder ein Header, der als Required angefordert wird.
Wie bekomme ich den Befehl raus, steht der auch im SIP Log?
Hab als Codec extra PCMU als ersten ausgewählt, weil die COMpact wohl G.711 haben möchte ;-)
Moinsen
Im SNOM braucht es aber für Europa diese Codecreihenfolge um G.711 abzubilden...
pcma, pcmu, telephone-event
Siehe für G.711...
Da steht das gleich im ersten Satz.
Wenn du auch mal HD Telefonie nutzen möchtest, dann kommt g722 als Erstes und bekommt so die höchste Priorität.
Also: g722, pcma, pcmu, telephone-event
Wird danach immer noch "Not acceptable here" rausgehauen dann ist es eine erzwungene Verschlüsselung (nicht optional) die das hervorbringt.
( Identität > RTP > RTP Verschlüsselung: aus )
Hi
@koyaanisqatsi - Danke für den Input, hier mal meine heute eingestellte Codec Konfiguration:
Hab die Reihenfolge jetzt mal genau so gemacht wie du es geschrieben hast. Hatte aber die drei Codes schon vorher drin, nur weiter hinten.
@sonyKatze : Hier mal ein aktuelles in nahezu vollständiges SIP Log.
Sent to Udp:192.168.100.100:5080 from Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 09:59:45.813 (1464 bytes):
INVITE sip:[email protected]:5080 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.120:46411;branch=z9hG4bK-y9ctbocpctm9;rport
To: <sip:[email protected]:5080>;tag=04d21f8
Call-ID: 159-1a-184-ee7f3cd@00095208C4C0
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 70
User-Agent: snomD785/10.1.101.11
Contact: <sip:[email protected]:46411>;reg-id=1
X-Serialnumber: 123456789012
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
Session-Expires: 1800;refresher=uas
Min-SE: 90
Authorization: Digest username="444",realm="auerswald.local",nonce="492a160ab16621e77107d662c3a56b2a",uri="sip:[email protected]:5080",qop=auth,nc=00000002,cnonce="5c77cf30",response="634fa9af1aaebfdf4a57d426e254ea97",algorithm=MD5
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 486
v=0
o=root 971694406 971694408 IN IP4 192.168.100.120
s=call
c=IN IP4 192.168.100.120
t=0 0
m=audio 58022 RTP/AVP 8 0 101 9 3 99 111 18
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:2LPnOqTzAbRoIWmvAwJQadFiWsLh+Wf2XrkQY9gY
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:99 G726-32/8000
a=rtpmap:111 AAL2-G726-32/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=yes
a=ptime:20
a=sendonly
Received from Udp:192.168.100.100:5080 on Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 09:59:45.820 (326 bytes):
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.120:46411;branch=z9hG4bK-y9ctbocpctm9;rport=46411
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Received from Udp:192.168.100.100:5080 on Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 09:59:45.853 (509 bytes):
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Sent to Udp:192.168.100.100:5080 from Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 09:59:45.858 (644 bytes):
ACK sip:[email protected]:5080 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="444",realm="auerswald.local",nonce="492a160ab16621e77107d662c3a56b2a",uri="sip:[email protected]:5080",qop=auth,nc=00000003,cnonce="5c77cf30",response="4c9dc70a492799bded4e00390d711938",algorithm=MD5
Content-Length: 0
Sent to Udp:192.168.100.100:5080 from Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 09:59:56.588 (1464 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.120:46411;branch=z9hG4bK-uyutjrf0xyv5;rport
CSeq: 2 INVITE
Max-Forwards: 70
Min-SE: 90
Authorization: Digest username="444",realm="auerswald.local",nonce="492a160ab16621e77107d662c3a56b2a",uri="sip:[email protected]:5080",qop=auth,nc=00000004,cnonce="5c77cf30",response="50b08eb18b570377fe06271e879ac3be",algorithm=MD5
Content-Length: 486
v=0
o=root 971694406 971694409 IN IP4 192.168.100.120
s=call
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from Udp:192.168.100.100:5080 on Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 09:59:56.675 (326 bytes):
