Auerswald 2104->über VoIP rausteln. nicht möglich
Tolkienfan
25 Nov 2005
also ich habe einen analogen Telefonanschluss, eine Auerswald 2104 TK-Anlage, eine FBF 7050 und zwei analoge Handgeräte (siemens C320 und Siemens SL1), die beide an der Auersawld angeschlossen sind. Mein VoIP-Anbieter ist die Telekom. In der Auerswald habe ich unter dem einen Telefon die Festnetznummer eingespeichert (das Telefon meiner Eltern) und unter dem anderen Telefon die VoIP-Nummer. Problem ist, dass ich nur mit dem Telefon, das die VoIP-Anrufe entgegennimmt auch über VoIP raustelefonieren kann. Mit dem Festnetznummer-Telefon geht das nicht. Ist das generell unmöglich (kann ich mir nach dem was ich bisher gelesen hab nicht vorstellen) oder habe ich bloß etwas falsch eingestellt...
Viele Grüße und danke schonmal für die Tipps,
Grüße,
Johannes
So wird es wohl sein!
Die FBF macht, was man ihr sagt!
Und wenn du ihr bzw. deiner Anlage sagst, dass dieses eine Telefon nur diese MSN benutzen darf, dann hält sich die FBF auch daran!
Also sag deiner Anlage, dass zwar die Festnetz-MSN ankommend klingeln soll,
abgehend aber eine VoIP-MSN benutzt werden soll!
das ist ja grade das Problem... Unter welchem Menüpunkt stelle ich das denn ein?
Grüße,
Tolkienfan
Das weiß ich nicht!
Ich kenne deine Auerswald nicht!
Damit meinte ich deine Auerswald!
Analoges Amt und 2104 ???
bei Dir läuft technisch was falsch...die 2104, egal ob ETS oder COMpact,
ist eine ISDN !!! Anlage und nicht für den analogen Amtsanschluss vorgesehen.
Bis dann.
Weiß, dass sie eigentlich für ISDN vorgesehen ist, aber wie RudatNet schon sagt,eigentlich sollte das am S0 Bus funktionieren...
Nun ja, ICH sehe das Problem darin, dass ich nirgends einstellen kann, über welche Nummer die Anlage raustelefoniert...
Grüße,
Johannes
Du solltest dann einfach mal in Ruhe die Bedienungsanleitung deiner Auerswald studieren!
So schwierig kann das doch nicht sein!?
2104 und 7050
nächster Schritt...
Du hast als analoges Amt wahrscheinlich einen Standardanschluss ohne aktivierte und teilweise kostenpflichtige Extras wie CLIP... Rufnummernübermittlung kommend, CLIR x... Rufnummerunterdrückung gehend usw. .
Du musst sämtliche Einstellungen, die bei ISDN Standard sind aber für den analogen Anschluss über die Programmiersoftware in der 7050 deaktivieren!!!
Verwende bitte auch unbedingt die Orginalanschlussleitung vom Splitter zum
Analog/ISDN Eingang der 7050 (wegen der a/b Belegung am Modularstecker).
Bis dann...
Hallo Tolkienfan,
habe eure statemans durchgelesehen und muss sagen ich habe auch Probleme mit der COMpact 2104. Das Problem ist, wie stehle ich in der Anlage, dass ich mit VOip raustelefoniere und der Festnetznummer angerufen werde? Hasrt du schon bei dir was erreichen können.
Oder wer könnte mir bei der Einstellung helfen. ALs Provider habe ich freenet (FritzBox Fon Wlan 7050). An der ISDN_Anlage habe ich drei Telefone angeschlossen (TK31..33). WEnn ich als MSN die Voip-Nr. eintrage, kann ich zwar übers Internet telefonieren aber dafür nicht mehr angerufen werden mit der Festnetznummer. Nur noch über die kommische freenet voip-Nr.
Wäre sehr über eure Hilfe dankbar.
Gruß Sputnik