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.120:46411;branch=z9hG4bK-uyutjrf0xyv5;rport=46411
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received from Udp:192.168.100.100:5080 on Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 09:59:56.699 (509 bytes):
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Sent to Udp:192.168.100.100:5080 from Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 09:59:56.705 (644 bytes):
CSeq: 2 ACK
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="444",realm="auerswald.local",nonce="492a160ab16621e77107d662c3a56b2a",uri="sip:[email protected]:5080",qop=auth,nc=00000005,cnonce="5c77cf30",response="031db4680a2d0ea6b117c8fde35981a0",algorithm=MD5
Content-Length: 0
Sent to Udp:192.168.100.100:5080 from Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 10:00:04.766 (1464 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.120:46411;branch=z9hG4bK-1lzve26d33vi;rport
CSeq: 3 INVITE
Max-Forwards: 70
Min-SE: 90
Authorization: Digest username="444",realm="auerswald.local",nonce="492a160ab16621e77107d662c3a56b2a",uri="sip:[email protected]:5080",qop=auth,nc=00000006,cnonce="5c77cf30",response="56bd4b680ed9ea33a82b90c57168485d",algorithm=MD5
Content-Length: 486
v=0
o=root 971694406 971694410 IN IP4 192.168.100.120
s=call
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from Udp:192.168.100.100:5080 on Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 10:00:04.852 (326 bytes):
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.120:46411;branch=z9hG4bK-1lzve26d33vi;rport=46411
CSeq: 3 INVITE
Content-Length: 0
Received from Udp:192.168.100.100:5080 on Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 10:00:04.877 (509 bytes):
CSeq: 3 INVITE
Content-Length: 0
Sent to Udp:192.168.100.100:5080 from Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 10:00:04.881 (644 bytes):
CSeq: 3 ACK
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="444",realm="auerswald.local",nonce="492a160ab16621e77107d662c3a56b2a",uri="sip:[email protected]:5080",qop=auth,nc=00000007,cnonce="5c77cf30",response="20ef7c223c6efe252885c276fe597da3",algorithm=MD5
Content-Length: 0
Sent to Udp:192.168.100.100:5080 from Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 10:00:11.180 (1464 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.120:46411;branch=z9hG4bK-tyakhtklpxz9;rport
CSeq: 4 INVITE
Max-Forwards: 70
Min-SE: 90
Authorization: Digest username="444",realm="auerswald.local",nonce="492a160ab16621e77107d662c3a56b2a",uri="sip:[email protected]:5080",qop=auth,nc=00000008,cnonce="5c77cf30",response="1139f2ace0af6a19956457069a4d8596",algorithm=MD5
Content-Length: 486
v=0
o=root 971694406 971694411 IN IP4 192.168.100.120
s=call
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from Udp:192.168.100.100:5080 on Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 10:00:11.267 (326 bytes):
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.120:46411;branch=z9hG4bK-tyakhtklpxz9;rport=46411
CSeq: 4 INVITE
Content-Length: 0
Received from Udp:192.168.100.100:5080 on Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 10:00:11.291 (509 bytes):
CSeq: 4 INVITE
Content-Length: 0
Sent to Udp:192.168.100.100:5080 from Udp:192.168.100.120:46411 at Apr 29 10:00:11.297 (644 bytes):
CSeq: 4 ACK
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="444",realm="auerswald.local",nonce="492a160ab16621e77107d662c3a56b2a",uri="sip:[email protected]:5080",qop=auth,nc=00000009,cnonce="5c77cf30",response="aa047d5c1e73c839b6586c85d147772b",algorithm=MD5
Content-Length: 0
Puh. Kann sein, dass die Reihenfolge der Audio-Codecs nicht akzeptiert wird. Probiere mal nur pcma,telephone-event. Und kann sein, dass das optionale SDES-sRTP nicht (mehr) unterstützt wird, also wie koyaanisqatsi schon schrieb: Im Snom „Identität → RTP → RTP Verschlüsselung“ auf aus. Geht es dann?
